Текущее время: 16 Oct 2026, 03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 15:49
Скутер: Stels outlender
сегодня предстоит опять регулировать рулевой подшипник! как же я ненавижу этот узел! вот нет проблем, только этот узел меня задолбал! чуток фиксация появилась, надо ослабить гайку.... предварительно разобрав весь пластик :(
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 16:05
Если появилась фиксация - значит на обойме набились канавки от роликов. Ослабление гайки рулевой колонки ведет к увеличению люфта опорного конического подшипника и увеличению ударных нагрузок. Вывод - скоро замена подшипника.
Давление в переднем колесе сколько держишь? 1,6 - 1,7 бар позволит продержаться подольше до замены подшипника.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 16:46
давление 1.7 . я же траверсу менял зимой. после старта сезона и пробега километров 200 руль стал как бы болтаться при торможении. решил что подшипник сел, подтянул чуток. стало все нормально, проехал 50 км, вроде как фиксация небольшая появилась. чуть чуть ослаблю сегодня. посмотрим что будет. подшипник у меня уже третий стоит :) на этот раз японский самый дорогой!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 21:27
разобрал пластик, ситуация такая: затягиваешь сильнее, появляется фиксация.
ослабляешь, при качании за перья лювтов нет, но при торможении резком передним колесом какой то щелчек. и если при этом рукой держать гайку, то чувствуется что щелчек в верхнем подшипнике.
странная ситуация. раньше у меня такого не было. было так, или фиксация или при качании за перья люфт, ни каких щелчков при торможении не было.
Вобщем затянул по сильнее, что бы щелчка не было при торможении. чуток есть фиксация, и есть щелчек при сильном торможении. Пока буду ездить так. надо прикупить новые гайки рулевые чашку, и шарики. наверно в них проблема.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 07:32
Скутер: Stels Outlander + Stels Outlander +Yamaha BW's
Стаж: 16
aka81
Шарики наверно уже не очень круглые, от этого щечек.
Тяжела и неказиста жизнь маньяка- скутериста!
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 18:22
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
MikeFly писал(а):
Переклеивать фрикционные накладки опасно и нецелесообразно?
Клепаю давно:
SYM Club
885 сообщений
0 баллов предупреждения
ГородГеоргиевск Ставропольского кр.
Колёса:SYM CITY COM 300 I
Отправлено 23 September 2011 - 18:33
Наклепал колодки тормозные.Заклепки остались от М-2140 Москвич ,фрикционный материал-накладка диска сцепления Камаза.По толщине точно подходит.Перед клепкой нанес на прилегающую поверхность poxipol(раньше и без него обходились)После сборки ощутилось не совсем свободное вращение колеса,вспомнил,что по мере износа колодок уровень *тормозухи* понижался и я добавлял жидкость.Открыл крышку,шприцом отобрал жидкость до необходимого уровня и все пришло в норму.
Прикрепленные изображения
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 23:44
Скутер: CFMoto JetMax
Народ, может, подскажете, как передний пластик, где фары, снимается?
Сегодня пробовал. Открутил два верхних винта, два по бокам с каждой стороны плюс на пластике болт, с двух сторон, плюс снизу 2 винта, центральный в решетке и того 9. Стоит даже не шелохнется.
Что делаю не так?
Смотрел через бардачек, там вроде еще винты есть, но мне показалось это для внутреннего, обращенного к водителю пластика, а его мне снимать не надо.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 12:32
maks7
Еще 2 винта по бокам под вент-решетками есть.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 22:57
Стаж: общий с 1965г
aser писал(а):
Двигатель 158QMJ
Двигатель QJ158MJ
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 05:07
mariel
А в чём разница?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 15:54
Стаж: общий с 1965г
aser писал(а):
mariel
А в чём разница?
Указанный тобой,скорее всего,воздушка.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 17:45
Скутер: stels zion
Всем привет! Ребята у меня к вам вопрос. Такой же вопрос задал на ветке зине, но там нас мало, а двигатель такойже. На Зине внизу двигателя, рядом с пробкой слива масла есть отверстие. У меня через это отверстие уходит тосол, когда прогреется двигатель. Уходит довольно быстро. Доливаю пастоянно. Это и есть сальник помпы? Как его менять? Что это за отверстие? Или у меня другая проблема.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 19:22
Это дренажное отверстие и оттуда может немного подтекать антифриз. Но совсем чуть-чуть. Если течь сильная - скорее всего сальник помпы пришел в негодность. Как менять и на что не подскажу, не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 23:52
Стаж: общий с 1965г
viewtopic.php?f=28&t=9126&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8B
Забей в поисковик *сальник помпы*,много чего узнаешь.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2014, 19:05
Скутер: Outlander 150
Коллеги, привет !
Прошу Ваш совет. После зимы долго не мог завести Аут. В итоге завелся, проработал несколько секунд и заглох. На повторный запуск не хватило аккумулятора - сел. Подключил параллельно автомобильный ( 12 V, 60 A). Аут завелся сразу, опять проработал несколько секунд и заглох. После этого в Ауте что-то вышло из строя. Пр попытке завести, слышны щелчки реле и все. Что нужно смотреть есть мысли ?
