Текущее время: 16 Oct 2026, 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2012, 17:53
Стаж: 100
3000-4000 об/мин. Посмотри ремень(какой фирмы).Если митсубоши или бандо тогда все ок.Если другой,лучше замени.Если ремень нормальный,обкатай и все должно быть в порядке. Ремень митсубоши,трогается с 2500об.,но когда смотрел ремень(прочитав 477 страниц решил себя успокоить) то мне показалось что он не сильно внатяг,как-будто он больше,хотя размер как положено.Как сильно должен быть натянут ремень? И еще вопрос: у меня маркировка движка 158MJ без Q перед М это новое обозначение чтоль? А так чуть больше газку даешь прет как будто там не 150куб.,а все 350(была когда-то Ява лет 25 назад),значит ремень не проскальзывает. Газку давал на 1-2 сек.,так шо не ругайте!
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 15:53
aser писал(а):
borov писал(а):
Это какого веса грузы варика у вас с такими оборотами?
Стандарт. Я туда ещё не лазил. 100км у меня было на 7300 - 7500об. Сейчас ремень немного износился и сотня на 8000.
а вот и напрасно,что не лазил.Явный перекрут ремня идёт,потому и срабатывается быстро и ремень и варик.Похоже грузы граммов по 10-12стоят.Утяжеляйте вес грузов.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 16:09
Скутер: Silver Wing 600
нормальные обороты
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 16:23
не спорю:кому то и на рваном баяне по кайфу жарить,да тока баяну от того не легче.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 16:29
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
artemix77 и aser правильно написал,абсолютно нормальные обороты.Стоит митсубоши и отлично.Забудь и кайфуй от езды.Не меняй ничего.Китайский скутер который не нуждается ни в каких колхозных доработках.
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 16:51
borov писал(а):
фига се у вас на аутах обороты!,,,,,,у меня на 5000об. 80-100км/ч. идёт.
А какой у тебя скутер? Если Аут, и на 5000 едет 100км/час, то он должен очень сильно тупить на старте. Я так думаю. Ибо максимальный крутящий момент у Аута при 8500об.
А что касательно ремня и вариатора - пусть себе снашиваются. На то они и есть расходные материалы, чтоб менять согласно мануалу.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 17:12
Кстати, кто не забыл, после обкатки обороты у Аута становятся ниже, чем у нового.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 17:14
Странно. Не заметил. По-моему наоборот - растут по мере износа ремня.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 18:10
нет у меня не аут,но кубатура та же и варик примерно такой.
Если на Ауте МКМ при 8500об/мин,то при таких оборотах стрелка спидометра должна зашкаливать,но МКМ инженерами измеряется безотносительно эксплуатационных условий к весу машины,пассажиров и трансмиссионных нагрузок.Поэтому мощности 150сс мотора аута не хватит,что бы раскрутиться до таких цифр в дорожных условиях при КПД трансмиссии близкой к единице.Отсюда можно сделать вывод,что если обороты двигателя близки к заявленному с МКМ,а скорость при этом ещё пешеходная, то трансмиссия плохо справляется со своими обязанностями и где то идут потери или же редуктор имеет очень высокие передаточные числа,что вряд ли ибо цифры на шкале спидометра говорят об обратном.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 18:18
Стаж: 100
когда смотрел ремень(прочитав 477 страниц решил себя успокоить) то мне показалось что он не сильно внатяг,как-будто он больше,хотя размер как положено.Как сильно должен быть натянут ремень? И еще вопрос: у меня маркировка движка 158MJ без Q перед М это новое обозначение чтоль? Кто нить че нить скажет?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 18:25
borov
Ты не прав. Спидометр с тахометром никак не связаны.
Я могу и на центральной подножке раскрутить двигатель до 10 000 об. Спидометр при этом покажет 0.
Мощности Аута хватает, чтоб в реальных условиях раскрутить двигатель до 9500 - 10 000 об. Скорость при этом будет далеко за 100км/час. Я свой разгонял до 125, VVV - до 135км. Кстати, максимальная мощность Аута - при 9000об.
А вот и данные, снятые на стенде:
viewtopic.php?f=28&t=9126&start=555
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 18:43
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
Поддерживаю ASER!!!! раскручивал Аут до 10000 об/м. скорость была по спидометру 137, не вру! ехал на Выборг! но в реальности наверняка меньше...но тогда я был в шоке и очень хотелось верить :)
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 18:53
niconectar писал(а):
скорость была по спидометру 137... но в реальности наверняка меньше
Но не менее 125 реальных.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 19:07
Стаж: 100
Если не обкатывать по этой идиотской схеме что в руководстве,то вполне возможна скорость в 130км/ч,а если по ней то и 110 много!
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 19:21
Ну это уже обсуждалось. И каждый имеет право поступать так, как хочется. Но я лично не вижу никаких проблем накатать в одиночку 1000км со скоростью 40-50км/час. И я уверен, что хуже от этого двигателю не будет. Это водянка и его на малой скорости не перегреешь. ИМХО.
