Текущее время: 29 Nov 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: Re: Хочу, чтобы скутер трогался тихо без рывков с малых обор
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2020, 00:18
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
+1 Дело ни в пружинках сцепления,а с новья торкдрайвер всегда очень жёсткий.Просто поставьте грузики вариатора на 1,5-2 грамма потяжелее,пока торк прикатается.К тому же для обкатки мотора большие обороты ни к чему.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2020, 01:24
Скутер: SYM Jet14 200
Alwert писал(а):
Чуть понизить можно, скажем, до 3,5-4000. Там уже достаточно момента, но точно можно судить по мощностной кривой твоего движка. Производитель не зря сделал 5000, а почему - будет видно по кривой момента и мощности.
Если, конечно, никто там не полазил, чтобы увеличить "подрыв". Тюхингеры делают это просто - ставят лёгкие ролики в вариатор. Тогда двигатель работает с перекрутом и будет орать, как у тебя. Вот с роликов и начни, а не с пружин.
Окей, спасибо! Как займусь, сразу взвешу ролики и уже от них буду отталкиваться.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2020, 01:25
Уже проехал примерно 3500км с октября 2019го года.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2020, 19:18
Скутер: Stels outlender
А с глушаком все в порядке. Штатный глушитель и на 5000 не сильно громко должен работать.
А так все правильно написали. Родное сцепление должно трогаться с 2500- 3000 оборотов.
И по идеи можно по прямой на 3000 ехать тихонько.
Но при резком откручивании газа или в гору на 3000 он не поедет, обороты троганья будут выше.
А грузики вариатора отвечают за то в какой момент вариатор начнет срабатывать. На обороты троганья с места они не влияют.
Еще как вариант у тебя может стоять не родной вариатор. А например от китайца 150сс. Тогда может ремень например проскальзывать пока обороты до 5000не подскочат и тогда резкий рывок сцепления происходит.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2020, 19:50
я запишу видео с троганьем, на днях выложу, как немного потеплеет.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2020, 23:17
Ребята, вот снял кусочек на телефон. Неудобно снимать, я потом позже пересниму несколько раз на улице.
Там видно, что с 4000 стартует, но по ощущениям, что 4000 уже как-бы 4500 оборотов, т.е. я уже сильнее газую, а 5000 еще не включается. Черт знает, может быть и 4200 и 4900 оборотов. Не информативный этот счетчик оборотов, конечно. Сделали бы цифровой с дискретностью 100 оборотов/мин, а не 1000, как сейчас, - было бы другое дело.
https://youtu.be/zTf0MkNL86Y
[youtube]https://youtu.be/zTf0MkNL86Y[/youtube]
[youtube]zTf0MkNL86Y[/youtube]
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2020, 14:34
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Да практически нормально по звуку. Тахометр - хрень, зато спидометр красивый. Ролики взвешивал?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2020, 23:29
Стаж: @
В болталке этот вопрос не решить... :(
Последний раз редактировалось Alwert 13 Apr 2020, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2020, 03:07
Ролики хочу взвесить, нет пока весов точных.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2020, 09:55
И чего не нравится. По видио все тихо. Как и должно быть.
Если ты уверен что в мопеде все детали штатные заводские, то не надо ни куда лесть.
Катайся и радуйся.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2020, 08:02
Стаж: ¿
автор, ищи и ставь "тюнинговый" вариатор для 158ых моторов, грузики только отдельно купи, в 2-3 раза тяжелее тех, что в комплекте. возможно еще и втулку подрезать в нужный размер придется. но это того стОит: и трогаться на малом газу сможешь, и эластичность агрегата возрастет, и еще и накат появится
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2020, 01:59
Всем спасибо за советы. Буду думать. Пока что отвезу на мото-сто, подготовить к сезону, уже 4000 намотал с октября. Хочу в вилке масло заменить, ну и полное т.о. сделать, проверить болты-гайки, такое, в общем. Что на 4000км вообще делают в т.о. на китайцах?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2020, 11:58
Стаж: @
И такое, и другое надо делать самому. Это скутер, а не авиалайнер, ничего сложного нет. А ты даже ролики не взвесил.
Сколько едет этот пепелац? По GPS мерил? Что-то тяжеловат он для 12 л.с.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2020, 18:06
Еще не замерял по GPS-у. Выбираю крепление для смартфона. Я про сто имею в виду, что по-любому лучше обратиться к специалистам, чем лезть в аппарат, если сам не шаришь в нем абсолютно. Ну, вот как я сам заменю масло в вилке, например. Вот если шарю в компьютерах, учился, работал в сервисном, то да, - могу сам полазить. А вот, к примеру, если я музыкант, но свои инструменты я мастерам обязательно отвожу на подстройки, - и тогда басуха, к примеру, строит по ладам и с отстроенным анкером. Да, скутер, - не самолет, но и не простое устройство, чтобы самому разобрать и не знать, как собрать назад))) Конечно, хочу посмотреть, как и что будут делать в моём присутствии, чтобы самому потом, если что, настроить впоследствии. имхо
По спидометру по трассе отсечка на 100км/ч вдвоем с вещами и грузом - 200кг. Жрет 4,3-4,5л/100км в городе.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2020, 19:22
Стаж: @
ну, это реальных 85-90...
Последний раз редактировалось Alwert 13 Apr 2020, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
