Текущее время: 28 Nov 2026, 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить задачу на логику
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2015, 21:05
Dj@gger
Мда, напрашивается киношное же сравнение:
"Нет, это будет не инстаграмм, это будет фотограмм!"
Термин матрица есть во всех школьных учебниках, в отличии от клетчатого куба, или ячеистого шара.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2015, 23:14
Матрица это вообще мутное слово.
Я не знаю точно, что это такое, не могу дать чёткого определения.
В штамповке есть матрица и пуансон - тоже непонятно, что где. Штампующая часть - это штамп. А то, в чем лежит штампуемое - это форма.
В математике есть матрица, но в повседневной жизни не используется, просто не представляю, что можно вычислять с применением матрицы и ее определителя - ну нет таких практических задач.
И ещё кино, грят, такое есть. Тоже со словом матрица.
Так что слово мутное, непонятное, и поэтому ненужное.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2015, 16:31
Скутер: Racer ranger 200
Dj@gger писал(а):
4 стороны, 10 поясов, сумма в которых 120. Итого 1200.
Это без вариантов.
Теперь надо посчитать дно и крышку.
2 боковых в каждом поясе, проходящем через дно и крышку, уже посчитаны.
Каково может быть распределение чисел между боковыми сторонами, и дном с крышкой?
Из условия все числа целые неотрицательные, значит ноль допустим.
Сумма чисел на всей поверхности будет максимальной, если будет максимальной сумма чисел в дне и крышке.
Тогда в боковых стенках должны быть нули, и в каждом поясе, проходящем через дно и крышку, сумма 120 должна набираться только за счет чисел дна и крышки.
Таких поясов будет 10.
Значит ещё 1200.
Ответ: 2400.
Огромное спасибо. А если куб 9*9*9 тогда будет 1080+1080?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2015, 19:31
удалено ибо скорее всего неверно
Последний раз редактировалось Dj@gger 24 Jan 2015, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2015, 20:51
По логике 120 надо разделить на 40.
И того среднее выходит тройка, максимальная цифра 6, минимальная 0.
Ответ 600.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2015, 21:15
По логике 120 надо разделить на 40, и умножить на 100.
Это будет 300. В каждую клетку тогда пишем тройку.
Т.е. сумма всех чисел на одной стороне =300 и все стороны одинаковые.
Сторон у куба 6. Тогда сумма всех чисел по всем сторонам 1800.
Но дело в следующем.
Пояс - это 40 клеток, и сумма чисел в них =120.
В 39 клетках пишем нули и в 40-й пишем 120. Условие выполнено.
Или во всех 40 пишем тройки. Или в 20-ти пишем шестерки и в остальных 20-ти нули.
Я так понял, что рассмотрение вариантов возможного распределения чисел выходит за рамки данной задачи (есичо я ниасилю этого), требовалось лишь найти вариант с максимальной суммой.
Такой вариант требует наличия двух нулевых сторон.
Если кубик перевернуть набок, это означает что дно и крышка состоят из нулей.
На первый взгляд это противоречит тому что я писал выше. :)
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2015, 21:23
Dj@gger
Я уже пересчитал. :-D
При равномерном распределении сумма каждой грани равна 100*3, то есть 300.
А максимум возможен только когда одна грань равна 0.
Итого, одна грань куба равна нулю, четыре грани куба по 300 каждая, и последняя грань куба 600.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2015, 21:27
Условие не выполнено.
Мысли в трёх плоскостях и исходи из условий задачи и заданного вопроса.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2015, 23:16
По последним данным британских ученых, правильный ответ 1800. Так что возможно тут всё неправильно. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2015, 23:41
Короче мы тут без британцев выяснили, что условия задачи надо читать внимательнее.
Ответ 600*3, то есть 1800.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 00:07
Не хватило пространственного воображения, поэтому то что я писал на 1-й стр. это бред. :-x
Пустые клетки это ноли.
Секущая плоскость (пояс) захватывает 2 любых числа из трех.
Но если a+b = b+c = c+a = 120, то:
a+b = b+c, вычитаем b из обоих частей и получаем а = с.
b+c = c+a, вычитаем с из обоих частей и получаем b = a.
Получаем в итоге a = b = c. Произвольно изменить одно из чисел не получится.
Поэтому сумма чисел на каждой из трех сторон будет одинакова.
Три стороны по 600 и три по нулям.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 06:05
Эта задача есть в инете и никто не смог ее решить.
Похожа на физтеховскую, они любят такие заморочки, на первый взгляд простые. Тока там от них лысеют, а некоторые и вешаются даже :-o
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 08:53
Артем это я. А задача весит 1 балл. Так что тут что то должно быть простое, но вот что опять таки понять не могу. Пошел читать решения предложенные выше
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 09:57
Да блин шож такое...
Решение.
Рассмотрим обычный куб, с шестью сторонами который.
Обозначим стороны: a, b, c, d, e, f. Это числа.
Примем условие задачи про "пояса" - сумма чисел в поясе равна 120. На обычном кубе пояс всего один на каждой стороне (в данной плоскости).
Запишем уравнения:
a+b+c+d = 120
b+d+e+f = 120
a+e+c+f = 120.
b+d = 120-e-f
a+c = 120-e-f
то есть
a+c = b+d.
так как
a+c = 120-b-d, то
120-b-d = b+d, 120 = b+d+b+d = 2b+2d = 2(b+d), и b+d=60.
Из b+d = 120-e-f следует что и e+f=60
Из a+c = 120-e-f получаем a+c = 60.
В итоге: a+c = 60, b+d=60 и e+f=60
Отсюда следует очень важный вывод: это противоположные стороны. a и c, b и d, e и f попарно противоположны, лежат напротив друг друга.
Если весь пояс весит 120, то две противоположные стороны в нем должны весить 60.
Таких сторон в поясе 2 пары.
На нашем клетчатом кубе на каждой стороне это число представлено суммой чисел в линейке из 10 клеток.
На противоположной стороне также будет линейка из 10 клеток, обе линейки входят в один пояс. Очевидно, что сумма цифр обоих противоположно лежащих
линеек должна тоже быть 60.
На стороне куба таких линеек 10.
Для каждых двух противоположных сторон имеем 10 пар таких линеек.
Что дает сумму чисел на двух противоположных сторонах 10 х 60 = 600.
Пар сторон в кубе три, 600 х 3 = 1800.
Выше рассмотрен частный случай, когда противоположные стороны нулевые, 60+0=60.
зря штоле я с Савеловского вокзала в этот Долгопрудный ездил.. до платф. Новодачная, как щас помню... :-D
