Текущее время: 29 Nov 2026, 22:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензопила.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 08:26
Скутер: jog 100
Стаж: 9
GXΩ писал(а):
AVK-73 писал(а):
GXΩ писал(а):
То,что люто льёт может быть следствием убитой поршневой.Карбюратор в последнюю очередь надо трогать.
Вроде не новичёк, а бред пишешь.
На этих пило-косилках, первое что нужно смотреть, так карбюратор, все беды с него начинаются.
Беды с него начинаются,когда туда лезут "регулировать" не квалифицированые люди,а потом вам эту пилу на ремонт приносят.Поэтому создаётся впечатление,что первопричиной всех бед был этот несчастный карбюратор. На Партнёрах карбюратор,что если до Джагера его ни кто не ковырял,то он нас с вами спокойно переживёт. *JOKINGLY*
Все кто регулирует максимальные обороты на глаз губят эти лобзики ( я в том числе) довелось наблюдать за профи ,так он и температуру умудряется подловить - дает гарантию, что от замены до замены поршня при своевременной обдувке воздушного фильтра и на готовой покупной смеси неисправностей не возникнет.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 08:29
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Dj@gger писал(а):
GXΩ
В картер! Там озеро плещется и завести, естественно, невозможно. И когда на пупырь нажимаешь, видно как бензин через распылитель текет.
Странно что помогла замена карбюратора, очень похоже на пережатую забитую вентиляцию бака.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 17:59
Стаж: ¿
Dj@gger писал(а):
GXΩ
Игла не держит. Детальки маленькие, собирать грязными руками или протирать ворсовой ветошью нельзя (если только полоскать перед сборкой в большом кол-ве промывочной жидкости)
GXΩ писал(а):
Карбюратор в последнюю очередь надо трогать,если топливный фильтр и шланг в норме.
На российском топливе мембрана подбухает и дубеет со временем все равно. И замена ее, наряду с заменой потрескавшихся шлангов составляет добрую половину починов
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 19:34
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Dj@gger писал(а):
GXΩ
Dj@gger,может вы эту пилу попилить кому то давали?Похоже,что на пупыре шланги местами перепутаны;этот пупырь должен не нагнетать топливо в карбюратор,а наоборот при помощи разряжения выгнать из карба воздух и заполнить его топливом.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 19:37
GXΩ
Опять бред...
Это насос, его задача закачать топливо из бака, после запуска работает насос в карбе.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 19:48
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Hors писал(а):
GXΩ
Опять бред...
Когда нажимаешь на праймер,он бензин должен через обратку нагнетать топливо в бак,когда отпускаешь,то он должен с помощью разряжения из бака прокачивать топливо через карбюратор,выгоняя из системы воздух.Это функциональное предназначение предпускового насоса.
Это единственно правильная работа праймера.Если где то система не герметична и подсасывает воздух(не герметичен перепускной клапан праймера),а так же наоборот нагнетает топливо в карб при нажатии на праймер,то пила ни при каких обстоятельствах работать не будет.
Последний раз редактировалось GXΩ 09 Oct 2020, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 19:53
ну тады вопрос, раз нагнетать, значит надо где то это топливо взять - где.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 19:57
Keila
Нет, в пробке бака есть дырочка и там резиновый грибок, типа клапан. Но чтоб он открылся, нужно хоть минимальное давление в баке, а такого давления сразу же хватает чтобы бензин полился черезткарб. В карбе есть игольчатый клапан, визуально он закрывается, смотрел, но видимо не перекрывает...
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 19:59
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Он нагнетает топливо ни при помощи давления(когда на него нажимаешь),а при помощи разряжения(когда после нажатия отпускаещь),то же самое,только наоборот;выкачивает сначала воздух из системы,а потом качает топливо.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 20:01
GXΩ
Бред голимый.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 20:49
Стаж: ¿
На разных пилах по-разному, где-то праймер давит, где-то - отсасывает. Насколько помню, отсасывающий применяется на пилах с продвинутыми карбюраторами (с клапанами в обоих системах, хх и рабочей), т.к. иначе гарантирован подсос воздуха через эти каналы вместо топлива через иглу
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 21:02
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Dj@gger писал(а):
Keila
Стоп... полез изучу конструкцию/детализацию партнер 350 ...
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 21:11
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Hors писал(а):
GXΩ
Бред голимый.
пффф,если есть пила или коса с праймеров возьмите и посмотрите,как он работает.Потом поменяйте шланги местами и я посмотрю как она у вас работать будет. :-D
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 21:13
Учитывая условия работы данного девайса, то бишь в разных пространственных положениях, клапан работает только на вход, т.е., не допустить разрежения в баке.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 21:14
Off topic:
GXΩ
А если без праймера?
