Текущее время: 28 Nov 2026, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: самые бредовые идеи
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 16:28
Скутер: Racer-90cc Delta-110cc
Стаж: Мото-18, скутер-1
Равная мощность - равная скорость.
При условии подбора передаточных отношений.
Мощность одинаковая, но достигается она на разных оборотах. Так же у моторов разная способность набирать обороты. Ямаха до 10 тыщ быстрее раскрутится, чем зил до 3500тыщ. Отсюда и разгон разный.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 18:29
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
точно ! у двигателей существует такое понятие как приемистость (скорость набора оборотов)
камазу ненужен разгон , ему нужна постоянная скорость с огромной тягой .
а мотоциклу нужен больше резкий разгон .
вот вопрос про мопеды 139fmb : какой коленвал лучше ? длинноходовый или короткоходовый? диаметр цилиндра одинаковый , различие в 90 и 110сс .
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 18:38
Здесь вот что, короткоходный имеет низкую тягу (мощность), но большие обороты, длинноходные все с точностью до наоборот, тяга лучше, обороты меньше. При расчете на одинаковую скорость, при одинаковом объеме двигателя, подбираются передаточные числа кпп, редуктора, вариатора для нормального достижения одинаковой скорости. При этом приемистость у короткоходных будет лучше.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 18:50
Стаж: с 15.03.13
а максимальная мощность где больше?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 19:19
Верно, скорость будет именно равной, при равной мощности, аэродинамике, габаритах, массе.
А вот ускорение с вариантом мотора от ЗиЛа, будет в разы лучше.
Ох, да, не давите из себя бич-пасту, я не пишу о штатной коробке передач Жигулей.
Представим идеальный вариант - вариатор с механическим сцеплением.
По моему и ёжику понятно, что речь шла о максимально возможной скорости.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 20:11
Сколько тебе уже тындычат, длинноходный мощнее на низах, короткоходный на верхах, все это из расчета одинаковой кубатуры и скорости.
Для сравнения планета и юпитер, восход и минск, верховина и карпаты.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 20:19
funix писал(а):
Для сравнения ... верховина и карпаты.
Некорректное сравнение.
ЦПГ по всем габаритам одинаковые.
С двигателя семейства Ш поршни и цилиндры ставили на двигатель семейства В, просто делали другую втулку в верхнюю головку шатуна.
У Ш-58 иной вормы коленвал,по сравнению с В-50, что улучшало наполнение и продувку цилиндра.
Да и разница в мощности была в 0,4 л/с в пользу Ш-58.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 20:45
признаю свою ошибку, просто карпаты оборотистей за счет подшипника шатуна и более умного зажигания.
И подшипника НГШ, на верховине от безсепараторный.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 20:51
Бесконтактное зажигание было ещё на Ш-68, никакой прибавки оборотов он не дало.
"Тяга" там обусловлена большей инерцией коленвала, за счёт маховика.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 21:43
Про данные мопеды, всё просто. Больше объем - больше скорость, да и просто...ЛУЧШЕ.
Даже не заморачивай себе голову ! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 15:32
Метеор писал(а):
Да и верить я тебя не заставляю....
Вот в это(Оку) сразу верится... :)
http://www.youtube.com/watch?v=Bk7Z52EMD6w
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 22:58
Я смотрел это видео.
То что они сделали, делать не стоило, ибо будет скорее проигрыш чем выигрыш.
Родной оковский мотор работает равномерно(1-0-2-0), вспышки через 360градусов, а теперь их мотор работает по схеме 1-2-0-0. То есть вспышка идет сначала через 180градусов, а потом только через 540 градусов. При езде внатяг на низких оборотах, будет сильная трясучка. Да и со стороны теперь слышно как машина тарахтит..аля трактор.
Что они хотели добиться, не совсем понятно. То что они облегчили, все равно не покроет приобретенных недостатков.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 23:10
Метеор
Я не сказал,что они сделали хорошо,я только сказал,что ВИДНО,что они сделали,а вот про мотор от Ямахи я так и не увидел-как это воплощено?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 02:15
Странно, но у японцев иное мнение на это счёт:
http://motocafe.ru/moto-novinki/38-obzo ... video.html
Как заявляют в компании Yamaha, модель R1 2009 станет первым в мире мотоциклом с системой crossplane crankshaft (что-то вроде крестообразного коленвала с ходом 270-180-90-180 градусов). В пресс-релизе говорится: Технология crossplane долгое время испытывалась на спортивном болиде Yamaha M1, и доказала свою пригодность. Результат - повышенная мощность и плавных ход двигателя.
Неужели наши как всегда дураки, а японцы - гении?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 19:33
Когда наши сконструировали дизель V-2 (500 л.с.), японцы только пересели из осягири ятай, и сконструировали дизель – Mitsubishi 450AD мощностью 70 л.с (украли у америкосов...).....так, что надо знать о чём речь......
