Текущее время: 17 Oct 2026, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 23:04
Off topic:
aser
Ты бы хоть госты почитал..., узнал про ток разряда, про методику замера твоего любимого параметра - тока холодной прокрутки.
А так...ни очемно.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2013, 03:11
Daffman писал(а):
Вскрыл реле поворотника, какой же кондеров из трех перепаивать?
Так глубоко в схемотехнику никто ещё не лазил, будешь первым.
Это возможно, по данному образцу выяснить принципиальную схему, найти даташит на микросхему, и в результате понять, как это реле работает и что можно изменить.
Обычно же идут более простым путем, реле для светодиодных поворотников есть, например на моем кимке они с завода светодиодные, обозначение реле не подскажу ибо не лазил ещё туда.
Гугли-копай, вот первое что нашлось http://forum.atvclub.ru/showthread.php?51639-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2013, 07:11
Нужно реле 3-х контактное щелкающее, там внутри микруха и ключ на реле, от мощности ламп не зависит.
Верно сказали, найти справочник по микрухе и заменить времязадающий кондер на побольше, но можно и методом тыка, все менять по очереди, начиная с большего.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2013, 13:30
Не получится, скорее всего
Выше в теме есть ссылка на методу, что нужно делать с реле.
Повторю http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5314
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2013, 16:31
Скутер: Fortuna YH50QT-F-->Stels Outlander Sport
вообще вопрос не о смене головных ламп а поворотников на клюве,стопаря, и задних поворот... никаких 110 ватт
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2013, 16:44
Off topic:
Глухие с немыми беседуют...
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2013, 18:06
Скутер: Eurotex(Sonik) Urban Racer 139QMB 12"
Это возможно, по данному образцу выяснить принципиальную схему, найти даташит на микросхему, и в результате понять, как это реле работает и что можно изменить. ...
Вчера смотрел в тырнете. Обычный операционник. Схему срисовывать и возиться стоит только из желания поковыряться в электронике.
Проще заменить на другое.
funix писал(а):
Нужно реле 3-х контактное щелкающее, там внутри микруха и ключ на реле, от мощности ламп не зависит. ...
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2013, 18:39
ИМХО: прежде чем что-то менять - нужно выяснить, почему через три дня стартер не крутит.
Никто на форуме не жаловался на подобную лажу.
И к тому же ты упорно не отвечаешь на мой вопрос: подключал к этому реле светодиодные лампы? Как при этом меняется частота мигания? И меняется ли она вообще?
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2013, 18:48
aser
Дело обстоит Ближе к Новому Году...пущай мигает.... :)
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2014, 07:42
--Phoenix--
вырезать из Ред спонжа нужный кусок и вклеить же.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2014, 08:22
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Foxie
вот из дас ред спонж?
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2014, 21:35
Скутер: Stels Zion 150
малосевская красная губка, почти "нулевик"
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2014, 21:36
Скутер: stels zion
Здравствуйте уважаемые форумчане а где принято поршневую покупать на аут либо зион, столкнулся с тем что нет в наличии ее а покопаться собрать хочется уже сейчас, либо если есть у кого стоковая поршня хорошая предложите.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2014, 22:48
Zion79
А в интернет магазинах спрашивал?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2014, 15:13
Скутер: stels zion
Да, говорят завоз в феврале марте ожидается, чет с хонды не хочется покупать на ebay дорого
