Текущее время: 27 Oct 2026, 09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: У кого сколько "ходит" ремень вариатора?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 20:46
Скутер: Honling QT9, 150сс
Вчера заменил свой Zhuping - отходил 5 тыс. км. с небольшим, не порвался, но начал расслаиваться.
Стоят синие пружины Малосси, ЦПГ 82сс. Поставил Powerlink.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 11:50
Скутер: Haobon
У меня двигатель 125cc ремень Zhuping прошел уже примерно 4500 км, выглядит пока неплохо.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 23:07
Скутер: Keeway ARN 150
Я конечно может быть, к немногочисленным гражданам относящимся к высоко почитаемым "гуру" - не отношусь, но ремень на Keeway ARN 150 которым он имеет честь комплектоваться, выходил 25000. При внешнем осмотре весь потресканный, но не рваный и до сих пор еще ходит. Ширина стала меньше на 1 мм. Максималка такая же. Ремень какой то японский - судя по маркировочным обозначениям.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 14:17
Скутер: Мото Delta 150
ремень 788-17 Bando прошел 16 000 и продолжает работать
износ 1 мм
может заменю для профилактики на такойже )))
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 20:17
Стаж: 10 000 км
На моем китайце прошел 12 000, правда когда снял крышку варика, он по бокам был в трещинах и в дырках)))
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 22:51
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Вечер добрый вопросик разрешите задать какой должин стоять ремень вариатора стоковый
на 4т китайце крышка вариатора крепица 8мю болтами(короткий)или как правильно у меня стоит 667 17 30 двигло 139 QMB
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 22:54
Стоковый с коротким вариатором 669-18-30
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 23:08
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
а какой можно поставить чтоб немного лучше стало типа динамика максималка
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 20:48
Никакой, этот самый лучший. Можно поставить удлиненный 689-18-30, тогда возрастет динамика, но упадет максималка (я пробовал - не понравилось).
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 13:14
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
а на что можит влиять если у меня стоит 667 17 30 а нормальный должин быть 669-18-30 .у меня стоят 6гр грузы но трогаеца с высоких очень оборотов. когда вдвоем то вобще ну по спидометру 60 разгоняеца ,а +- понятно что сподометр это дело такое.но видно на варике что невыходит на максимальный уровень мелиметров 3+-.можит 4
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 14:46
С ремнем 667 максималка будет меньше, он на торке уже на минимум заходит, а на варике еще не на максимальном радиусе, да и динамика будет похуже, так как на старте в точности обратная ситуация получается. Это при условии, что он из-за своей китаёзности не растянулся *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 14:54
Скутер: Viper Fantom
Чтоб темы не плодить:если рвется ремень что происходит?
У кого было, как там,ниче не клинит,особенно на скорости?
По теме:Powerlink-3500km затем поставлен новый,Mototech-3200(покрошился на внутренней),
поставлен старый,затем поставлен новый Powerlink
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 16:15
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
дак оно не угадаешь что бывает,у меня например вырвало с него корд и намотало на все что было можно, собственно мог даже и не заметить,выглядело как провал скорости небольшой я затормозил и полез вскрывать прям на трассе хорошо что старый с собой возил,ремень перевернуло в добавок к тому что половина была в лохмотья.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 20:30
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
ясно спасибачки!!! пока нерастянулса 3000 пробежал
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 08:56
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Cтранный какой-то Mototech. У меня такой пришел в жалкое состояние за 1500. А Powerlink до этого и после этого отхаживали ого-го! При пробеге 18тк у меня насобиралось 3 изношенных ремня, один порванный и один Мототек, который снял через 1тк, потому, что он стал таким ужасным - потресканый, нитки торчат, да еще и U-образной формы стал...
