Текущее время: 19 Oct 2026, 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Форсировка & доработка 4Т
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 13:16
CORSAMOTO
:-D
Маховик не создаёт крутящий момент.
Масса маховика влияет на момент инерции.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 13:22
Скутер: Irbis f 1 qmb139/90cc сейчас irbis ZRX
Стаж: 20
Любые облегчения шатуна и коленвала в целом :004
Из моего личного оыта по форсировке через облегчение "совкового" мотора на 2-х тактном Карпате свелась к тому, что мотор стал дерганым, а в итоге погнулся шатун, после чего был поставлен необточеный и поршневая от бензопилы с 3-мя кольцами, она большего объема, устанавливалась через проставку, т.к. на бензопиле ход поменьше был, да и токарный станок под рукой был.... Но это 2 такта!
На 4-х тактном, нужна инерция, для облегчения прохождения двигателем вспомогательных, или паразитных тактов.
Если форсировать 4-х цилиндровый двигатель, то можно перекрыть работой одного цилиндра паразитные такты других, а в нашем случае он один, и без небесных сил инерции, нам необойтись....
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 13:35
vaceslav
Вот по этому я и написал, что шатун придётся расчитывать заново.
Облегчал коленвал, а компенсаторные проставки в кривошипную камеру ставил?
И потом, практика показывает, что лёгкий коленвал - не панацея.
Двигатель М104 имел 5,5 л.с., прекрасно тянул с низов, но был не высокооборотистым, максималка около 80 км/ч.
Двигатель ММВЗ-3.112.1 имел 12 л.с., также прекрасно тянул с низов, и прекрасно крутился до высоких оборотов, максималка 100км/ч.
При этом, коленвал М104 легче, чем коленвал ММВЗ-3.112.1.
Обьём двигателей 125 сс.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 13:54
Стаж: 20
В коленвал компенсаторов не делал, оставил только подобие подхватов для закидывания смеси....
Простаку мудрил под цилиндр, там юбка гильзы длинная была на бензопильном цилиндре, кроме того медные трубки гнул по ребрам охлаждения, бензонасос от москвича выполнял роль помпы. На насосе у москвича длинный приводной язычек, а на корзине по контуру как гребенка, я думаю разбирал двиг от советских карпат-верховины, корпус похож на контур цветка. Радиатор был от компрессора, жидкость охлаждающая-трансформаторное масло.
А шатун, даже после рассчетов, точить не стоит, его проще новый сделать с нуля и из других материалов, но эфекта, крме того, как доказать себе, что ты можешь, это не принесет.
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 14:46
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
Ладно оставим в покое шатун)
что посоветуете для лутшей работы на низких и на средних оборотах (динамика+тяга)?
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 14:59
S.T.
Снижение степени сжатия.
Переход на низкооктановый бензин.
Тогда крутящий момент на низах станет больше, за счёт уменьшения потерь на сжатие.
Проверено на мотоциклах. :-D
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 17:10
Изменение веса Коленвала и шатуна с поршнем вызовет дополнительные вибрации, так как коленвал специально балансируется под данные детали.
Поэтому на коленке такое практически не сделать. Любая переделка заметно уменьшит ресурс двигателя.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 17:23
Стаж: Динамичный
На коленке я не собирался, поскольку эсть доступ к станкам втч балансировочному. О уменшении ресурса я знаю (!). Этот скут не на каждый день.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 18:22
Стаж: 20
Для хорошей тяги на малых скоростях, или на малых оборотах двигателя?
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 14:24
Стаж: Динамичный
скоростях (со старта и до 50) и на малых оборотах двигателя
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 20:03
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
вопрос тяги на малых скоростях проще всего решить грузами в варике).
а если хочешь комфортный низкооборотый движок, то распредвал хитрый нужен, типа а-15, на 150сс лучше тянет с низа. карб тоже можно помучить, забогатить холостой ход слегка. А облегчение массы деталей ЦПГ на скутере бессмысленно, он же все время находиться в постоянном режиме оборотов, кроме пары секунд старта. на подножке он за секунды раскручивается до максимальной скорости колеса. ну будет это не 4 а 3 секунды - и что?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 19:15
ИМХО, автор. Твоя тема, это не то что на целый раздел форума хватит. А по этой теме написанно куча всякой литературы.
Хочешь тяговитый низкооборотистый движёк? Тогда не мудри и снимай с "харлея" его V-twin. Шутка :-D .
Если серьезно, то надо смотреть на что ты готов. Если ты готов мучиться при создании нового двигателя, в гараже . То, пожалуйста, в штатный картер впихни коленвал с большим ходом. Далее, поставь ГБЦ, с уменьшеными, сечениями каналов. И конешно же используй 2-клапанную(хотя на "китайцах" она и так такая). Дальше эксперементируй с газораспределением. Что тут можно? Распредвал? Передаточное отношение в приводе? Ну и как уже сказали снижение СЖ. И переход на низкооктановый бензин
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 13:51
Стаж: Динамичный
"куча литературы" это где?
Эдинственное что нарыл это литература о форсировке москвичей и вазиков.
И ДА, я готов "мучиться")
