Текущее время: 28 Nov 2026, 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте, друзья!!!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 12:54
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
хочу накладку на богажник (спойлер)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 21:38
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Тогда конечно лучше стеклоткань...
Возможно в наше время еще можно найти остатки стеклоткани на трубах теплоснабжения, но воровать у государства нельзя :)
Но эта стеклоткань мало пригодна для изготовления стеклопластика...
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 22:49
А где продаётся пригодная стеклоткань?Чё то я никогда её в продаже не видел...
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 23:19
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Пригодная стеклоткань продается лишь у поставщиков сырья для производства композитных материалов.
Погуглив можно найти много дилеров в этой отрасли.
Зачастую продают от 5 кг материала.
но тогда уж небольшое введение в базовые материалы для стеклопластика.
Стекломат - нетканый материал, состоящий из рубленых нитей стекловолокна, скрепленных между собой эмульсионным либо порошковым методом. Стекломат бывает разной плотности, измеряемой граммами на м2.
Выглядит так:
Стеклоткань - длинные нити стекловолокна, сплетенные между собой в полотно. Имеет два базовых вида плетения и так же делится на несколько плотностей.
Выглядит так:
Мне больше нравится такая:
Фишка лишь в способе плетения, но у каждой из них свои преимущества.
Для малонагруженных элементов, в том числе декоративных - вполне достаточно стекломата без использования стеклоткани.
Стеклоткань для обмотки труб очень похожа на предпоследнюю фотографию...Но есть одно НО - эта стеклоткань пропитана замасливателем, который призван отталкивать влагу и все такое...такая стеклоткань не пропитается нормально смолой и будет расслаиваться...Уж тем более чисто из стеклоткани гораздо труднее выложить сложную деталь...
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 00:13
Ага понял.Спасибо за науку.
А ты болванки сам из модельного пластилина бьёшь или с готовых деталей слепки делаешь?И если по слепкам,то какие слепочные материалы применяешь для обьёмных деталей?Ну если ни секрет фирмы,конечно,,,
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 00:35
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Тогда давай чтобы понятнее было :)
Болван - будем называть мастер-модель
Слепок - по факту это матрица
Модельным пластилином я практически не пользуюсь, но в будущем пригодится...по крайней мере у меня не было необходимости пока использовать пластилин.
Это крыло - 80% шпаклевка + основа из стеклопластика
Эта накладка - пенополистирол и шпаклевка на стеклопластиковой подложке
А вот такую "малышку" уже из пластилина не полепишь:
Пластилин проще в обработке, быстрее в макетировании, но сложнее в доработке матрицы...вырезав и полистирола, слепив из шпаклевки деталь я ее вывожу в идеал и крашу, затем полирую без шагрени и далее снимается матрица...
Вот нашел фото в процессе:
Просто все работают по-своему...мне же не очень хочется устранять одни и те же косяки на каждой детали...
Время слепков прошло...сейчас варианта два: стеклопластиковая матрица, моно или составная...либо силиконовый формовочный компаунд...второй дороже, но практичнее для малогабаритных деталей на манер воздухозаборников...
Всякие гипсы и прочее - не приветствуется...
С готовых деталей конечно тоже делал матрицы, скутеров много, а пластика либо нет, либо не весь, либо очень дорогой...
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 01:05
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
borov писал(а):
...Ну если ни секрет фирмы...
Сори, не довел ответ до конца))
Такс...за слепки сказал...ну, если считать ответ по теме, то например гелькоуты и смолы - компании Polimal от польского завода "Органика Сажина"
Можно конечно использовать Crystic, Ashland, Reichhold, но они отличаются лишь ценой...я больше смотрю на характеристики смолы нежели на производителя...сейчас все вышли на нормальный уровень качества и винить в плохом качестве продукции стоит лишь свои руки...
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 16:04
Стаж: 4го
не мое это...Но сдаваться не буду
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 23:15
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Ну сдаваться не стоит ни в коем случае)) особенно когда есть цель)
А почему не твое-то?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 10:00
Стаж: 4го
Потому что не продают стеклоткань, поеду в Краснодар и там куплю. А я думаю так обложить детали, которые не хочешь портить, например пищевой пленкой. Напенить на богажник монтажной пены, вырезать спойлер, пройти стекловолокном в 1-2 слоя, зашпатлевать, отшкурить и покрасить.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 21:34
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Вполне хороший вариант, я так свою акустику делал, только пену желательно загасить, чтобы тверже была. И все получится без проблем)))
По сути так и делаются мастер-модели, это один из самых эффективных способов))
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 21:56
Стаж: 4го
Спасибо так и сделаю
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2013, 22:12
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Приветстувую! как там успехи? интересно посмотреть на процесс, может подскажу чего по изготовлению ))
