Текущее время: 18 Oct 2026, 01:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 19:24
Скутер: Stels outlender
Urfin что тут скажешь, удачно хапнул :)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 19:37
Скутер: stels outlander
Коллеги, подскажите сайт где можно заказать запчасти на рулевую колонку, подшипник,кольцо нижнее и верхнее, шарики. В Стелс отказали, на других сайтах тоже нет, может кто знает где?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 21:53
Нижний подшипник конусный с обоймой (кольцом) продается в автозапчастях. Номер подшипника 32007 по моему посмотри в мануале.
Сверху шарики 4 мм в веломагазине. Я добавлял от руского велика десна Обойма в руле.
А что у тебя с верхним кольцом не так???
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 22:14
просто заказываю все запчасти на рулевую колонку на всякий случай, всё заменю что б два раза не разбирать. или не стоит всё заказывать?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 01:34
Скутер: ЗиД 50=>Lead 90cc=>Stels Outlander 150
Стаж: мото с 1995
Kut писал(а):
как чувствуют себя подобный вид зеркал при вибрации, отпишись плиз -тщательно про тестив в разных режимах работы
Поездил я и по городу на небольших скоростях и по трассе быстро - вибраций критичных нет. Все нормально видно сзади.
Единственное -правое зеркало чтоб посмотреть нужно чуть сильнее при взгляде голову опустить (но это можно исправить, поколдовав с подкладками и напильником)
Наверное для того кто ездит по дорогам в несколько рядов это будет неудобным.
Мне же это неактуально, у нас в городе многорядных дорог нет. Поэтому я правым зеркалом практически не пользуюсь. Оно чисто так, для симметрии и красоты :)
Да и вообще, при маневрах стараюсь повернуть башку и естественным образом убедиться в отсутствии водятла на хвосте. Как то оно спокойнее, чем только на зеркало надеяться.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 08:07
Нижний подшипник купи, он у многих летит. и шарики 4 мм найди, при разборке они теряются. А вот поломка верхней обоймы это редкость.
Очень тяжело поменять нижний подшипник! Или сварка нужна или дремель. по другому кольцо не выбьешь. У меня выроботка какраз на внешнем нижнем кольце была.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 13:54
Спасибо за совет. У меня свой дом,инструмент и сварка есть,надеюсь справлюсь. Наездил 20000 тыс. и не давно появился толи люфт толи закусывание руля, на скорости не заметно а вот когда по городу в потоке машин, можно въехать в кого нибудь. Проблемы были до этого только системой охлаждения, раз в пол года менял прокладку на башке, в следующий раз намажу тонким слоем высокотемпературного герметика прокладку, думаю поможет. Движок не плохой, недавно ради понта поменял сальники на клапанах,притёр клапана и поменял кольца, хотя видимых причин всё это делать не было. Ремень митсубоши поменял на 18000 тысяч, появились на нём еле заметные трещины между зубъев и можно было ездить ещё тыщ 5 точно. Врать не буду, что 120 летит он, но 100 идёт и не больше, а с места рвёт как и положено ауту. Аппаратик не плохой но хочется, что то под 300 кубиков. Есть на примете сим джоймакс, просто бомба , но цена кусается 200 000тыш. Спасибо,удачи!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 09:51
Скутер: пионер Генерал,Stels Outlander 150
Стаж: да пипец
norweg0712 про высокотемпературный герметик поподробней плиз.., а то у меня прокладка под башкой из люминия самодельная, пока работает, но...кто знает, думаю как на море рвану- парочку ещё с собой прихвачу-всё равно сделал про запас, да герметик про который ты говоришь--и будет мне спокойствие и радость))))
Для!...-правильное двигло - а на куда его повесить, эффективно закрепив-выбор индивидуален )))
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 12:56
В любом автомагазине, спросить гермерик до 400 градусов и смазать прокладку тонким слоем паранитовую и металлическую-прорезиненую. Может кто и лучше, что посоветует. Удачи!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 16:10
Совет один: не занимайтесь хернёй. Затягивать нужно гайки динамометрическим ключом в нужном порядке согласно мануала.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 16:56
и ни в коем случаи не покупать паранитовую прокладку!!! это зло! Я на 125 ке из паранитовай прокладки башку угробил!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 17:35
В данном случае, как я понял, речь идёт о прокладке под цилиндр.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 18:00
Сегодня "переодел" восходовскую резину на стоковую и....чуть не улетел на прямом участке, пересекая осевую линию , для обгона (впереди прошёл поливальщик....) пипец....адреналина полные штаны....боковое скольжение по белой полосе и, потом "подхват" на асфальте...как удержал не знаю (скорость под сотню....) наверное ангел -хранитель помог..............
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 18:26
Надо организовать общественное движение против поливалок. Меня тоже достали, жара, дождя нет, а скут грязный.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 19:05
А что такое "поливалка"? :-D :-D :-D
cron
