Текущее время: 16 Oct 2026, 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2012, 07:32
Dj@gger писал(а):
Опознайте плиз.
Да. Это Аут.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2012, 08:59
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
Вот блин, вчера видел на мотоситизене.Сильно как.
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VVV | 14 Sep 2012, 20:28.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 21:50
Скутер: Stels outlender
Wladyslaw
почитал я ваши посты, думаю после закрытия сезона тоже заняться заменой этого подшипника! У меня руль закусывает в прямом положении!
Причем если вывесить переднее колесо, то ни какого закусыванья не чувствуется!!
Подшипник уже купил.
будь другом опиши в краце что надо снять что бы вытащить вилку(траверсу).
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 07:50
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
надо снять приборку ,трос спидометраоткрутить,с наружной облицовкой-вобщем голову,пластик с фарами(решетки по бокам щита тоже открутить-там тоже саморезы крепления).Открутить два винта крепления крюка-вешалки на щите,вытащить облицовку замка зажигания,снять руль и повесить на кишках рядом,отодвинуть щит назад.Получится доступ к гайкам рулевой колонки.Открутить контргайку ключом на 32,а большую гайку я отворачивал большим разводником.Чтоб контру открутить надо отогнуть усик стопорной шайбочки.Большая гайка и есть наружная обойма верхн подшипника.Часть насыпки может прилипнуть к внутр. обойме.Далее открутить суппорт и подвесить рядом аккуратно чтоб шланг не напрягать,там ещё два винта под головку на 10 фиксации шланга,а с другой стороны вилки открутить трос спидометра от колеса,вытащить из крыла резинку держака троса и отжать прижимку троса на траверсе вилки.Приподнять перед мтороллера одним челом,а второй легким движением руки вынет вилку из трубы рамы.Всё *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 21:36
спасибо. Все записал, зимой займусь ремонтом.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2012, 10:50
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
достаточно поменять наружнюю обойму, снять сам сепаратор у меня, к примеру, не получилось. обойу снял съемником с обратным хватом. Рекомендую все замазюкать литолом.
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2012, 12:41
Вчера сменил масло. Вместо обычного скутерного мотюля 10w40 залил автомобильный ликви моли 10w40. То есть, одну полусинтетику заменил на другую, только от другого производителя. И странно - двигатель стал работать несколько по-другому. Во-первых, холостые упали почти на 200 оборотов (?). Во-вторых, пропала небольшая вибрация в районе малых оборотов (4500 - 4700), к которой я привык, ибо это было с новья, и я считал, что так и должно быть, ибо по-другому никогда не было. (Поначитался здесь про балансировочные валы и их отсутствие :-P ). Ну а в-третьих - двигатель стал работать как-то мягче, ласковей, что ли.
Ладно. Теперь продолжу эксперименты с маслАми. Через тысячу залью ещё чего-нибудь другого.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2012, 15:03
Стаж: с 1983 года
вариаторный апарат у меня впервые.Раньше всё мотоциклы.Регги не в счёт,тк. это мотосамокат с центробежным сцеплением.Так вот непонятность:трогаюсь с места,разгоняюсь не медленно,а обороты взлетают до 4-5 тыс а скорость при эти[ оборотах растёт нелинейно.Такое ощущение,что обороты поднялись и зависли на этой отметке,а скутер потом разгоняется.Трогается он нормально,максималка-110 иногда 120 при 8-9 тыс оборотов,но вот этот глюк мне непонятен.Это нездоровье или так должно и быть на скутере?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2012, 18:43
Это штатная (нормальная) работа вариатора.
Набери в любом поисковике слово ВАРИАТОР и прочитай принцип его работы.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 09:40
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Расскажи как? Во что упирал центральный болт съемника? И как лапами съемника смог зацепить ее?
Не ...реально интересно.....Речь ведь о наружной обойме подшипника внутри рамы?
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 14:38
Вместо заказанного Мицубоши 922х22,5х30 прислали BANDO 906х22,5х30.
Равнозначна ли подобная замена? Кто юзал бандо?
Сейчас у меня стоит стоковый Мицубоши. Пробег 7500. Износ 0,5-0,6мм. Ещё походит.
А вот с Бандо дела не имел.
Мицубоши на Сузуке выхаживает по два сезона - переживает две ЦПГ. Этим ремням доверяю.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 15:38
Оба нормальные и долговечные. 10 гарантированно проходят...Собственно и больше уверен пройдут. Менял только из за того, что после десятки пробега обороты повысились на тысячу во всем диапазоне (ну это просто он подстерся и стал уже) Как то так.
На заводе изначально ставили и тот и этот на разные партии.
Хочу назад в СССР.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 17:49
Спасибо. Разъяснил. А то меня смутили размеры в маркировке. Значит разные производители меряют разными рулетками :-D
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 17:50
Стаж: с 1983 года
Братцы,где взять сервис мануал по Ауту?Тот,что на аглицком языке.Но не в Ворде(он у меня глючит).Очень понадобилось.Мне сейчас нужен момент затяжки оси переднего колеса.Да и вообще моменты затяжки знать да и вообще....
Заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
