Текущее время: 27 Oct 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: Re: Рассуждения о ФНС на увеличенной кубатуре.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 19:15
GRO
который небудет нормально работать без необходимого разряжения,
При установке большего жиклера требуется и больший расход воздуха,можно установить фильтр с большей пропускной способностью или фнс.
То что карбу cvk требуется разряжение ,вернее сопротивление перед входом,- МИФ.Мой карб с жиклером 95 (139 мотор) работал вообще со снятым патрубком на входе и даже снятой крышкой и мембраной.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 21:17
-jet-
Работа работе - рознь!
Телега тоже ездит!
Нормальной работы, без достаточного разряжения, на карбюраторе CVK небудет!
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 00:27
-jet-
Телега тоже ездит!
Я имел ввиду ОЧЕНЬ ХОРОШО РАБОТАЕТ.
Далее я уточнил про разряжение как сопротивление ПЕРЕД КАРБЮРАТОРОМ.Так вот разряжения перед входом в карб не требуется если жиклер больше стандартного И МОЖНО СТАВИТЬ ФНС.
Даже больше скажу если поставить жиклер который будет богатить при снятом фильтре то БУДЕТ РАБОТАТЬ ХОРОШО С НАГНЕТАТЕЛЕМ ОПРЕДЕЛЕННОЙ МОЖНОСТИ ,а не то что с разряжением.
МИФ развеян.
Но я ниразу не сказал что разряжения не должно быть в самом карбюраторе,там оно будет и должно быть, но совсем не обязательно за счет фоздушного тракта перед карбом.
Конечно в стандартной конструкции разряжение нужно и перед карбом как параметр определенной конфигурации но не как особнность карба типа cvk.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 10:13
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
я че то не понял. почему это увеличение кубатуры (на 10-15%) при штатном карбе и ФНСе должно дать обедненную смесь и причем такую что прогорит поршень? штатный карб на бОльшей кубатуре начнет наоборот слегка богатить смесь, ФНС как раз скомпенсирует этот момент. Это к вопросу что у Титана "по любому" не настроен карб. Ну 8 литров это многовато конечно=), но я тоже заметил, что холодный движок в холодную погоду жрет примерно стока же пока не прогреется, особенно если полный газ. стрелка бензина опускается на глазах. 170сс+фнс+прямоток+ 30cvk.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 02:20
-jet-
Как на счёт перелива, из-за несвоевременного срабатывания экономайзера?
