Текущее время: 18 Oct 2026, 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: максималка у 50сс
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 13:47
Стаж: Уже не первый год
vnd писал(а):
похоже что в стоковом варианте из него ничего больше не выжать - наичестнейший полтос.
В стоке 50 он должен набирать (при благоприятных условиях - рельеф там, направление ветра и т.д. - может и 55). На максималку многое влияет. Вес седока, давление в шинах и пр., и пр. К примеру, у меня сегодня утром при +10 стрелку за 75 заложил, а к полудню при +20 я из него стока не выжму без перенастройки.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 19:14
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
спидак что-то врет хорошенько - мой якомото 50 максимум(ограничитель не снимал) а на спидаке стрелка за 60 лежит
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 19:19
Скутер: HaoBon 50qt-12
Стаж: с 2009.08.01
у друга 70км по спидометру,это после 13500 км он не разу не лазил в движок только карб чистил и настраивал,воздухан чистил и вариатор поменял.а до замены варика 80 по спидометру.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 23:57
Скутер: Yakuza Phantom 50cc (for stunt, 85cc)
Стаж: с 22.06.2008
...У меня 50 кубов на 12 колёсах. Снял багажник, напоминаюший рога))) сзади, да поднял иглу... а в остальном почти полный сток. Максимум (на хорошем асфальте с разгона и с горочки, делалось всё на карьере, у нас там дорогу сделали) зашкаливал дааалеко за 80, если там нарисовать деления, было б 90 :-D. мотор раскручивается до 8тыс. Все показания смотрел по скутерной приборке.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 00:34
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
Мой стоковый RMX-50-12C на 12 колесах, щепетильно обкатанный на мотюле 300V Factory line (остатки после замены масла в мотике), на 800 км пробега при открытии газа на всю с горки (один раз ради прикола) даже за 50 перейти не смог. Я подумал: а как на нем можно нарушить режим обкатки, если у него максималка равна 45... *ROFL* Тут же воткнул 72 (жульническую 80) и продолжил обкатывать колено (оставалось пройти 500) и новую поршневую (500км) Скут сперва (50км) ощутимо грелся, но и пробеги не привышали 7 км в обкаточном режиме 40км/ч, потом перестал. Через 200 км мотор вообще не грелся на протяжении 80 километровой поездки с двумя 10 мин. остановками и смешанном скоростном режиме 47-60(при обгонах)км/ч. Когда на одометре было около 2000, скут не напрягаясь шел 70 км/ч, а с горки по навигатору Гармин Нуви-200 показывал рекордные 78 км/ч. (спидометр при этом вещал 82-83). Думаю сейчас, после постановки варика Naraku из Скутермага, а ведь уменьши я тогда вес грузов на 1гр, (не более, иначе бы пропала максималка, грузикам просто не хватало веса, что бы выпихнуть ремень на максимальный радиус), максималка бы достигла (реальный показатель) 80 км/ч.
Всетаки 50 куб показать более 60 не способен, и то только в лучшем случае с учетом, что не двухтактник. Двухтактник - злее, честные 70 должен валить.
ЗиД-Робинзон2т, RM-X50, CBR1100XX.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 16:55
Скутер: Viper Cruiser 250
Может 50 и не такое, прально настроенный с грузами 6 гр, по прямой если достаточно долго 65 могет, с горы 75, при том шо живого весу 120 кг сверху сидит и не жужжит, тока на ямах подпрыгивает... :) причем от55 до 65 резвее чем от 45 до 55. Спидак не врет, бля буду ( это мне так прошлый хозяин пел) а ежели исчо педальки, электроколесо там, вентилятор сзади (карлсон) то сквозь тернии к звездам! Как тут один писал: 50сс вдвоем по 100 кг в горку против ветра на спущенных колесах в стоке 115 км/ч, при этом 2 литра жрет :) *ROFL*
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 16:59
Кстати, вопрос: правда шо полтос япошка в стоке 2т на старте делает 90сс китаезу?
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 20:48
Да нет,
Мой хорошо настроенный 50сс китаец, чуть уступает Vespa S50.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 19:32
Мой идет 80 спокойно но и у мя вес 40 кг))))) :-D :-D :-D А так с горы разгонял стрелу за 80 положил!
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 20:14
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
LeoneLLL
у тебя тюнингованный спидометр наверно )
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 20:11
да нет реально сравнивал с машиной!!!
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 20:16
с весом 70 кг с попутным сильным ветром и небольшого склона градусов 50 я разгонял его 90.2
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 20:39
72сс минимум
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 23:37
72сс и есть. рэйсер. на этих всегда 72сс
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 17:46
Скутер: BaltMotors JOY-X
Люди я разгонял по прямой 75км/ч а под горку ложил стрелку там где-то 90км/ч было :008 не вру ,зуб даю . я сам был в шоке когда столько разогнал ,!!! :-o а потом мне сказали что всё зависит от как обкатку пройдешь....!так что не знаю . ну у меня такой вот скут ----
03102009.jpg [ 208.69 KiB | Просмотров: 4494 ]
