Текущее время: 29 Nov 2026, 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2014, 08:55
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Foxie писал(а):
И кастрюлевцы обещают "защиту двигателя даже когда он не заведён". 8-)
это все рекламный ход.Любое масло ,даже ссаная минералка оставляет пленку на цилиндре.Магнатек неплохо угорает в авто двигателях,а на скутерных просто жор должен быть.Зачем эксперименты ставить.Взял бы тот же мотють полусинь 10в40,по цене примерно также.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2014, 09:01
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
artemix77
что то не припомню,что кто то доктора пуллей ставил на аутландер....Не подскажешь номера или чего там ннннада прикупить
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2014, 19:31
Скутер: Silver Wing 600
--Phoenix-- писал(а):
artemix77
Ну вообще то я ставил.
SR2015/6. Такой код. Собственно это размер грузиков варика. 20х15 мм 6 шт.
Купил, поставил и катай себе на здоровье.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2014, 14:12
Скутер: Stels Outlander (20.200 км)
После 14000 км пробега приказал долго жить спидометр.
Купил новый тросик. Кто в курсе, чтоб его поставить надо всю морду снимать или только приборный щиток?
Ничто не дается так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.
Уважай в интернете себя и других: пиши грамотно.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2014, 14:48
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Внизу,у привода отсоедини,вытяни сам гибкий вал из оболочки вниз.Если есть подозрения,что кусок вала остался в самом спидометре,открой щиток и удали *огрызок*Проверь прокладку оболочки вала(троса),нет ли крутых перегибов.Смажь новый вал и снизу вставь в оболочку и в привод.Удачи!
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2014, 22:54
Спасибо. Тросик переломался в 3 см снизу. Пришлось открывать щиток и вытаскивать провод сверху. Так или иначе заняло 15 минут. "Смажь новый вал" - валом ты называешь сам тросик? Его надо смазывать снизу?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2014, 06:02
Скутер: Outlander 150!
подскажите где в Мацкве можно найти воздушный фильтр на аут? или нужна инфа по установке неоригинала. пару раз уже чистил компрессором, но новый есть новый..
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2014, 16:25
Стаж: общий с 1965г
Тросик тянет,вал вращает.Строго технически-гибкий вал привода спидометра.Вынул из оболочки,смазал и вставил обратно.Снизу это когда оболочку не снимаем со скутера.Кстати,не обязательно искать от Аута,я ставил от полтинника.Надо промерить длину и посмотреть концы(квадраты) .Воткнул прямо около магазина.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2014, 00:20
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
artemix77
Я ставил эти грузики(Artemix-овские,кстати)....Да,как-то не впечатлило.При трогании обороты взлетают до 8-9тыс,а потом начинает действительный разгон.Дело не в сцеплении-новое всё.Ремень тоже.Правда ездил с пассажиром.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2014, 19:41
artemix77
На стоке 6 тыщ разгонные обороты , а на доктор пуля у меня были вроде бы 7 тыщ.
Почему у тебя 8-9 тыщ не ясно, но возможно варик ушатанный.
Один то вообще пробовал?
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2014, 19:46
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Wladyslaw
да,отпиши каков пробег,состояние ремня и варика было
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2014, 19:19
Стаж: с 1983 года
Ремень ещё никонектара (есть немного износ,но по ширине сравнил с новым-норма)вариатор без видимого износа.Не менял.Один ездил-в принципе-без разницы.Одно радует,что крейсерская скорость-что один,что с пассажиром-90-100.А,вот ,обороты на разгоне как-то расстраивают.Причём не сам разгон.Разгоняется нормально(что можно хотеть от 150 китайских кубов).Не напрягает в потоке.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2014, 20:47
Wladyslaw
Поставь новый ремень и новый варик. И будут тебя радовать соотношение оборотов и скорости. То что то ты не видишь износа, это не значит что его нет. То же и про ремень. При износе на 0,5 мм уже есть большая на мой взгляд разница по оборотам (примерно на 1000). На новом ремне и варике Аут едит 100 при 7500-8000 об. При износе на 0,5-0,7 сотку едит при 9000-9500 об.
Менять надо ремень при пробеге примерно 8000 км. Можно конечно и не менять пока не рванет, но чё тогда грешить на Dr.Pulley?!
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2014, 20:47
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Вадим77
волоколамка стелсмото ,не?
Цену в 700 уплей объявили,поэтому взял мочалку от киоши двухслойную
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2014, 21:12
И это правильно. Нынче весь сезон отъездил на поролоне. Каждую тысячу-полторы мыл в бензине, а пропитывал чистым маслом с последующим хорошим отжимом.
