Текущее время: 28 Nov 2026, 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: самодельный инжектор на скутер
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2014, 00:28
Это тот случай, когда деньги есть и ....
Остального пока нет.
Ты или с карбюратором заводи, или с инжектором.
Но ни как не одновременно.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2014, 00:30
Кстати, кислородник четырёхпроводный?
Вообще на режиме прогрева инжектор на кислородник не смотрит.
Для меня загадка, откуда инжектор будет брать температуру.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2014, 08:44
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
на перевыложенном видео я заводил целиком на инжекторе .
Датчик кислорода 4 проводный , я его подключил к вольтметру , нагрев постоянный .
я ровно год собирал все детали чтобы завести .
Датчик температуры воздуха - есть i2c модули , они выдают атмосферное давление и температуру окружающей среды , стоят около 1$ .
Насчет температуры двигателя - думаю поставить позистор из системы размагничивания кинескопа или из системы плавного пуска энергосберегайки ( в рабочем режиме они греются за 100 градусов , сопротивление у них сильно зависит от температуры)
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2014, 23:03
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Как эксперимент интересно ...... а какое практическое значение ?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2014, 09:42
Стаж: с 15.03.13
можно менять параметры мотора на ходу
при перегреве глушить
легкий пуск на холодную
возможность установки УОЗ по 3-мерной таблице , во время прогрева зажигание делать по позднее
еще я хочу доказать всем что собрать систему впрыска может даже школьник .
самая актуальная не решенная проблема у меня это отсутствие детектирования сигнала с датчика зажигания до 1000 оборотов .( прежде чем заводить приходится прыскать немного топлива форсункой )
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2014, 12:42
С учётом имеющихся в продаже комплектов, этот факт в доказательстве не нуждается.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2014, 20:08
Стаж: с 15.03.13
я имел ввиду найти подходящие детали , самому спаять платы , дописать программный код , скомпилировать прошивку .
это не так просто как кажется .
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2014, 20:21
Ну вот с этим соглашусь.
Но не каждый школьник это сможет.
Даже не каждый школьник моего возраста это сможет. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2014, 01:04
И моего тоже :)
А автор темы молодец !!! Желаю ему, чтобы его " тренировки на кошках " выросли со временем в хорошего специалиста *DRINK*
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2014, 05:40
rus084
Зачот, адназначна. *THUMBS UP*
Вопрос в порядке интереса.
Про 0,2 атм на бензокран.
Проводил ли количественную оценку, насколько увеличится наполнение, если добиться 0,1 или даже 0,05 атм во впускном патрубке? И вообще, возможно ли в прнципе двигаться в сторону уменьшения этой цифры, может она и так уже ниже некуда (понятно что до нуля дойти невозможно)?
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2014, 21:22
Стаж: с 15.03.13
Спасибо за добрые слова !
Про бензокран : эти 0.2атм в коллекторе не сильно влияют на наполнение в камере сгорания .
Сейчас для того чтобы я мог хотябы выехать из гаража мне нехватает прокладок под форсунку и патрубок коллектора , подключить ДАД , найти гнездо для датчика кислорода (или проще отрезать разъем и припаять более распостраненный) , испытать алгоритм самонастройки который я придумал (а может он у китайцев давно используется) . И еще забыл про гололед (но эта проблема сама решится когда-нибуть)
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2015, 10:33
Стаж: с 15.03.13
продвижение есть .
сделал оптический датчик положения коленвала , я так и не смог избавиться от шумов индуктивного.
[youtube]http://youtu.be/lQtKPxShOWU[/youtube]
Попробовал сделать прерыватель из сиди диска , но он слишком хрупкий , при затягивании болтов услышал треск .
потом сделал металический прерыватель из крышки от банки краски .
попробовал завести , но получил много шума от стартера :
потом попробовал завести кик-стартером , но получил наводки от системы зажигания :
добавил фильтрующих конденсаторов . наводки от зажигания пропали (иногда они есть , но редко ) , от стартера помехи уменьшились но остались .
зато завел кик-стартером :
[youtube]http://youtu.be/mA5aMmNK4zc[/youtube]
странно что на холодную двигатель работал ровно , но после прогрева стал дергаться .
теперь думаю как избавиться от помех от стартера .
зажигание пока осталось стоковое , т.к. я не знаю какая задержка включения коммутатора .
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2015, 19:00
Не проще поставить датчик на распредвал?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2015, 23:11
Стаж: с 15.03.13
зачем он на распредвале ?
думаю достаточно поставить помехоподавляющих конденсаторов в бортсеть и потуже затянуть массу на картере (сейчас она не затянута )
текущую фазу двигателя можно вычислить по ускорению коленвала : на каком обороте он ускорился , там и был рабочий такт .
по картинке хорошо видно разницу между соседними оборотами
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2015, 00:02
Стаж: ¿
Не понятна конструкция датчика, просто оптопара что ли? Масса к датчику откуда идёт?
