Текущее время: 29 Nov 2026, 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 12:48
Скутер: Оутлендер 150
Стаж: 9
заколебался я регулировать свой карбюратор. наверное куплю новый. в связи с чем вопрос: в продаже в стелс мото есть только микуни. он подойдет на оутлендер 2008 года и чем мне это грозит
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 13:43
eagl381
Он подойдёт. Грозит прекрасной тягой и отличным настроением!)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2016, 10:02
Скутер: Stels outlender
eagl381 писал(а):
проблемы с заводкой у оутлендера 2008 года пробег 4800 км. После зимы не могу нормально завестись. сначала вообще не заводился, чихал, стрелял оно потом с трудом завелся. и сразу глохнет. Поменял воздушный фильтр, бензиновый, поставил новую свечу. заводится с десятого раза набирает обороты до 4000 и потом резко сбрасывает и глохнет. если подмазывать и прогреть какое то время крутит но потом сразу глохнет. Заметил что при снятии воздушного фильтра заводится существенно легче. может кто что подскажет и еще:
1. как проверить работу пусковой обогатитель тот что электронный, и если он не исправил можно ли его купить на карбюратор не микуни и где.
2. имеет ли смысл лить в бак очиститель карбюратора и топливной системы.
3. в мануале написано трансмиссионное масло 75-90. можно ли использовать 85-90
Хочу тебя успокоить. У меня сукутер 2011 года. И после зимы тоже хрен заведешь. Подключаю его к большому АКБ и долго долго мослаю стартером. С перерывами конечно. Сначало он как мертвый. Спустя 10 минут появляются вспышки. Спустя еще 10 минут схватывает и глохнет. И минут через 30 заводится. Карбюратор микуни. После первого пуска заводится с пол оборота весь сезон. Так что наверно не стоит карб менять. Попробуй завести.
В бак лить ни чего не советую. А вот балон быстрого пуска может помочь.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2016, 17:47
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
viewtopic.php?f=111&t=34732&p=519137&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F#wrapheader
Пользуйся поиском,много чего узнаешь.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2016, 10:21
mariel спасибо за ссылку. Но трудности с пуском только после зимы. Обогатителя у мне работает не так как нужно. Но на удобную эксплуатацию скутера это не влияет. По этому я без надобности в карб не полезу. Ездит и слава богу.
Первого мая буду будить своего коня. Отпишусь о том как он проснется. Я кстати зимой колечки поршневые менял. Интересно масло жрать перестанет?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2016, 18:54
Перед первым весенним пуском нужно принудительно закачать бензин в поплавковую камеру. Тогда никаких трудностей не будет.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2016, 18:57
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
aser
через какую трубку.Вы как то рассказывали ,не найду.Можно на картинке с пояснениями *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2016, 20:06
Давай картинку - покажу.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2016, 20:15
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
aser
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2016, 20:17
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2016, 21:22
--Phoenix--
Твои картинки какие-то не информативные. Придётся сделать своё фото. А на словах так: с впускного коллектора идёт вакуумная трубка на тройник. С тройника один шланг уходит на вакуумный шланг, второй куда-то в дебри, да он нам и не нужен.
С тройника снимаем тот шланг, что к вакуумному крану. Но снимать и ставить нужно аккуратно: тройник пластмассовый, как бы его не сломать. Ну а дальше всё просто: шланг в зубы и 10 - 15 раз надуваем и сдуваем щёки. После такой манипуляции пляски с бубном вокруг весеннего запуска сокращаются в разы. Я не хочу сказать, что заведётся со 2-го - 3-го проворота коленвала, как на инжекторной сузуке, но за минуту заведётся (если аккумулятор хороший).
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2016, 21:31
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
нету у меня тройника,но посыл понятен.Пасиб
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2016, 21:41
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2016, 22:07
Hors
У меня один штуцер для вакуумного шланга на впускном коллекторе, и потом тройник. А на этом фото похоже, что два штуцера. Но может быть я неправ - плохо видно.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2016, 11:47
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Hors
aser
да тройника там нет.Из впускного патрубка отходят две трубки.Это и есть "тройник".Когда ставил карб микуни был тройник в комплекте ,так и остался в гараже. :-x
