Текущее время: 27 Oct 2026, 06:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: клапан удаления карт. газов
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 23:08
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
VVV писал(а):
с применением динамометрического ключа, или иметь очень большой опыт в выполнении этой операции.
ну соб-но так оно и делалось...мало того, у нас принято протянуть еще раз после прогрева.
хотя на тот момент были только китайские прокладки... а самому резать было лень.
не буду считать какое давление в картере возникает при изменении объема на 125кбсм за 0.0025 сек... но как вариант, может быть высокое давление масла... всеж крутить движку в красную зону-испытывать его терпенье..у меня кава в красной зоне жрала масло как алкаш рассол с похмелья :)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 23:40
Клапан вообще не предлогать! ]:->
У нас не 4 цилиндра, при тактах сжатия и продувки в картере будет возникать такое разряжение, что будет сосать воздух из под сальников!
Единственное что имеет смысл ставить, это влаго- масло отделитель.
???? Объясните почему в картере должно появиться разряжение? Избыточное давление я согласен будет от частично проникающих газов с рабочей камеры. А так-же каким образом отверстие сапуна обеспечит проход газов с частотой 200 герц? Мы знаем что воздух как и газовые смеси имеют свойство сжиматься.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 08:28
при движении поршня вниз - избыточное давление, при движении вверх - разряжение. Естественно воздух из картера уходит не весь (дырочка малавата) и какое то давление остается. При забитом сапуне оно будет выходить во все щели, а ближайшие щели - сальники. Но это не просто воздух, а картерные газы + брызги масла.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 10:01
Spy_vok
Цвет свечи скажи, а то "наколотим тут посуды"?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 10:09
Нельзя на одноцилиндровый двигатель ставить клапан.
Ну не совсем верно..., ставят, пример - двигатель УД 15, 25. Клапан в виде пластины, работает на выпуск.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 10:22
Кстати Хорс, возился я с такими движками и не помню на них сапуна, хотя в уд-25 оба поршня вверх идут одновременно.
Точно. там, вспомнил. Давно не заводил такую штуку :)
Последний раз редактировалось funix 05 Jun 2010, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 11:37
Стаж: 5 дней
Константин писал(а):
Маленький клапан, картерных газов , стоя на Сиерре и Транзите ( Форд) карбюраторных, класная штука с шариком и пружинкой , но и стоит данный девайс порядка 10 зеленых рублей.
Стоят,но диаметр штуцеров не спугнет?Он далек от скутерного.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 13:17
funix
Под воздушным фильтром.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 13:32
Уд-25 (задумчиво) , это не тот ,что на АБ-4Т-230 стоял? Полжвижка от запорожца?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 13:33
Он, сапун потеряли :) , но с помощью хорса нашли.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 14:22
Вроде нет там сапуна, хрень такая круглая в виде плошки с крышкой(воздухан), а трубкой(шлангом) ней подключался отвод картерных газов. В плошке масло,сам вильтр из какой-то волосни в железной рамке, вся эта херня на шпильке и гайка-барашек сверху.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 15:10
Эпикуреец
Под плошкой, т.н., воздушный фильтр контактно-масляный.
 Заголовок сообщения: Re: клапан в системе вентиляции картера.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 16:46
Hors
Да,но клапана такого я не помню. Похожие фильтры стояли и на уд-2(аб-2Т-230) в данном случае "Т" означает, что агрегат Трехфазный 2кВт. На аб-8Т-230 (москвичевский двиг) другой возд фильтр, на однофазных аб-1 стояли двухтактные движки . Дело в том, что я не помню такого клапана ни на одном агрегате питания, а у меня их было порядка 50шт разных (в среднем по 2 на изделие) Та хрень на фото мне напоминает "тавотницу", её так называли, но это устройство для смазки, закручивая крышку по резьбе выдавливается смазка на узел(на некоторых агрегатах были). Но все это .... 16 лет назад. (Как раз тогда 2Хонды себе купил,Дио и Такт) Ручки той приваренной тоже не помню, зачем она?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 17:00
Эпикуреец
Как это там, вроде бы у Шекспира... есть много чего, чего не известно нашим мудрецам...
возможно не так и не оттуда... .
У меня на мотоблоке стоит УД-15 производства рес. Казахстан год выпуска 1967, куплен у вояк, был в агрегате с генератором.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 17:07
Hors
"Друг Горацио" у Шекспира. Прожорливая хренотень этот УД-15, у меня на мотоблоке стоит Хонда GX-160.
