Текущее время: 29 Nov 2026, 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перегрел Жигуль 2105 ,инжектор .
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015, 12:28
Скутер: Umc
после перегрева проехал около 5000км
Планы на будущее
гбц
фрезеровка плоскости
замена клапанов ( всех )
и маслосьемных
Блок
замена поршней и колец
новая прокладка гбц
новый натяжитель ( автоматический )
новая цепь грм
новый башмак
установлено
Ремень помпы новый
Помпа новая
Патрубки охлаждения новые .
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015, 12:37
Скутер: Umc
Машину хочу сделать чтобы она еще тысяч 100 пробегала без сюрпризов ( ну а потом полный кап рем )
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015, 12:39
Скутер: Umc
Не догадался клапана сфоткать *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015, 18:30
А сейчас какой у неё пробег?
94 тысячи?
Я вчера на третий круг поехал на своём моторе.
При этом сто тысяч назад вскипятил его по полной.
Просто поменял прокладку и больше головку не снимал.
Ну у тебя ещё клапана притереть надо, может цепь поменять и всё.
Не ищи муки на свои руки.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015, 22:43
Скутер: Umc
Проверить ГБЦ на плоскость
Притереть клапана
заменить цепь .
прокладку
Этого хватит ?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 06:45
bob_ckyterist
Да нечего там проверять на плоскость.
Головка не чугуниевая, она деформируется при затяжке.
У меня сосед на Волге так маньячился, всё притирал и притирал головку, мол сопливит из под неё а потом она прогорает.
Ну оказалось он её просто не затягивал как надо, а в книжку смотрел и палёным динамометрическим ключом тянул.
Пришлось затянуть ему головку как положено, без динамометрического ключа.
Уже лет десять ничего не пробивает и не течёт.
А не помоги я ему, он всё бы тёр и тёр.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 08:03
За дальнобой 2-й степени. (1)
клапана пролей ,если требуется притри. у головки проверять плоскость прилегания если только для самоуспокоения но скорее всего найдешь себе просто ненужный головняк.сколько перетряхивал жигулевских моторов не разу небыло такого, чтоб головка не протянулась нормально.меняй прокладку,цепь ,натяжитель если необходимо и собирай.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 20:43
Скутер: Umc
Только прокладку получается поменять надо ?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 22:19
Ну так тебе ж на месте виднее,но заморачиваться с плоскостью головки я тебе не советую,цепь сам смотри по состоянию, гремела до этого или нет и в каком положении был натяжитель(был ли у него запас),если менять цепь то надо менять звездочки,успокоитель,башмак натяжителя.прокладку менять обязательно как ты понимаешь, раз головка снята клапана проверить не долго,если пропускают то притереть,чем потом скидывать её ещё раз.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015, 15:45
Скутер: Umc
Сегодня собрался клапана проливать и вот что увидел
это 2ой и 3ий
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015, 15:47
Скутер: Umc
Прогорели
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015, 16:28
Печалька.
Всё таки гидрокомпенсаторы туда просятся.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015, 20:57
Как по этим фоткам что-то понять можно?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2015, 00:38
Скутер: Umc
СообщениеДобавлено: 24 Май 2015, 11:51
Скутер: Umc
Вчера собрал . Машина завелась легко , как буд-то в двигатель и не лазил вроде все отлично НО !!! двигатель греется а вентилятор не включается ]:-> ]:-> ,радиатор холодный .
Щупая патрубки на малом круге горячие на большом холодные и радиатор тоже холодный .
Думаю наверное термостат умер , купил новый поставил тоже самое , сегодня радиатор гляну может быть он забился ?
когда щупаю термостат он вверху горячий (рядом с патрубками малого круга ) а чуть ниже где патрубок радиатора холодный , но вода в патрубке есть .
