Текущее время: 15 Oct 2026, 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка не штатного СВЕТА
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 07:56
borov писал(а):
ксенон есть ксенон его ничем не перебьёшь
Поставь в эти фарки SST90, потом скажешь что лучше, ксенон или светодиод. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 08:48
Скутер: Honling Caper
Стаж: 5 лет
AVK-73 писал(а):
Мне больше нравится в качестве основного использовать две таких(всего 20Ватт а света больше чем от 35Ватного ксенона и притом готовое изделие)-
http://dx.com/p/10w-750lm-6500k-high-po ... -12v-44176
1. Они способны работать от переменного напряжения?
2. Вот такие фары можно подключать к переменному напряжению?
http://dx.com/p/10w-800-lumen-6500-7000 ... 6&u=101461
3. Еще вопрос к тем, кто устанавливал лампы MR16: не перегорают ли такие лампы, рассчитанные на 12 вольт от скутерного переменного напряжения, которое доходит до 18 вольт?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 09:41
При исправной электропроводке 18В на лампах головного света не бывает. Это первое.
А второе - ни на одной лампе 12-ти вольтовой серии вы не увидите надпись: 14-15-16-17-18 и т.д. вольт.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 10:58
Стаж: 5 лет
Это понятно. Просто при установке светодиодов на этом же форуме советуют принимать переменное напряжение скутера за 18 вольт. Иначе лампы могут перегореть. Поэтому и спрашиваю выдержат ли светодиодные лампы с цоколем MR16 18 вольт. Просто я не знаю на сколько вольт в них стоят драйвера.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 13:05
хмм,,,спасибо.Попробую.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 18:52
если в них стоят драйвера а не резисторы, то питающее напряжение может быть в пределах от 9 до 28 Вольт(сам проверял до скольки выдержат), напряжение желательно постоянное но работали и на переменном(разницы не заметил).
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 01:21
Treash писал(а):
Светоотдача будет от одной такой фары
А охлаждать как собираетесь? Для 30 Вт мощности нужен радиатор и немаленький.
В лампах на мощных диодах стоит понижающий драйвер, рассчитанный на напряжение до 40 вольт и работающий до 18 точно. Так потому, что в драйвере есть конденсатор, у которого максимальное напряжение ниже, чем у остальных частей. И все светодиодные лампы MR16 рассчитаны на работу от переменки. На малой частоте могут мерцать.
У той фары с линзой драйвер той же конструкции, тоже работает от переменного напряжения. На это намекают ещё цвета проводов: не чёрный - и красный +, а синий и коричневый, фаза и земля.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 09:07
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
извините что вклиниваюсь в тему. но у меня пару вопросов.
у меня скут по типу копии кимко кобра (QT-7) , в нем двойная фара Изображение
в которой установленны штатные лампы 25\25wt.Изображение
есть возможность поставить вот такие лампы Изображение цоколь BA20D 35\35wt.
тест с одной родной лампой Изображение
тест с одной предлагаемой лампойИзображение
как видите разница существенно заметна .
не стоит вопрос об том выдержит ли электрооборудование увеличение нагрузки на 20wt , уверен что электрооборудование с этой задачей справится .
Собственно вопросов два.
1) не расплавит ли оптику данные лампы, (иными словами , на сколько пагубно отразится на состоянии оптики установка ламп имеющих мощность на 10wt больше чем штатные )?
2) кто нибудь имел дело с этими лампами ? интересует на сколько они долговечные.
заранее спасибо за ответы.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 19:04
Скутер: Viper storm-150cc
Присоединюсь к вопросу Forestrash
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 19:18
Стаж: 34
Светит ксенон, всё остальное потребляет энергию....безвозвратно.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 19:26
светит-то он светит, но как?
и потом, он(ксенон) не потребляет энергию?
вот уж не думал-не гадал........
чем обоснуете?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 19:46
Стаж: 34
1 светит-то он светит, но как?
2 и потом, он(ксенон) не потребляет энергию?
3 вот уж не думал-не гадал........
4 чем обоснуете?
1 в смысле?
2 потребляет, но и светит, в отличии от других потребителей, которые не светят.
3 ??????
4 ....чего?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 19:51
а как же культура поведения на дороге?как встречные, не моргают?
по-Вашему, светит только ксенон?
я на свой аппарат ставил бишку, да, светит, хоть иголки собирай, но............
1. встречки все моргают.....
2. в туман и дождь эффект приравнивается к нулю, т. е. видимости практически нет....
3. аккум убивается быстрее.......
что скажете?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 20:00
Стаж: 34
А отрегулировать фары? гей ксенон не надо ставить, оптимально 4300, всё шо выше- ф топку, потребление одной лампы примерно 40 вт.... мне никто не разу не моргнул.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 20:03
ксенон, будь он хоть трижды фирменный БЕЗ ЛИНЗОБЛОКА НЕ ДАСТ НОРМАЛЬНОГО ПУЧКА.......
35, если быть точным....
