Текущее время: 28 Nov 2026, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: датчик холла
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2014, 21:27
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
не , ну по любому карбюратору нужно довольнотаки ощутимое разряжение .
а так получается всего одна заслонка , на ней давления меньше теряется .
да и фильтр можно поставить нулевого сопротивления .
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2014, 21:38
rus084
Ты что куришь, когда такое сочиняешь?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2014, 02:15
Ты когда это говоришь, ты чем думаешь? Наддув это воздух. Если наддув нужен впрыск. При чем тут карбюратор , разряжение, заслонки, нулевики и пр херня? Ты вообще откуда упал? Читай децкую ИНЦИКЛОПЕДИЮ! Особенно про стохастические взаимоотношения воздуха и бензина:))
Когда карбюратор дуть будешь , смотри свисток не изобрети. Кулибин блин :))
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2014, 19:00
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
rus084 писал(а):
ЭБУ самодельный , я как не пытался от шума на входе не могу избавиться
А схемку нельзя запостить?
Пробег 12600, полет нормальный.
 Заголовок сообщения: Re: самые бредовые идеи
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 18:51
Эпикуреец
Будет и свисток, и барабан с дудкой. Не все сразу....
rus084
А тебе, юное дарование, скажу одно. Если ты нашел на просторах инета, где ,,ктота чета сделал,, - то там и парь мозги со своими вопросами. За каким хреном ты тут пишешь бессвязные отрывки мыслей? Не плоди больше тем. В них нет смысла. Я собрал все (вроде) твои произведения в одну кучу. Пусть люди читая, с радостью подумают... ,,А не одни мы дураки на белом свете, есть (дураки) и по круче,,. И это единственная польза от этой темы.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 21:17
Стаж: с 15.03.13
ДОМОВОЙ писал(а):
мы дураки
а я и не отрицаю
и заметь , никакой отсебятины .
там где это работает , не знают устройство двигателя.
я вобще имел ввиду то что с одной заслонкой будет меньше сопротивления воздуха чем с 2мя , а на карбах 2 заслонки
еще мне кажется что мой карб не сможет работать с фильтром нулевого сопротивления
Последний раз редактировалось rus084 13 Apr 2014, 21:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 21:21
Стаж: с 15.03.13
полная схема системы вот :
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 21:53
rus084
Во как! А там, где это работает, хоть знают, для чего оно работает? И применимо ли это в других отраслях сельского хозяйства? ....Идем дальше....
rus084 писал(а):
зато добавится стабильность работы и можно делать наддув
Каким образом? И сколько ты на этом потеряешь мощности, если.... Как ты выразился, только вакуумный кран, по твоим подсчетам сьедает 1\5 мощности...
rus084 писал(а):
да и вакумный кран срабатывает при разряжении в 0,2 атм , т.е. как минимум 20% мощности уже теряется .
Расскажи про наддув на скуте, а потом будут еще вопросы.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 22:54
А я за Димку...пущай делает...только зачем советоваться...?
Зачем вообще делать то...где надо советоваться...создавать тему...
Когда я создаю тему...то не советуюсь...потому...что в ней уверен...
Другое дело...нужна-ли она другим и будут-ли последователи...
Вот в чем вопрос?...
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 23:22
Штурман
Братка, да пусть делает, ктож против. Только он сначала делает, а потом спрашивает. А читать он не хочет. На вопрос Игоря (Эпикурейца), чего он хочет получить от всего этого, вразумительного ответа не последовало. Наддув. Каким образом он хочет осуществить эту затею? Какое давление воздуха нужно создать для нормальной работы? И для чего тогда нулевик?
Впрыск. Ну это будет большая тема....
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 04:36
Предлагаю выложить схемы, карты, чертежи.
rus084 писал(а):
какие чертежи , какие карты?
это пока заводилось только на одном двигателе - у автора проекта
у остальных нехватает либо паяльного мастерства либо в прошивке не разбираются .
у меня например только форсунки нехватает и еще зашумленно у меня очень
rus084 писал(а):
запустил экран и узнал что я спалил часть контактов платы . благо их очень много .
Эпикуреец писал(а):
rus084
Ты чего добиться то хочешь? Какова КОНЕЧНАЯ цель?
rus084 писал(а):
я хочу взять стабильный сигнал .
взял от катушки зажигания , так лучше работает .
Эпикуреец писал(а):
rus084
Ну скажем,-взял "стабильный сигнал"...
(хотя речь об этом на скутере идиотична) , дальше то что?
Это хобби,- брать стабильные сигналы?
Я же спросил,-КОНЕЧНАЯ цель? Для чего всё это?
rus084 писал(а):
для контроллера stm32f4 .
сначала сделаю регулятор напряжения импульсный с согласованием чтобы получить больше мощности .
потом впрыск буду ставить .
Эпикуреец писал(а):
rus084
Ты читал темы про впрыск и опережение?
Ты в курсе, что напрасно трахаешься?
РЕального выхода не будет.
Слишком мал объем.
Всё уже когда нибудь было.
Куда теряется?
Что за бред тут написан?
rus084
rus084
Продолжить?
rus084 писал(а):
ДОМОВОЙ писал(а):
мы дураки
rus084 писал(а):
а я и не отрицаю
Видно тебе природная скромность не дала дописать....
. Это о тебе, и хорошо, что ты этого не отрицаешь.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 06:39
Стаж: с 15.03.13
уже данный эбу заводился на 4 двигателях .
прошивка универсальна и почти все настраиваемое .
наддув я не собираюсь ставить , я говорил что это будет возможно
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 19:40
Стаж: с 15.03.13
Куда теряется?
по вашему получается что вакумному крану ненужно разряжение для открытия
ему нужно 0.2 атм , а это разряжение во впускном коллекторе .
наполняемость цилиндра смесью зависит от давления во впускном коллекторе в фазе впуска
а мощность зависит от наполняемости
вопросы?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 19:45
Вопрос, ты ездишь вообще без дросселя?
У тебя тупо дизель?
Это кран виноват, что во впускном коллекторе разряжение?
Если кран убрать, то и разряжение пропадёт?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 21:06
Стаж: с 15.03.13
я говорю про то что если поставить ЭСУД , вакумный кран не будет нужен и можно поставить дроссельную заслонку с большим диаметром чтобы было меньше разряжения .
еще можно будет фильтр поставить нулевого сопротивления
