Текущее время: 29 Nov 2026, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не про скутеры. Помощь в изготовлении макета)
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2017, 16:40
Скутер: Nexus Classic 150
Yulia
Пены бояться не стоит, хотя я сам терпеть не могу с ней работать. Главное не жми рычажок на полную, а старайся дозировать понемногу. Старайся сразу использовать баллон, потому как застынет в трубке и замучаешься выковыривать. Если все таки останется, не забудь промыть трубку (по идее специальной промывкой или растворителем, проконсультируйся у знакомых строителей). Пена легко цепляется за любую обезжиренную поверхность. Если где переборщишь (по неопытности запросто), дай ей встать и спокойно срезай ножиком лишнее. Пена имеет свойство сильно расширяться при высыхании, это надо обязательно учитывать в работе. На этом основаны ее свойства по заделке щелей в строительстве. Ножиком или резаком режется легко после полного высыхания. Время высыхания зависит от объема (от нескольких часов до полусуток).
Когда делали диарамы, иногда использовали картон. Красить лучше не водорастворимой краской (типа акварели). Обычно использовали ту же, что и для моделей (она акриловая мелкодисперсная, разбавлялась ацетоном). Предварительно можно покрыть матовым лаком, только надо пробовать, ляжет ли после этого краска.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2017, 01:09
Эпикуреец, прямолинейный ты наш, ни спорить не хочу, ни доказывать что-то. ИДИ В БАНЮ! 8-)
Ушел.
Принесла кусок ДВП, схожу в баню и буду пробовать.
Интересный метод ]:-> там Я!!!
Юля, самое главное пройдено: ты начала работу!
*THUMBS UP* за "прямо" линейность.
Но всё же...
Это уличный макет или для помещения? Назначение, требования? Смысл затеи?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2017, 08:54
Работа с пеной....сродни волшебству....тут как любые фокусы с первого раза не получится...надо сперва потренироваться на газетке...в классике сказали бы на кошках...пистолет надо удачный купить ...чтоб не дорогой и путевый....Да быть готовым на этом пути ...подстерегает много непредвиденных моментов....описывать их не имеет смысла...но главное в порыве творческого потенциала...не нанюхайся паров от высыхания этой пены...
Так же в продаже есть баллоны к которым пистолета не надо...в комплекте просто трубочка ...давишь на клапан и пена валит....хрень маркетинговая....чтоб что то продать....годна только для грубой работы...дозировка выхода пены отсутствует...
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2017, 10:21
Штурман писал(а):
Можно даже утренний туман организовать...если испаритель парогенератор присобачить...
самогонный аппарат она разбирать ради этой фигни не будет ты чо совсем штоле :-|
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2017, 10:50
Вован...ты уже близок к сатирике...но пока освоил лишь аллегорию...успехов тебе в дальнейших изысканиях... :)
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2017, 19:56
Стаж: с сентября 2010
Ёлкиблинмоталки ... во что я ввязалась ...
Вчера напенили кучку на пробу, с утра потыкали - расб(п)ухла, застыла. Днём дочка ножиком порезала - хорошо кромсается. И такая приятная на разрезе на ощупь и почему-то тёплой кажется.
Приготовили основу, отмерили метр на метр, я из газеты нарезала типа где горы, дорожки и дороги - грубо криво, но чтобы уже потом чертёж делать, а то не могла сообразить где что будет) И, возможно, совсем даже не метр-то и нужен) Тут подтянулись мои коты, без них ни одна работа не делается в доме) За котами моя дочка - это ж игра какая!)) В ход пошли уже книги и целые газеты. Толстый Степан на правах породистого брита изображал Хана, а беспородный Генка - джунгар) Короче, какие уж тут точные расчёты. Когда все наигрались и все мои намётки разгрызли-разметали по комнате, решили пенить горы.
Настраивались как перед запуском БАКа) Пенила дочка, она рвалась в бой с баллоном наперевес. Запенили один слой и всё... нету пены. Закончилась. :-D
Это мне что ж, 3 ведра пены надо??? Одного даже на пьяного ёжика не хватило! А до ЗП как дожить...
А можно мы завтра докупим пару пен и положим куски от пробной горки и всё это запеним? Хоть немного сэкономим...
Кстати, пена вчера в трубке не застыла, она сама собой из неё вылезла. Не знаю почему. Может там воздух остался или что, я особо не заморачивалась - самоочистилась и слава Богу)
Ой, горюшкоооо... не было у бабы хлопот, купила баба порося :( :-D
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2017, 12:47
Конечно пробную пену ...не выкидывать а так же пустить в расход с новой....
Если..что спрашивай ...я уже эту модель...вижу в законченном виде....горы...лес. ...медведи ...волки....лисы...зайцы... горный козел над обрывом... кругом туман и тишина...только летающая тарелка зависла над горой ...испуская радужные огни....
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2017, 14:47
Yulia
+100. Я бы сказал даже немного шаманство. Сам я ее терпеть не могу. Всегда куча грязи и обрезков, но деваться некуда: запениваются дверные проемы и окна. На старую пену можно спокойно напенивать еще слои - сколько надо. Использовать пистолет и профессиональные баллоны - совет верный. Точнее чем пистолетом не возможно дозировать. Трубка это для вспомогательных работ или для непрофессионалов. Но пистолет требует специального баллона для прочистки после окончания баллона с пеной сразу - иначе застынет внутри и задолбаешься разбирать и чистить. Вот за это я пену и не люблю.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2017, 14:59
Глаза боятся...руки делают...
IMG_20171101_175743_0.jpg [ 19.57 KiB | Просмотров: 6060 ]
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2017, 19:32
Ага, потом глаза бояться того, что руки понаделали.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2017, 19:55
GRO
:-D
Точно)
Стоит гора напененная посреди комнаты, Боюсь начать резать) Уж больно большая и бугристая)
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2017, 10:50
Не получается :(
Гора стоит.
Попробовали кусок-обрезок пены намазать на ночь гипсом. Утром чуть этот кусок придавишь, гипс осыпается. Гнуть гору никто не будет, но раз гипс как скорлупка трескается, то через несколько дней он может обвалиться вместе с краской.
Может быть наносили тонкий слой. Один кусочек "красили" просто кистью, второй толще слой. Но и там, и там гипс при надавливании отлетает как кожура от семечек.
Не поняла.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2017, 11:10
Если столовую ложку этого "гипса" замесить, превратится он через 5 минут в камушек или не?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2017, 16:10
Yulia
Я же говорил: надо пластилином подмазывать, тогда все ляжет. Гипс в пеной ни разу не пробовал, возможно и не подходят материалы.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2017, 16:56
Гипс я тоже не пробовал...а пробовал строительную смесь кнауф...ротбанд...с ней лучше работать затвердевает примерно пол часа...ну она на основе гипса...с разными добавками пластификаторами...ты намазюкала слишком тонкий слой ..вероятней всего ...вот и трескается...ну и для основы надо брать ...что то потолще дсп....двп гнется не пойдет...ну и гипс чистоганом фигово...он схватывается за пять минут...
Юлька...ты красавица...вперед!!!
Типа приписка...потом не все плохо...что трескается...это надо учесть ...на счет того...что континенты двигаются...наезжают друг на друга...эволюционируют одним словом...
