Текущее время: 28 Nov 2026, 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Правильный спуск с затяжного склона
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 15:46
Скутер: Stels trigger 50
Штурман писал(а):
Белоглазов писал(а):
насколько пишут на форуме стелса торомжение двигом на 2т ни к чему хорошему не приводит - ибо недостаточно смазки и др проблемы
На сколько пишут на нашем форуме...раздельная смазка...это не само совершенство...а начало его пути...поэтому завсегда добавляй масло в бензин...
выбор отпускать сцепление или нет..за хозяином...
Но если не отпускать - как избежать того что я описал в начале темы (мот глохнет)? что я не так делаю-то?(
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 16:14
Надо делать ...своевременно ТО...избегать не придвиденных моментов...путем
контроля над ситуацией...
Не вдвигаясь в теорию дауна...надо быть ..простым мужиком с основами думания...
Последний раз редактировалось Штурман 14 Jul 2014, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 16:17
Но если не отпускать - как избежать того что я описал в начале темы (мот глохнет)? что я не так делаю-то?([/quote]
контроля над ситуацией...[/quote]
аааа ладно, вынесу из этого то что все нужно пробовать самому, теории тут быть не может, так?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 16:25
Теоритически...теория не может ...возбухать супротив сознания...
только в связке...практикующая ...деятельность....на благо скутердвижения...
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 16:46
Причем тут сцепление!? скорость выключай! А быстро едет - тормози пяткой :) как в старые времена.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 16:52
funix
Ты...всё больше внушаешь мне доверие...наступит день ...и мы подружимся...
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2014, 09:44
Скутер: Nexus Classic 150
Во понаписали... Ему просто надо переключиться со сбросом газа перед спуском на одну или две ступени вниз, в зависимости от того на какой передаче до этого ехал, и все. Глохнет он от того, что карб хреново настроен и резкий сброс газа, скорее всего бедноватая смесь. Если спуск совсем крутой, можно немного подтормаживать. Спуск с горки осуществляется на той же передаче, что и подъем в нее.
Ладно с полтосов спросить нечего - нифига не знают, но кубатурники все таки мотошколу заканчивали, блин. Или сейчас этому не учат? Тормозить движком надо на любой технике, а если под горку лететь на нейтралке и на дороге немного песочка или щебенки.....?
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2014, 14:13
У тс обозначена скорость, чуть ниже полтосной максималки и явно не для 2-3 передачи.
Вы путаете правила для авто с пневмотормазами и гидроусиителем, для мото основное правило избегать торможения передним тормозом и резкого торможения двигателем и задним. Для мото как и для авто в эконом режиме выставить обороты минимальной тяги (крейсерской скорости) и где нужно чуть поддать, чуть сбросить, не надрывая движок делая небольшие торможения двигателем, а при большом разгоне притормаживать тормозами, плавно двумя или только задним.
Кстати междугородние автобусы в целях экономии с горы едут на нейтралке, а у них 1-й класс.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2014, 19:52
Off topic:
funix
В Москве в прошлом году самосвал тоже на нейтралке ехал. Результат думаю все помнят.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2014, 20:12
О чем мы спорим? В любой авто и мотошколе учат никогда не ездить на нейтралке. Нейтраль для остановки на светофоре и не более. Любое отключение трансмиссии от двигателя в движении чревато неприятностями в лучшем случае. Я то же, правда, на Яве частенько втыкал нейтраль между 3-й и 4й, но только на прямой и на сухой дороге в целях экономии. Однажды на эндурике выскочил на щебенку, которую дорожники положили, а знак не поставили - спасла только коробка и ручка газа - летел на приличной скорости по Новориге, на нейтралке, наверное, не сидел бы сейчас у компа.
ТС можно еще посоветовать отрегулировать ХХ на карбюраторе, при резком сбросе газа, возможно дроссельная заслонка полностью закрывается.
Так ему и надо оттормозиться до включения 2-й или 3-й передачи и спокойно спускаться вниз. (Блин, на варике все проще).
