Текущее время: 18 Oct 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Re: По поводу скорости скута
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 20:51
Off topic:
Имелось ввиду наверное многоточие... но опять же поисковиком это не учитывается
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 10:11
Скутер: ABM Tornado
Стаж: 1 мес
VVV!
Да, у меня стоит BGM из скутермага. Когда был 50 кубов, динамика и скорость по прямой возросли незначительно, зато с горки скут разгонялся и клал спидометр (шкала до 80ти, так что сколько была скорость на самом деле - х.з). С торком я ничего не делал. Когда поставил 80ку ЦПГ по прямой 70-80 в зависимости от ветра (опять же по спидометру), ну а с горки - то же х.з., по ГПС не проверял. Есть при установке этого вариатора один нюанс - не ставить широкую шайбу, у меня с этой шайбой и грузами 5гр с горки двигун раскручивался чуть не до 10 тыщ, я решил, что не стоит так его насиловать, убрал шайбу и поставил грузы 6г, ремень не слетает). Так что вот...
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 02:29
annezach
Ты его со скалы сбрось, он разгонится ещё круче...
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 01:12
Скутер: ABM Tornado
Стаж: 1 мес
Насколько я понимаю, ты со своими первыми двумя скутами так и поступил, умник?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 22:27
annezach Умники скорость с горы меряют. И затрахали уже весь форум своими "достижениями". Пора уже понять наконец, что "скорость с горки ", это ни о чем не говорящий идиотизм. Горки разные бывают,вес водитело тоже разный, так за каким тогда тут расписывать это?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 01:16
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
а как насчет скорости по ветру или против него?
Я вот недавно по дамбе до Кронштадта ездил туда ехал по ветру и скорость была стабильно одной величины а когда обратно ехал то уже совсем другой да и ветер очень сильно в куртку давил.
Так что даже по прямой скорость разная бывает.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 05:06
Sergeyy
А кто сказал, что нет? Ветер вообще сильно меняет скорость.
Ровный участок. Безветренная погода. Отмеренная заранее дистанция. Засекаем время проезда дистанции "с ходу", вычисляем скорость (математика Пупкина с картинками). И никаких ЖПС-ов,спидометров, велокомпов и пр. гавна, если хотите измерить скорость правильно.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 00:41
Полностью солгласен сам так скорость меряю,и средняя скорость при загородных поездках составляет около 60-65км/ч,то есть расстояние 60км я проезжаю за час или чуть меньше.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 17:33
Скутер: vento xb50t-4
понятно что тема старая и все такое, но если уж начали говорить про то что ветер горки и тп, то у меня еще влияет и погода. Кстати мож кто подскажет, когда холодно смесь обогощается или обедняется? когда холодно скут валит, когда тепло то не фига.в 1м случае км 70-80 по прямой без ветра, во 2мслучае 50-65 по прямой и без ветра.при этом скут работает норм без провалов и тп, но все равно когда холодно чувствуется что едет быстрее и разгон тож быстрее.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 09:00
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Есть такая штука - термодинамика.
Чем выше температура - тем больший объем занимает газ.
т.е. при высокой температуре газ более разрежен, абсолютное количество кислорода в нем меньше, и теплота сгорания смеси соответственно тоже меньше. Ну и отсюда вытекает уменьшение тяги.
Нефиг физику в школе прогуливать!
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 10:01
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Monster, физику конечно не фиг прогуливать, но это ко всем относится, не всё так просто!
на холоде, даже если перепад температур 30 градусов, плотность кислорода возрастет всего на 10%, что совершенно недостаточно для изменения макс скорости с 55 до 70 км/ч. Есть ещё масса факторов, как положительно, так и отрицательно влияющих на макс. мощность и скорость. Не буду здесь их перечислять, но для саморазвития попробуй ответить на вопрос: почему на карбюраторных ВАЗах, и не только на них, забор воздуха в карбюратор имел специальное зимнее положение - из области около блока цилиндров, где теплее. Ведь не для того же, чтобы снизить мощность мотора? :)
Автору вопроса - попробуй поиграться с настройками качества РС карбюратора, скорее всего она переобогащённая на горячем моторе. Посмотри цвет нагара на изоляторе свечки.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 10:23
свеча черная, винт качества откручен примерно на 2-2.5 оборота, провалов ничего такого нет, вроде норм все, но все равно от погоды зависит...может иглу попробывать "пошевелить"? но если смесь иглой обедняешь( кольцо на одно деление вверх(игла как бы ниже опускается при этом)) то скут начинает дергаться, как бы сказать троить, и прочее, обогощать не пробывал, т. к. свеча и так черная
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 11:00
Стаж: Долго!..
Свеча не должна быть чёрной, но смотреть изолятор нужно сразу после пробега 10-15 км на большой скорости.
Винт качества на состав смеси на большой мощности практически не влияет, только положение иглы и жиклёр (предполагаем, что воздухофильтр в порядке).
В вашем случае с провалами надо также обратить внимание на мощность искры, попробовать новую свечку, ВВ провод, возможно также ВВ катушку, коммутатор. Короче, даже на обеднённой свече не должно быть явных дёрганий в работе мотора.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 14:02
Скутер: peugeot satelis 250 и куча разного хлама
Стаж: 11
На вазах именно так и было, а на автомобилях эта заслонка обычно снова открывалась после прогрева двигателя.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 14:47
Погода и температура забортного воздуха влияет на работу двигателя в основном двумя путями.
1. От температуры зависит плотность воздуха. Чем больше плотность воздуха, тем больше смеси (по массе) может влезть в цилиндр двигателя. Плотность воздуха пропорциональна его температуре в кельвинах, значит при +30⁰C (303⁰К) масса смеси в цилиндре будет примерно на 10% меньше, чем при 0⁰C (273⁰К).
2. От температуры зависит скорость испарения бензина, то есть качество смеси. Влияние тут меньше, так как бензин в карбюраторе подсасывается в смесь в основном в виде жидкости, каплями. Но всё равно при одинаковых настройках карбюратора на жаре смесь будет обогащаться, на холоде обедняться. Это стоит скомпенсировать настройками карбюратора (иглой), но можно найти какое-то среднее положение и так оставить.
Ещё есть два косвенных влияния. В жару, очевидно, охлаждение двигателя хуже, потому он сильнее греется и теряет мощность. Лечится установкой масляного охлаждения и неоткручиванием газа до упора. На холоде есть вероятность того, что из-за испарения бензина в карбюраторе и его охлаждения в нём что-нибудь обмёрзнет и перестанет работать. Но вероятность этого невелика, так как карбюратор находится глубоко под пластиком и прямо над разогретым мотором. Его наоборот, лучше летом как-то изолировать и охлаждать.
В общем, исправный скутер в холодную погоду прёт лучше, чем в жаркую, но в любом случае он должен работать исправно. Если он работает плохо, его надо чинить.
