Текущее время: 22 Oct 2026, 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Динамика, или мощность VS МКМ
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 00:48
Я уже писал:
Вот что я нарыл.
Точнее сказать долгие эксперименты с формулами.
Как ни странно, не победил ни один из варианотов!
Поясню почему.
Построив графики, к имеющимся у меня данным по машине, я получил несколько иные данные, нежели хотел.
Но!
Скажу сразу, предлогаемый мной вариант работы вариатора от оботов МКМ до оборотов ММ оказался немного выгоднее.
Но как говориться выигрыш либо есть либо нет, размер не имеет значения.
Настройка максимальной динамики, в случае применения идеального вариатора, несколько иная.
Идеальный вариатор должен включаться в работу между оборотами МКМ и ММ, и выходить в конечном итоге на обороты ММ.
Но на практике таких вариаторов не существует.
У кубатуры, вариатор заканчивает работу в районе 80 км/ч.
Тоесть фактически, он работает частичной заменой КПП.
Зато мы имеем экономию топлива.
А так, всё можно увидеть на графиках динамики:
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 00:54
Да, между МКМ и ММ будет наилучшая динамика, но стремиться в настройке все равно нужно к ММ. Да и по графику видно что линия ММ практически сливается с макс. динамикой. Идеального вариатор как ты сказал нет (чтобы макс. скорость была на ММ) и это верно, но в пределах этой темы все таки важнее именно динамика а не макс. скорость.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 00:56
collins
принято *DRINK*
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 01:05
GRO
Никак не вьеду, что за "максимальная динамика" такая? Откуда ты это построил-нарисовал? Как? Почему она вниз вогнута а не наоборот например? Да и остальные линии мне не совсем. Например разгон за "счет оборотов" :-o каких оборотов? Чего?
Можно как то подробнее и проще о каждой линии?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 01:11
Сергей777
Тэкс.... Стоп. Максимальная скорость достигается только на максимальной мощности. Это коран. Так?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 01:13
Эпикуреец писал(а):
Сергей777
Согласен, и макс. динамика и макс. скорость достигаются на ММ :)
Но это опять же с идеальной трансмиссией, когда ее передаточного отношения достаточно чтобы вывести скутер на макс. скорость именно на оборотах ММ. А в реальности наши скутеры достигают макс. скорости на оборотах выше чем ММ, потому что вариатор не может бесконечно менять передачтоное отношение, на какой то скорости он заканчивает свою работу и набор скорости идет за счет оборотов пока мощности на этих оборотах достаточно, но это уже как бы перекрут получается.
Последний раз редактировалось Сергей777 11 Jan 2011, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 01:25
Сергей777
А на старте?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 01:28
Эпикуреец писал(а):
Сергей777
А на старте?
Немного отредактировал свой предыдущий пост. Насчет старта поконкретнее чуть чуть, а то вопрос не совсем понятен *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 01:54
Сергей777
На старте трансмиссия тоже идеальная будет? Мы наберем 11000 оборотов и на них стартуем, всё в дым потеря динамики, страдает общая динамика забега.
зы:т Просто размышляю,как это будет выглядеть на практике и "на..чем" это надо.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 02:43
Эпикуреец
Вобщем это графики взятые из моей курсовой :-D
Разгон за счёт оборотов, имееться ввиду когда вариатор уже закончил свою работу.
Максимальная динамика - это кривая, соответствующая эволюции точки, на сумме кривых ускорений, на разных передаточных числах трансмиссии.
Сложно обьяснить, но решение этой кривой, по сути чисто графическое.
Кривая будет именно вогнутой, причина в возрастающем сопротивлением движению.
Не забывайте, данные графики не учитывают реальное изменение динамического радиуса колеса, так как расчёт вёлся для МКПП.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 03:08
GRO
Понятно. А я чуть мозгами не съехал соображая. Пол инета перешерстил :-D Сам уже тут в экселе пересчитал для моторов опеля и порша мощность из графиков "внешние скоростные характеристики", два часа строю всякую херню, диаграммы осваиваю в экселе, ощим по ходу крышу чуть не унесло. Даже трехмерную характеристику умудрился построить.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 09:34
Эпикуреец писал(а):
GRO
:-D
Так это же всего лишь ВАЗ-21053, с четырёхступенчатой коробкой, и редуктором 3,9.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 11:14
Эпикуреец писал(а):
Сергей777
Зачем же стартовать на оборотах ММ? :) тут на вкус и цвет...
Факторов много, это и вес водителя и вес скутера, и тип двигателя. Сцепление выставляется каждым под себя. Если есть желание получить мега динамику то выставляй на обороты повыше, правда придется стартовать в позе драг-рейсера :-D
Если переборщить то либо в юз скутер уйдет либо сальто :-D
тут уже не рассчитаешь как говориться, только на практике пробовать :)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 11:56
Кстати, вы не задумывались, что вариатор не работает на строго определённых оборотах?
Ведь его передаточное число меняеться именно от оборотов коленвала.
Чем выше обороты коленвала, тем сильнее грузы давят на подвижную щёку, а та в свою очередь через ремень и подвижную щёку торка, давит на пружину торка.
Тоесть разбег в оборотах всё равно будет.
И для максимальной динамики и скорости выгодно, чтобы максимальные обороты сравнялись с оборотами ММ.
Значит обороты начала работы вариатора, будут ниже оборотов ММ.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 12:54
Ну конкретно на моем вариторе обороты достаточно стабильны, отклонение не больше 100 оборотов.Хотя различие на холодной и прогретой трансмиссии все таки небольшое имеется, но настройка идет на прогретую естественно.
Обороты старта ниже ММ, это и для динамики в плюс и перевернуться не получится :)
