Текущее время: 28 Nov 2026, 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: езда по снегу и в гололёд и в мороз
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2013, 18:52
А цилиндр трогал!? Если картер в снегу он и будет холодным. Самая горячяя часть на скутере это головка, верх цилиндра и днище поршня, картер идет аж до колеса и зимой отлично охлаждается морозом. Снег в вентиляторе нарушает обдув цилиндра и головы.
Гро, так понять не можешь почему?! Потому что в балоне газ холодный, редуктор пропускает больше, в испарителе он не донагревается до летней нормы,в цилиндрах он недогарает полностью, не успевает полностью смешаться с воздухом на оборотах выше хх, а вот на хх успевает, двиг богатит, обороты падают, вот и играет роль время нахождения рс в кс и цилиндре. Все решаемо, тупо, но можно.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2013, 19:19
Вот это просто бред.
Ибо подкрутить пришлось только ХХ.
На ходу машина едет лучше чем летом.
Испаритель испаряет точно так же как и летом.
Сегодня три раза вентилятор включался.
Видимо ты не до конца понимаешь, что такое газовый редуктор.
Рабочее давление трогать не пришлось.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2013, 20:08
Согласен, по газу никак.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 13:03
Да ответ я уже дал.
Зимой, один и тот же объём воздуха, содержит больше кислорода чем летом.
И если мы не подогреваем воздух на впуске, идёт обеднение смеси, со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 15:04
А кто утверждал что ночью кислорода столько же как и днем!? Хотя я жопу рвал об обратном. А теперь я воздух не трогаю, оставляю его тебе. Я по топливу теперь :)
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 15:19
Вот теперь просто софистика началась.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 21:20
В районе высокогорья ...на вершине заснеженных сопок
В лучах солнечного света искрится неоновый снег....
А в низу ...вдоль долины реки чабан пасет овец....
И всем хорошо в этом огромном и вечном мире....
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 22:21
Зимой интеркулер получается без интеркулера! Халява!
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 23:14
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
если верить учебнику физики , то ГРО прав .
про силу трения : оказывается чем меньше проскальзывание , тем сила трения больше .
поэтому нужно либо газовать меньше чтобы небыло проскальзывания , либо газовать чтобы растопить лед .
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2013, 08:18
Учебники физики для начинающих, если развиваться дальше, то вспомнишь про паяльную лампу :)
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2013, 09:15
Стаж: с 15.03.13
точно ! выхлопом греть заднее колесо (оно задубело)
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2013, 12:32
Как раз вода и будет смазкой.
Надо зубастую резину, исключающую пробуксовку и выделение тепла.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2013, 17:31
Газовать меньше и с места ещё ногой отталкиваться.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2013, 19:18
Надо калеса менять с круглых на граненые ...в зависимости от сложности....
Идеальное количество граней у граненого стакана...такие калеса можно эксплуатировать всесезонно....
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2013, 18:53
Сегодня по телеку показывали скутериста (на регистратор засняли, в Москве) с голым торсом, кругом автолюбители в грязных заснежанных машинах и он........ "красава"......
