Текущее время: 16 Oct 2026, 19:34
 Заголовок сообщения: Re: ГБО на скутер
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 21:36
AVK-73
Форсунка не там стоит.
Или же там, но второй редуктор не нужен.
Нужен клапан и блок управления к нему.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 00:12
Стаж: Скутер 4 года
автор не мучай меня,хочу фото :005 :-D
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 01:10
В сети
GRO
первый редуктор просто задаёт стабильное давление(4атм.) для всех режимов работы
второй редуктор хитрый-должен работать и как клапан связанный с заслонкой(пытаюсь воплотить в железе)
форсунка интересная-открывается при разнице давлений~2.5атм.(ищу электромагнитную для опытов)
блок управления хочу сделать аналоговый доступный для повторения на "коленках"
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 08:33
AVK-73
Неверное решение.
Объяснять почему, долго и нудно.
Работать оно будет, ввиду иных свойств газа по сравнению с бензином, но жрать буден не по детски.
При сбросе газа на ходу, будет постоянно глохнуть.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 20:05
В сети
второй управляемый редуктор связан с заслонкой
форсунка может и не там(пока думаю)
(пока эта система делается на генератор, и сброс газа на ходу ей не грозит, а на скутере будет проблемой)
вот мне и интересно как присобачить на скутер,
есть варианты?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 22:50
Бестолку, так как он получается не зависит от количества поступающего воздуха.
Полный газ при максимальной скорости, и полный газ при троганьи с места - совершенно разные режимы.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 23:56
В сети
пока соберу на генератор -проверю есть ли смысл вообще заниматься ГБО на "коленках"
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 08:01
Есть, но только четвёртого поколения.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 22:34
jan писал(а):
охлаждаю масло при помощи газового редуктора(пропан), температура выше 95 не поднимается никогда
Бред сивой КОБЫЛЫ! Потребное для движения количество газа НИКОГДА не охладит масло. Учите физику , тупой изобретатель "перпетум"офф.....
Зы: Где вас только учат......
При таких раскладах невозможно было бы взорвать баллон с газом. Он бы охладил свой взрыв.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 01:28
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец
вместо масл.радиатора используетя газовый редуктор, дабы редуктору не обледенеть ему требуется нагрев, греется он маслом двигателя, и следовательно масло при этом очень сильно охлаждается
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 01:29
Стаж: Скутер 4 года
афтар закинь фото или видео,хотем уже увидеть и все домыслы развеять :005
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 09:54
Да какие домыслы.... Человек НИКОГДА не учивший физику кинул первый пост и пропал....
Мы бы уже при коммунизме жили с того момента как "придумали" масло и газ "изобрели" :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 14:17
Все придумали до нас.
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=30
Мини редуктор LOVATO до 150 куб.см. 1560 руб.
Для двигателей с воздушным охлаждением. Выпускается в 2-х модификациях - 50сс и 100сс. (мотороллеры. газонокосилки. генераторы и т.д.)
По поводу масла....вернее его использования для подогрева испарителя
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Autofaq/7451.html
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 18:00
Скутер: стелс
Стаж: сезон
у меня было несколько машин на газу маршрутки на которых я работал за исключением дизельных иномарок все на газу и сейчас своя машина с гбо. афтор гонит конечно но если захотеть поставить можно причём легко какую нибудь древнюю вакумную ловату или сагу.но-прийдётся мудить с пружиной мембраны управляющей подачей газа ибо разряжение на скуте из клектора я незнаю какое но наверно намного меньше автомобильного .ну и как бы не уверен что такого количества масла хватит чтобы редуктор не замёрз хотя фиг его знает может быть возможно его достаточно будет прикрутить поближе к мотору ведь расход серез испаритель редуктора будет очень небольшой .ну а холостой кстати не проблема на многих
редукорах подача идёт как бы отдельным каналом и её несложно настроить.карб естественно нужен в этом автор реально бздит он будет работать как обычно .
подпись
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 00:20
Кто в лес кто по дрова. РЕДУКТОР НЕ ЗАМЕРЗНЕТ! Там потребление никакое по сравнению с машиной. Он без и масла не замерзнет. Ему обдува хватит.
