Текущее время: 27 Oct 2026, 06:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: клапан в системе вентиляции картера.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 19:28
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Вот и я решил- если и не уберу полностью - уберу одну из двух поролонен и добавлю бензофильтр от классики- там бумага- хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 21:17
А на сбросе газа эта ацкая система кидает туда воздух.
Эта штука подает, "кидает" воздух постоянно.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 08:09
Так значит вывод- для скута вреда в этой системе - НЕТ.?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 09:47
Хорст в том то и дело, что нет, там ваккуум не зря подключен. Я на подножке проверял. Даешь газу -срабатывает клапан, сбрасываешь срабатывает в обр. сторону. Т.е. "кидает" только на сбросе газа. Кроме ваккуумного клапана, там ещё лепестковый стоит, он тоже запирает . Да и разряжение возникает на сбросе.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 09:49
Конечно нет. У тебя она немного другая, но думаю принцип тот же.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 11:29
А вот что идет из головы по "загогулине"- если просто картерные газы- то эта металлическая трубка и ненужна была бы, так как по каналу цепи привода распредвала- все газы в клапнную крышку и так переберуться, где то слышал что по этой металлической трубке - "выхлопные газы" добавляются из выпускного тракта? правдо ли это?.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 12:57
Оно не из головы идет, а в голову, воздух там идет.Под загогулиной дырка в выпускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 18:55
Хорст в том то и дело, что нет, там вакуум не зря подключен.
Эпикуреец Мое сообщение, относится к моему скутеру. У меня нет вакуумного кл., воздух в систему выпуска поступает, так сказать, с улицы( фото в теме выше).
По логике, экологическая приблуда, работать должна на всех режимах двигателя.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 21:47
Hors
ХЗ, не нашел, выше только мотоболок.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 22:21
Пардон, месье! В другой теме viewtopic.php?p=232667#p232667
Толстый бегемот, со своей "загагулиной" с пантолыку збiу.
Реально, на подножке, на разных режимах сосет в одну сторону.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 03:13
Hors
Ага, посмотрел. Системка в принципе та же что и у меня, просто упрощенная. Была тема ещё, там я по ошибке посчитал что через эту "загогулину"(как говорит Бегимот) воздух поступает в картер. Потом снял её целиком и разобрал-разобрался. "Влад-к " давал описание работы с вражеского сайта. Придумали это америкосы для авто сначала.Типа система работает так, на разгоне давление в тракте выхлопа избыточное и лепестковый закрыт. На сбросе там возникает тяга из-за конфигурации дырки в башке на выхлоп (типа трубки Вентури+какие то резонансы), клапан приоткрывается. Зачем там воздух мнения разделились, то ли просто разбавить уменьшив СО, то ли катализатору для дожига. Имхо-катализатор дорогая штука, скорее всего китайцы тупо содрали конструкцию особо не заморачиваясь что к чему. Но на обогащенной смеси у меня скут стрелял в глушитель, а после затыкания этой "загогулины" стрельба пропадала.
Вот те "крест на пузе"!
Оно и понятно, при сбросе газа свежий воздух + оставшийся несгоревший бензин. Я смотрел поиском, такая херь не только у меня была.(про стрельбу на сбросе)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 07:03
Верю.
У самого хлопает, слышно правда при снятом глушителе, а так легкое бубнение.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 10:58
Ну вот поставил бензофильтр от Авто в этот шланг на вход воздуха- нехай сосет чистый, - и как понимаю эта экологическая - штука на скорость скута в плохую сторону не влияет, - пусть эта система на моем Скуте Живе.
