Текущее время: 28 Nov 2026, 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Огромнейшая проблема с болтами
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 19:10
Как не странно и я тже...
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 19:34
Скутер: Vonroad MD50QT-5
ну вот я, взял ключ, одел его на головку, круть, а он не хочет, я его подтну, потом опять отворачиваь, не хочет, ну и в конце концов, на третий "круть" он стал круглым
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 19:37
Ключ какой был?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 19:45
Золотой O:-)
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 20:01
обычный, такой чёрный, советский, из оооочень крепкого метала, не то что китайская алюминь
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 20:14
Сильно. Интересно, как удался такой фокус. Если болт не откручивается, капаешь на него керосином, потом легонько, стучишь по головке болта, потом откручиваешь. В данной ситуации, берешь напильник, штанген и делаешь из круглой головки болта, шестигранник под ключ.
Механические средства защиты.
http://china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52:2011-04-05-21-21-40&catid=35:ustr&Itemid=56
Kdenisv2007@yandex.ru
Маленького Мула купил у Андрея Потапенко.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 20:19
неее, ты не так понел, я керосином не капал, ещё, просто пробовал ключём а нфига. щас наврядтли что та ремонтировать буду. тока летом. я просто уже хочу всё узнать. что думают знающие люди.)
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 20:22
VitalyFedonuk где ключ? ]:->
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 20:30
Ага, видел такие у слесарей, девайс довольно давно применяется на заводах, слесарями, Там при ударе , дается поступательное движение на головку.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 20:32
Скутер: Jialing 16
Стаж: с 2.08.09
Нда, у меня тоже такая проблема с болтом под воздуханом возникла. Откручивал головкой на 8 - завальцевал к нехорошей матери болт! Попробовал ключом - разбил руки в кровь >:o . Плюнул, оставил так до весны. Сейчас вот изучаю мат.часть. Всем спасибо за советы.
Кстати, на открученных болтах, в местах их контакта с резьбой отверстия, сплошь ржавчина, стало быть надо проливать керосином, чтоб откисли.
Лучше хреново ехать,чем хорошо идти!
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 21:39
Кручу таким:
http://arstools.ru/index.php?index2:226333
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 22:47
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
ну про ударную отвёртку,я узнал лет пятнадцать назад когда мне отворачивали винты петель "копейки",а так много всяких способов и хитростей,ну и опыт конечно,его как говориться не пропьёшь.А колёсные гайки грузовых авто мы мажем графитовой смазкой,это широко известный способ для облегчения откручивания в дальнейшем,очень хорошо помогает,проверено,главное не лениться помазать,может и в других местах применять?
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 16:47
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
откручивались эти болты у меня нормально всегда (развечто когда ключ "пластилиновый" был, были проблемы) а закручивались и подавно, и вот один болт на крышке варика я затянул так, что теперь проворачивает((( как я понял это в картере резьба деформировалась (могла ведь?) потомучто болты местами менял, разницы нет...
щас купил трещётку ключ с головками среднего размера, точнее головки от 6 до 24 размера, а ключ средний. ещё непробовал в работе, но много кто говорил что удобно, и у друга крутили мотак урал старый, мне понравилось очень! он умудрился на колесе на люльке ось погнуть :-| :-D и гайка почти вывернулась...
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 18:26
Резьбу в картере (в неответственных местах) мы всегда ремонтировали двумя способами: 1. Перерезали старую на больший размер.2. Брали эпоксидную смолу (предварительно приготовленную) и через медицинский шприц закачивали её отверстие где повреждена резьба. Болт смазывается литолом и закручивается в это же отверстие (излишки выдавленные болтом вытераем тряпочкой). Всё. Через сутки выкручиваем -резьба востановлена. (для болтов вариатора такой ремонт вполне подходит.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 20:07
Стаж: 43
да любая резьба со временем ослабевает,вопрос в качестве металла и допусков.Посмотрите саму РЕЗЬБУ в профиле,нити вытягиваются от частого отворачивания,отсюда конечно лучше заворачивать все на свои места,согласно купленным билетам.
