Текущее время: 28 Nov 2026, 20:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг Нирваны. (бывш. Делаю скутер для дальнобоя.)
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2015, 23:28
Ну ещё суровый вариант, но без сварки никак... труба водопроводная 1 дюйм, надеваешь на коленвал, прихватить ее сваркой к шестерне, на другой конец трубы приварить поперечину из подходящей железяки, и молотом... по поперечине, направление удара - ОТ скутера.
А картер там у всех плоский
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2015, 23:48
Снимал двулапым, подтачивал лапы на наждаке, стягивал дополнительно обычным винтовым хомутом.
Для надежности рекомендую слегка погреть шестерню газовой горелкой, после того как дашь натяг съемником.
Хотя я обошелся молотком.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2015, 06:39
Стаж: ¿
Там не прикипело, там конус. Без тонконогого съемника шестерню можно снять, сильно пробивая её по кругу через слегка заточенный под очень тупой конус или даже параболу (чтобы удар шел в точку, а не через плоскость) длинный болт или пруток диам. 10-12мм (бить ближе к центру, около вала, чтобы не отбить зубья). Чтобы не повредить подшипники, надо расклинить щеки вала подходящей железкой, и если мотор снят- положить его генераторным концом вала на деревяху/свинчатку/алюминьку, а если мотор на скутере- помощник должен подпирать этот конец кувалдой или её заменителем; за счёт вибрации и микродеформаций металла шестерни она в конце концов спрыгнет
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2015, 15:26
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Совет GRO предпочтительнее.Бить по шестерне сидящей на на к/вале,это бить по самому к/валу.Этого не надо!
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2015, 07:50
Стаж: ¿
mariel, после 2го предложения описаны условия, при которых вал не пострадает от ударов по нему. Так-то и горелкой можно так махнуть, что отпустится шестерня/обуглится сальник/поплывет крышка
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 20:50
В сети
съёмник
viewtopic.php?p=482619#p482619
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 18:32
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
В общем, ребята, ничего не помогает. Не сдернуть даже двухлапым с WDшкой и ударами. Уж не приклеили ли ее там эпоксидкой? Просто для прочности. :)
Пока ковыряла коленвал, обнаружилось, что разбило подши на подрамнике заднего колеса. Теперь вот еще маюсь с выколачиванием оттуда подшипников. Хорошо, что старые уже не жалко, можно их нагло выбить.
Посему задамся двумя вопросами: какой фирмы и каких размеров туда подши поставить? Вместо двух однорядных двухрядник стоит ставить? Роликовый?
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 18:39
Греть в натянутом состоянии горелкой.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2015, 15:01
В общем ничего не вышло. Инструмент никто в Питере не одолжит? Или может кто подскажет, где его купить подешевле?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2015, 15:39
В общем, если кому интересна судьба моей несчастной мопедки, которая сейчас раздербанена на капиталку, то можно поглядеть вот этот плейлистик: https://www.youtube.com/watch?v=oZ0xBFh ... r_J9wRk1Rz.
Советы и критика приветствуются.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2015, 16:03
LazyLynx
Там конус, надо было немного погреть в натянутом состоянии.
По видео, шестерня масляного насоса снимается вместе с валом.
Прокладку выдавило точно так же как и у меня в своё время, не стоило доверяться китайскому набору прокладок.
Ну и возник собственно вопрос, а для чего теперь снимать коленвал?
Сальники целые, подшипники тоже.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2015, 16:35
https://www.youtube.com/watch?v=6bpEDEYM3kk
Первая ошибка, попытка снять шестерню на весу.
Её надо было снимать ещё на скутере.
Теперь сальнику видимо хана.
Да и цепь ГРМ желательно проверить.
И да, на заводе её не запрессовывают, просто надевают и затягивают вариатор.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2015, 16:48
Сальник там и так под замену. Сочиться уже. Цепь ГРМ тоже.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2015, 16:51
LazyLynx
https://www.youtube.com/watch?v=FCGLwaCsYZw
Если юбка гильзы входит в картер без натяга и перекоса, её не оторвёт.
Коленвал можно и не менять.
Изначально японцы сделали 152 мотор, а 157 это уже тюнинг.
И система охлаждения там под 125 сс.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2015, 17:06
LazyLynx
Короче для снятия шестерни, одолжи или купи двулапый съёмник.
Возьми обычный винтовой хомут для патрубков, только подбери размер.
Ставишь съёмник под шестерню, от руки слегка натягиваешь, надеваешь хомут поверх лап съёмника и стягиваешь их.
После этого даёшь съёмником натяг и начинаешь греть горелкой шестерню.
Горелку близко к шестерне не подноси, шестерня выстреливает с посадочного места очень бодро!
Греть можно и с одного края, там главное изменение натяга на конусе.
Если с первого раза не получится, полей всё холодной водой и повтори.
За несколько процедур шестерня обязательно слезет.
