Текущее время: 16 Oct 2026, 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 13:35
aser писал(а):
Stelsmoto писал(а):
они в машине едут с южного завода.
Так их собирают в России?
Нет, в Китае. Недалеко от Ростова есть завод, но эта модель там только хранилась, производство и сборка китайская. Как и Outlander тоже делается в Китае. В РФ из скутеров делают только Stels Tactic 100 Tactic 150 Vortex 150
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 13:37
niconectar писал(а):
В этом и был гениальный план StelS!!!! пока он тут байки травил, недалеко от Москвы заводик построили :-) ну теперь то все на поток будет поставлено *ROFL* запчасти и так далее!
Всего четыре завода на территории России.
www.stelsmoto.ru
У Stels Всего четыре завода на территории России на сегодняшний день.
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2013, 10:31
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
А вот вопрос - если пробивание прокладки головки цилиндра - частое явление, то, может быть, поставить её от Honda SH-150? Так как мне её менять сейчас надо, размышляю - есть ли смысл ставить такую же стрёмную, только новую?
И ещё, что делать и чего не делать при эксплуатации, чтобы впредь не допустить эту неприятность (не допускать кипения и носиться, как умалишенный на кипящем моторе - это понятно :-D )?
Последний раз редактировалось Wladyslaw 24 Jan 2013, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2013, 11:44
Пробитая прокладка под головкой у Аута - явление редкое. Не надо делать из этого проблему. Её нет. Просто нужно при каждой сборке использовать НОВУЮ прокладку и правильно затягивать гайки: крест-накрест и с положенным усилием 22 - 28Нм.
После примерно 300км пробега ещё раз протянуть головку, попутно проверить зазоры клапанов и, при необходимости, отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 19:19
Скутер: Silver Wing 600
Dj@gger
а вот так твоя сашка может?
http://www.dragtimes.com/video-viewer.p ... mQ&feature
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2013, 18:31
Фото первых Stels Caffenero 250EFI BENELLI в этой теме
viewtopic.php?f=87&t=32560&start=270
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2013, 08:21
Стаж: с 1983 года
Подскажите,пожалуйста,в чём различия головок цилиндра старого и нового образцов?И какой стороной вворачивать шпильки анкерные цилиндра-головы-постели рв?Обычно в корпус вкручивается шпилька с плотной резьбой,имеющая треугольник маркировку на торце,а тут ничего нет.А длина резьбы различна.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2013, 19:45
Скутер: Stels Outlander (20.200 км)
Пришла резина еще до Нового года. Поставил. Мопед преобразился. Пришлось снять задний брызговик. Metzeller за него цеплял нещадно.
Пробег 3500км. Еще ни разу не менял и не смотрел свечу, не настраивал клапана. Обязательны ли эти процедуры? Или не трогать то, что и так работает - правильная тактика?
Обороты подросли на 500 во всех режимах.
Ничто не дается так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.
Уважай в интернете себя и других: пиши грамотно.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2013, 18:35
Стаж: 100
Еще ни разу не менял и не смотрел свечу, не настраивал клапана. Обязательны ли эти процедуры? Или не трогать то, что и так работает -правильная тактика?
И не хрен лезть! А клапана я у себя очень просто послушал,за одно и работу всего движка(у меня новый аут,11км всего,но было интересно как работает):берешь палку прижимаешь одним концом к башке,а к другому ухо и как слышно надо регулировать али нет! А свечу ради антиресу можешь глянуть,хотя если все хорошо работает незачем.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2013, 19:10
Оп-па!!!! У нас "слухач" на форуме проявился......ну-ка расскажи, как ты на "слух" определяешь, "затянуты" клапана или "болтаются"...
Клапана нужно не слушать, а регулировать. Или хотя бы убедиться, что зазоры выставлены правильно.
Когда зазоры слишком большие - можно услышать. Но большие зазоры - это гораздо меньшая беда по сравнению с зажатыми клапанами. А вот зажатые клапана тебе ни одна палка не покажет. А ремонт головки - удовольстствие не из дешёвых.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2013, 06:41
Стаж: 100
Последний раз редактировалось alexro4 29 Jan 2013, 06:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2013, 06:45
Стаж: 100
Уважаемый VVV,вы как Гуру,должны знать как можно проверить на слух не затянутые клапана и какой звук от них идет. Перетянутые на слух,да проверить сложно и то при нормальной регулировке слышно легкое цоканье,а при затянутых нет,но как пишет товарищ,пробег у него 3500км и он наверняка бы понял по динамике что что-то не то. За пробег 3500км у клапанов зазор мог только увеличиться,я не наоборот. И ваш сарказм здесь,абсолютно не к чему. Я уже заметил что есть два мнения-ваше и не правильное. В Советские времена я отрегулировал клапана на десятках машин и прекрасно понимаю о чем говорю.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2013, 07:16
artemix77
Неа, это тока с вариком джикоста, там кстати написано. Со стоковым никак.
