Текущее время: 28 Nov 2026, 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Бензофильтр
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2015, 19:53
Так, маленький кетайский бумажный бензофильтр к применению не рекомендую.
Сегодня за 2 км до дома - перестал ехать, провал если дать газ, работает только на холостом и чуть выше. Еле дополз домой, и у тут уже заглох и не заводился.
Искра есть. Бензин в карб поступает.
Снял его, в поплавковой камере коричневый порошок, как в той бутылке что выше сфотана.
А такого быть не должно.
Причина:
[youtube]XFBzh-hNYpg[/youtube]
Сам бумажный цилиндрик просто болтается внутри корпуса фильтра.
Взял ножик и разрезал корпус. :-o
В наших фильтрах в донышки наливают клеевую массу и в нее втыкают саму бумажную шторку.
В этом клей никуда не наливали. Китайцев 1 млрд. чел, на всех клея не хватит, поэтому слегка смазали торец самой шторки и так ее и прислонили к днищу.
Шторка без продольного шва, штампованная из круга. Это хорошо, но уже не важно.
И про бензин. Он отстоялся, но приобрёл розово-фиолетовый цвет. Хотя симджет на нем едет абсолютно нормально.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2015, 23:34
maximillian_great писал(а):
У меня вот маленький еле влез, причём достаточно неудачно. На штатные места даже пробовать ставить смысла нет.
Кстати, сообщают, что этот фильтр нормально не работает в системах с самотёком.
Я бы просто посмеялся, но уж очень много народу которые так говорят. Хотя может это только к 2Т относится.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2015, 01:55
Жириновский на выборах набрал 30% голосов. Много народу за него было. И это не смешно.
Касаемо фильтра, можешь сам убедиться: отсоедини от карба шланг и выведи его в банку, тут важно чтобы конец шланга висел на той же высоте от земли, на которой расположен входной штуцер карба. Ну чтобы столб напора был одинаковый. И посмотри как из него будет лить при открытом кране.
Там бензина хватит на 5 130-х зилов.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2015, 02:00
Правильно...зачем спрашивать...если эксперемент...лучше всего провести...
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2015, 10:17
Там не всё так просто, он работает, но в определённые моменты перестаёт. Это толи с временем работы связано, толи с оборотами, не понял до конца. Но повторюсь, возможно это только для 2Т бензомасляной смеси.
А эксперимент провести - мне походу чтобы этот фильтр снять/надеть бак снимать надо. Неудачное место я выбрал для установки :(
