Текущее время: 16 Oct 2026, 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014, 11:55
3030 писал(а):
aka81
Полуавтомат то у меня есть, но обойму сниму скорее всего просто болгаркой. Как обойму ступичного подшипника на авто. Может и видос сниму, как подшипник за 3 минуты снять 8-) В общем, разберем, посмотрим.
Реж дремелем, аккуратней выйдет.....
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014, 21:47
Скутер: 4T с водянкой
Народ помогите!! Зае.... меня уже он. Пропадает искра! Заводится секунд 5-10 работает и глохнет, из за того что искра пропадает. Постоит минут 20-30 и появляется, и все по старой схеме. Коммутатор (CDI) в этом не виноват, ставил с рабочего такая же проблема. В чем может быть проблема куда лезть????
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014, 22:25
Отключи сигналку. Возможно она глючит. Правда при отключении нужно в разъём перемычку ставить. Поройся в теме - по-моему где-то об этом писали.
Но для начала нужно убедиться, что нормально работает вакуумный кран (проверь шланги, которые идут на тройник над карбюратором). Обозначил жёлтым
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014, 22:55
Нормально работает вакумник! Сигналка не стоит у меня вообще! И при чем тут вакумник и вся эта система если пропадает искра??
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014, 23:22
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
aka81 писал(а):
Другова способа не придумал.. Главное случайно кольцо к раме не приварить
Проложить сварочный шов по обойме (не прихватить к раме) и тут же остудить(замочить тряпкой-не ошпарься!)Обойма *усядется* и ,считай сама,выпадет.Так поменял 4 подш.Массу не забудь *скинуть * с аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 01:40
Проверяй всё, сигналку, генератор, замок зажигания, проводку.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 06:30
что то не чего путного не вижу. написал что нет сигналки вообще, пишите проверяй сигналку. Про вакумник вообще молчу. Четко написал что нет искры. Проблема не в CDI, не в проводке и тем более не в замке зажигания! я не школьник какой то, который даже не представляет что такое тестер и где находится свеча. За свою жизнь собрал достаточно мото и авто техники, просто первый столкнулся с 158MJ, так что ребят повниматильнее в текст. Проблема скорее в зажигании,такое чувство как будто перегревается, потом остывает и опять норм.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 06:43
Правильное чувство, электрика это наука о контактах, тщательно осмотри все клеммы, на CDI и на замке, заделку проводов в клеммные наконечники.
Как окисляются и плавятся разъёмы: http://s017.radikal.ru/i418/1302/0e/062c7e875103.jpg
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 06:51
Клемы в порядке и на замке и на CDI и от мотора. Контакты не болтаются все нормальном состоянии. У него зижагание в масляной ванне находится или нет?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 07:14
Обмотка в масле, кабель от нее выходит наружу через резиновую пробку
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 08:06
Скутер: Stels outlender
Пробовал я твой способ, ни фига обойма не выподает, уж не знаю, может что не так делал. А подцепить ее не возможно.
кстати когда две обоймы вместе сваришь, то очень удобно потом новое кольцо с их помощью в раму забивать.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 08:31
alex92 Комутатор ты пробовал от другова скутера. а свечу? может в ней искра проподает при нагреве? а остывает снова появляется?!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 11:03
alex92 писал(а):
нет сигналки вообще
А кто её снимал и как? Штатно Ауты идут с сигналкой, на сколько я знаю.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 11:34
Написал же что CDI ставил с рабочего! Причем тут свеча если вообще искра пропадает. На свечах или есть искра или нет, тоже самое и с CDI. Проблема значит в зажигании но что и из за чего, пока что остается загадкой. У меня рама совсем от другого скутера. И проводку я сам собирал с нуля. От Аута только двигатель и CDI.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 12:45
Эти суждения от недостатка опыта.
Контакт от нагрева может пропадать на катушке зажигания, на индукционном датчике.
Свеча при нагреве вообще в пробой уходить может, как и свечной колпачёк.
