Текущее время: 15 Oct 2026, 04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Сегодня ремонтировал мопед, и отремонтировал.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 21:18
Drobilchik писал(а):
Ну ты понял почему впускной клапан не горит? а особенно на скутере?
Горит, ещё как.
Притирка обязательна.
Всё иное - флуд.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 21:19
Стаж: 34
Горит, ещё как.
Всё иное - флуд.
Понял, не признать собственную ошибку подобно смерти.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 21:31
Без условно.
Раз Вы не видели обгоревших впускных клапанов, оторванных тарелок клапанов, сгоревших сёдел, значит этого не существует.
Блин, я ни разу не видел нейтрона и протона своими глазами, а Вы?
Может их тоже нет?
Хватит флуда!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 09:27
Скутер: ZZR400-2
постараюсь найти и сфоткать впускные сгоревшие клапана *OK*
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 14:08
Температура в КС ВСЕГДА равномерна, в любой точке процесса схематичного цикла 4-х (2-х) тактного цикла работы ДВС.
Исключением из этого, служит процесс 1-го такта ( 4-х тактного ДВС ,...впуск РС) при котором происходит интенсивное охлаждение впускного клапана свежей порцией РС , при условии СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА СОПРЯЖЁННЫХ ДЕТАЛЕЙ (рабочие кромки пары седло-клапан), если этого нет, то происходит НАПРЯЖЕНИЕ (ТЕПЛОВОЙ ПИК) в зоне теплоотвода, сопрягающих деталей (седло-клапан), как следствие - эрозия или выгорание точки теплового напряжения........
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 17:51
Горит, ещё как.
Всё иное - флуд.
Может путаете впускной и выпускной?
ВЫПУСКНОЙ клапан омывается выхлопом сразу после сгорания смеси, при позднем зажигании - даже пламенем, теплоотвод у него
1) - через стержень клапана
2) - через контактную полосу "клапан-седло", но это только в то время, когда он прижат к седлу.
А ВПУСКНОЙ клапан, во первых, не находится в потоке выхлопных газов. Ибо, поток выхлопных газов идет не через него, а через выпускной клапан.
Во-вторых, имеет место быть
В третьих, во всех описаниях всех встреченных мною двигателей пишут, что клапаны сделаны из разных марок стали, ибо температура впускного клапана при работе двигателя намного ниже, чем выпускного.
У зил-130 и мерседеса, например, стержень выпускного клапана полый и заполнен металлическим натрием, для лучшего отвода тепла от тарелки клапана в его стержень.
Поэтому соглашусь с Дробильщиком. Либо дайте хоть 1 фото прогоревшего (именно прогоревшего, когда клапан прогорает, по тарелке идет радиальная трещина. С оторванными тарелками не пойдёть.)
А ещё лучше - фото головы в сборе, с абсолютно нормальным выпускным и прогоревшим впускным. :)
Хотя дефекты впускного клапана конечно могут быть, и тарелка может оторваться, и пр., на хонде-сашке 150 впускной клапан вообще проблемный. Почему-то все его ищут. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 18:31
Dj@gger!
Такое впечатление, что ты не читаешь, что пишут.......Ну нет под рукой в настоящее время, прогоревшего впускного клапана !!!, но уверяю тебя, это не редкий случай, и я лично , видел множество раз...
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 18:37
Это верно для исправного и настроенного двигателя. А если впускной пережат, по выхлопные газы будут ходить через него в карбюратор. Причём не расширившиеся и остывшие после рабочего цикла, а горячие и под давлением.
Выпускной клапан в равных условиях прогорит быстрее. Но впускной от прогара не застрахован.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 18:58
Стаж: 34
John JACK
В этом случае пережатый впускной клапан благополучно остаётся целый и невредимый, а карбюратор и прилегающие приборы питания просто сгорают, на машинах еще успевают расплавиться пластмассовые впускные коллекторы, но нормальный водитель и автослесарь этого не допустит уже на стадии запуска мотора.
Фото сгоревшего впускного клапана нечего ждать.
Пока, паццаны.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 19:00
Да никто и не говорит, что впускной клапан так же прогорит, как выпускной, но такие случаи были...Правильно John JACK говорит, это дело случая.....
То, что при этом сгорают, элементы впускного тракта, это даже не обсуждается, такое имеет место быть....
Позвонил товарищу, у него где то в мастерской валяется и голова и прогоревший впускной, обещал завтра найти, сфотать и сбросить.....если сделает, выложу (это для фом неверующих....)
Последний раз редактировалось VVV 16 Mar 2013, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 19:03
Стаж: 34
Сорри сказал неточно-впускной клапан сгорает намного позже карбюратора.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 19:41
Drobilchik
Он не как спичка сгорает.
Его начинает резать как сваркой в одном месте.
Тонко, тонко.
И покуда прорыв в обратку не большой, двигатель будет нормально работать.
А на ходу, ты будешь ехать на весь газ, и остановишься только тогда, когда клапан прогорит окончательно и двигатель перестанет себя тянуть.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 19:48
Стаж: 34
Drobilchik
Тонко, тонко.
Нет слов....
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 23:21
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 00:00
Фу пронесло,
-Настроил клапана за ново 0,10 и 0,10
-Продул жиклёры
-Поменял обогатитель
-Выставил зазор свечи
Всё зря, или не помешает.
Короче, когда я лазил и менял суппорт в сборе тормозной ручкой, забыл прикрутить массу чёрно белого провода в клюве рядом с сопротивлением.
Не было массы.
Сейчас всё в порядке.
