Текущее время: 28 Nov 2026, 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: TRAMP MAINSTREET 300T.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2009, 18:35
Скутер: nexus какой-то и linhai 300
Стаж: 6 месяцев
Циган писал(а):
И еще вопрос, о креплении кофра не думал??? у меня есть сварка, можно вместе намутить, а вот еслиб еще подсмотреть как оно должно быть....
На ободе за задним сиденьем есть два отверстия с резьбой (М8 илиМ6, если не ошибаюсь). На фотке Ямахи второго поколения видел, что кронштейны кофра куда-то туда и устанавливались. Просто особо внимания не обратил. Я как-то больше пока насчет невысокой спинки думаю. А вообще, у Базилио надо спросить-у него дуга такая же.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 09:47
Скутер: TRAMP MAINSTREET 300T
Стаж: 5 лет
Попросим Базилио, если не сложно выложить фото крепления кофра.
На дуге за сидухой дыры под болты М-8.
Просто не охота велик изобретать, скопировать проще.
Любитель помастерить.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 14:54
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
нету у меня кофра, но как устроено крепление знаю, видел на сайте самого популярного производителя кофров :-D а вот спинка заднего пассажира есть..не очень высокая..но удобная
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 16:01
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
вот ссылкаhttp://www.givi.it/Abbiamo-creato/?ma=YAMAHA&mo=Majesty-250-00--07тут можно посмотреть крепление для кофра.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 20:11
Стаж: 5 лет
Большое спасибо!!!
Ну может не так красиво, но замутим.
Думаю ставить ксенон, через друга вышел на поставщика. Корея и лампы и блок. Блок четвертого поколения + лампа 4300К ( Н4 только ближний, так как у нас дальний от другой фары) 2200р, или те же лампы, но блок пятого поколения 2500р. Можно с кем нить скооперироваться, на двоих выходит очень бюджетно.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 09:49
Скутер: Acuto
MAKSMsk писал(а):
Вот ещё фотки унитаза, они дают представление не только об объёме, но и о том, насколько негабаритные предметы можно перевозить. Причем, ни "Чизу", ни насос разбирать для перевозки не требуется (только обложить мягкой тканью).
Здорово! Похоже и 7литровый балон в чехле поместится.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 09:40
Стаж: 6 месяцев
To MRP: Двухколёсная техника всё-таки довольно опасна при аварии и совать под задницу 300 Бар... "чёт я очкую" :). Даже если просто вентиль сорвёт- реальная катапульта получится :).
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 10:38
Скутер: Acuto
Полностью согласен. Я имел ввиду емкость унитаза.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 13:42
Стаж: 5 лет
Перевод еще не отдали :'( , ждемс...
Перешел на 50 км/ч, прям самолет :-D , но ручку не выкручиваю, стараюсь плавный разгон давать :-x
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 07:55
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
Правильно, я вообще когда обкатывал ездил на разных оборотах двигателя (но не на максимальных и приближенных к максимальным), т.е. типа разгоняюсь до 60 потом приспускаю газ скутер еде 60, потом вообще отпускаю до 40-30 потом опять даю, т.е. игрался ручкой постоянно что бы двигатель ко всем оборотам привыкал) :)
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 12:52
Стаж: 5 лет
Угу так и играю, г де то на форуме это вычетал.
Вчера состоялась первая полноценная заправка, када стрелка на нижней метке, в баке еще около литра, заправилось 10,98 л. (по докам бак 12.)
На первые 120 км. (ровно этот пробег был на АЗС :-[ )Этак литров 7 слопал, кажись многовато...
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 14:54
Стаж: растёт
Это нормально, я как начал мерить сколько у меня скут кушает на сотку, мерить начал где то после тысчи пробега... при первом замере получилось где то 4,4 л. на сотню, при втором 4,2, при третьем 3,8 (разная манера езды была).. так у меня 150 кубиков а у тебя 300) так что вполне нормально)
к сравнению: Хонда СиБи400суперфура с VTEC двигателем после 1999 года выпуска кушает 6-7 литров на 100 если крутить тахометр до 6-7 тыщь, а если отжигать до отсечки 13,5 тыщь оборотов то она уже кушает 10-12 литров на сотню км.)
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 20:39
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
у меня расход примерно 6/100 на выкрученной ручке.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 21:02
Стаж: 5 лет
У меня расход выходит 6л, 120км/7л*100.
Но ручку я не кручу, до трети и то не довинчиваю... Ну понимаю повышенное трение, но сопротивления воздуха почти нет.
У меня был 125 водянка джалинг. Прям в новый залил полный бак, и следующая заправка на 310км пробега, вошло 5 л, и примерно 2л на сотку он при обкатке и лопал, а уж потом, при выкручивании стал 3,5 лопать.
Теперь залил до полного, через 100 км заеду на заправку, проверю.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 22:35
Стаж: 5 лет
Немного продолжу.
На днюху получил подарок сигналку. Купил бортовик. Жду комплект ксенона на ближний.
Ну вскрывать пластик, так все разом и делать.
Фотоотчет будет.
Перевода инструкции все жду. Человек уматал на три месяца, а перед отпуском забрать не успел... :'(
