Текущее время: 17 Oct 2026, 06:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 14:21
Скутер: Stels outlender
aser писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=25270&start=2355
Всё уже написано.
Десятку поставь в два слоя.
aser сетка в кружок это штатно установлена (она припаяна). а вот сетка из "проволки" просто в распор у тебя стоит и ни как не крепится? Она должна поролон по идеи прижимать.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 13:52
Да. Стоит в распор. Этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2014, 10:31
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Установка ручного пускового обогатителя (подсоса) с управлением на руле
http://nkscooters.ru/publ/remont/ustano ... /2-1-0-120
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2014, 12:16
--Phoenix--
Интересная статейка. Правда там немного другой карбюратор (по принципу действия).
Если бы у меня не работал пусковой обогатитель, я бы его разобрал и постарался бы выяснить причину его неработы. Вплоть до замены активного тела от какого-нибудь другого обогатителя. Но увы и ах! - у меня всё работает исправно.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2014, 12:24
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
aser
У меня микун с неисправным пускачем.Прогреваем ручкой газа,увы и ах лень что либо делать.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2014, 12:31
--Phoenix--
Ну так разбери обогатитель и выясни что именно в нём не работает. Заглушить всегда сможешь. Заодно поможешь людям с подобной проблемой.
У меня тоже микуня. Но рабочая.
Кстати, где-то в сети гуляет запись с ютуба, где парень ремонтирует пусковой обогатитель. Не помню от какого скутера, но это не имеет никакого значения - принцип действия у них одинаков.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2014, 12:34
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
aser
Скут и так разобран,полно дел ,нет времени и желания.Возможно в ближайшем будущем.Я бы поискал готовый вариант.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2014, 21:44
aser писал(а):
--Phoenix--
Не ремонтируется. Об этом писал тыщу раз.....
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2014, 22:08
VVV писал(а):
aser писал(а):
--Phoenix--
Не старей...Виктор...все ремонтируется...только проще...надо из деталей которые есть ..добавить чуточку деталей...выточенных напильником и получится ...не автоматический а ручной обогатитель...тем самым можно отвоевать у техники ...еще один шанс ...на подумать...перед тем...как заводится...
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 07:08
Ребята,кто в курсе,как победить скрип дискового тормоза?! Передний просто достал уже....чуть прижмёшь-тишина,а на ходу скрипит.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 08:53
MikeFly
Тормозные колодки стоят родные китайские? Тогда менять на Феродо, EBC или аналоги.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 09:45
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
Братцы,кто залезал в двигатель?В чём различие правых и левых шпилек анкерных цилиндра-головки-распредвала?И каков их момент затяжки?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 11:10
Разницы не должно быть (можно посмотреть по каталожным номерам). А момент затяжки всех резьбовых соединений есть в мануале (не путать с сервискнижкой!).
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 11:14
Скутер: Atlant Calypso 150cc
а есть мануал на движок в электронном виде?
и, кстати, модель двигателя какая?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 11:27
В сети есть всё.
Двигатель 158QMJ. Водянка. Потому что есть 158-й и воздушник.
