Текущее время: 29 Nov 2026, 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: STELS Caffenero 250 Прибытие...или Стоит ли?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 09:53
Скутер: Silver Wing 600
Вообще странно. На авто ру не продается кафенера.
Есть он или нет?! Почему стелс мото молчит?!
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 11:41
Комментарий к файлу: Двигатель Кафанеры
двигатель кафанеро.jpg [ 11.49 KiB | Просмотров: 5202 ]
диаметр цилиндра 69мм, ход поршня 66.8, степень сжатия 10,5:1, мощность 15,5kw\7000, крутящий момент 23nm\5500 это китайские данные, с китайского форума любителей скутеров. Там они говорят что двигатель копия Маджесты.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 12:26
Маджеста есть 96-98года и более поздняя
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 13:40
но 250сс карб и 263сс впрыск отличаются в поведении
Тут дело скорее всего в лишних кубах, и возможно вариаторе с редуктором. Ну и какая разница в 5 км\ч?
Я уже доказал на практике что моя карбовая 250-ка ехала как впрысковые такие же 250-ки.
Кстати есть редкий 250-ый GTS который с впрыском.
но эластичность, холостые, старт и т.д. на впрыске как правило лучше
Это зависит больше от ГРМ, как правило эластичные(то есть имеют плавную хорактеристику мощности и момента) это много клапанные моторы где на цилиндр по 4-5 клапанов. 2 клапанники, имеют прирост лишь на низких\средне-низких скоростях. На середине и верхах они выдыхаються. Они тянут, но не так как много клапанники.
Есть много карбюраторных многоклапанников которые тоже хорошо тянут почти во всем диапазоне. Без видимых "прихватов" и "провалов".
Хотя тут еще и вариатор тоже играет большую роль.
Давно уже вроде как выяснили что у кафенеры мотор копия минарелли.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 18:52
Стаж: 100
А вот реально интересно,в связи говнообагатителем микуни,можно ли будет пришпандорить на Аут впрыск от Кофеварки??? Ежели да,то думаю не должно быть слишком накладно
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 19:02
Стаж: 100
Блин,кто-нить живет близко к Волокаламке? Тащиться неохото шоб глянуть есть он вообще и чем отличается от Аута в плане сиденья и габаритов!
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 19:07
Если бы ещё знать чей это инжектор. А то как бы чего ...
Если есть желание установить впрыск, то зачем непроверенная техника? Можно взять инжектор от Honda SH150i, заточенный именно под этот мотор и с этой же кубатурой.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 19:19
Стаж: 100
Думаю от хонды слишком дорого,а вот от Кафешки,если подойдет,будет норм. Вопрос на самом деле чисто теоретический,если не сложно и не дорого,то можно подумать,чем покупать по пятере микуни.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 19:25
Летом сяду на своего старичка, приеду из Питера ,гляну что за зверь :-D.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 19:37
Стаж: 100
А с Читы нет никого,а? Тут на лыжах рукой подать :-D
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 19:48
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
инжектор установить не так просто, слишком много проводов, была такая мысль когда был Аут, но отказался...потерпел..поднакопил и взял другой!
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 20:12
Стаж: 100
инжектор установить не так просто, слишком много проводов, была такая мысль когда был Аотказался...потерпел..поднаковзялдругой!
Я и говорю-теоритически.Вот дождусь сезона и тогды видно будет. Надо сперва чтоб руки,ноги и мозги вспомнили как это! Лет 25 уже не садился! Хотя нет вру,года два назад на соседском geelly или как он там есче катал детишек,наверно где-то час!
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 21:18
niconectar писал(а):
VVV, а какой карб сейчас стоит на вашем коне!?
stelsmoto - предлагаю всем у кого появилась аналогичная проблема, проявить уважение к клиентам и заменить бракованную деталь! Думаю после такого шага интереса к вашей технике будет больше!
У него Mikuni а вот узнать номер обоготителя у нас не получается. Пишем в Китай производителю, пишем, а в ответ тишина. Они закупались отдельно и завод в китае ссылаясь на это ничего внятного сказать не может. Напишим еще раз, возможно что то изменится.
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 23:07
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Константин писал(а):
Ну насчет поведения ГТС 250 карб и ГТС 263 впрыск особой разницы нет только что удушен инжектор здорово и отсечка принудительная стоит на инжекторе по максималке, на карбе ее нет, насчет пуска тоже все в порядке скут сына и мой заводятся одинаково с прикосновения к кнопке (у него карб у меня инжектор), это сейчас правда в гараже +10, по максималке его скут мой делает где у меня отсечка, у него еще набирает. Правильно сказано инжектор на скуте 250-300сс и меньше (одногоршковом) это в угоду норм евро, не более того. И есть еще одно карб можно настроить (под экономию или обогащение), а инжектор нет только перешивать программу. Насчет экономии инжектора тоже сказки, у сына свеча идеального коричневого цвета, и жор топлива на 0,7л на сотню меньше чем у меня (при одном стиле езды, я пробовал и на том и на том)и у меня свеча черная (не бархатная), что свидетельствует о богатой смеси.
И еще это какой такой перегрев от обеднения на водянке?
у тебя карб после зимы заводится с первого оборота? у меня так не бывало. По жаре никогда не нужно на нем газ приоткрыть чтоб завелся?
и я так понимаю ты сравниваешь гтс с ситком? они вобще то разные. у моего кстати никакой отсечки нет. жрет он 3 литра там где 170сс жрал 4-5. На настройку карба я б особо не рассчитывал - все что мы можем - это поставить другой жиклер и поиграть иглой. и скорее всего ниче этим не добьемся. 90% владельцев карбы не трогает, тока моют-продувают). Я не вижу ни одного преимущества у карба. Это прошлый век - в топку его) Если нужен рабочий конь на долгое время и без ключей в унитазе - то впрыск однозначно.Никуда мы от него не денемся, надо привыкать)
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 23:14
Она есть почти на всех аппаратах.
Это безопасная мера которая позволяет сохранить мотор от черезмерных оборотов которые могли бы быстро разрушить мотор.
Разница лишь в том что на каких она оборотах.
На счет запуска согласен. Карбы после простоя плохо схватывают, особенно после зимы. Впрыск тут однозначно лучше.
