Текущее время: 28 Nov 2026, 07:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг коммутатор
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 14:06
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
не бывает тюн коммутов. чтоб эта хрень работала нужен программируемый блок управления .
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 19:58
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
taffel писал(а):
Положил коммутатор на диафрагму стетоскопа и крутил настроечный винт:- щелчков не слышно!
Корпус не вскроешь- монолит.
Ну ты крут. Тогда только на двигателе (прогретом) проверить, меняются обороты или нет.
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 20:50
Скутер: Lifan LF50-QT15
taffel писал(а):
Обращаюсь в первую очередь к AndreyKKKA , а также ко всем форумчанам.
Я купил такой же коммутатор как и ты (AndreyKKKA), только другой фирмы: Naraku NK 390.24 с регулировкой УОЗ для двигателя 139QMB. На скутер не устанавливал т.к. не пойму как он (коммутатор) регулируется этим винтом? Где среднее положение винта регулировки? Винт крутится без всякой фиксации и в право, и в лево. Крутил по 50 оборотов винта в обе стороны и не упёрся. Может у меня винт регулировки угла зажигания сломан ? так как коммутатор бывший в употреблении , а у старого хозяина уже не имею возможности спросить про регулировку. Но он продавался как б/у , но рабочий.
Это прецезионный резистор- винт зтот по сути червяк, а он уже крутит колесо с ползунком. Так-что крутить его можно много :)
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 20:55
pvs512 писал(а):
Это многооборотный резистор, но упоры у него с обоих концов должны быть, раздаются едва слышные щелчки. Попробуй корпус вскрыть, если внутри не залит компаундом (эпоксидкой), то тестером резистор можно замерить.
Щелчки в нём раздаются когда он ломается, так-что крути до упора потом надави посильнее-щёлкнет выбрасывай *ROFL*
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 21:03
Да неужто :-o *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 22:37
вот есть в интернете: коммутатор Naraku NK 390.24 с регулировкой УОЗ
http://www.martinracingdealer.com/SPD/nk390-24--8000486B-1314659747.jsp
а это автоматический перевод текста:
Код:
Блок CDI Naraku регулируемые - Китай 4-тактный QMB139, GY6 50cc, Гонка CDI Naraku. Артикул №:. NK390.24 EAN-код: 4250362416131 RP-NK390.24 Неограниченный CDI гоночных Naraku производительность для 50cc 4-тактный автомобилей из Китая с двойной вилкой. (Regard! не адаптированы к REX, Qingqi и Peugeot V-Clic.) Изюминка этого CDI существует в винтик, с которой можно изменить угол опережения зажигания поворотом винта. При повороте по часовой стрелке, зажигание двигаться в направлении ранее. Против часовой стрелки в направлении конца. Это может повлиять на ускорение и двигатель будет работать лучше. Особенно полезен для настроенной автомобилях с двигателем расширения мощностей. [b]При поставке регулятора находится в центральном положении. Это можно скручивать винтом 12 или 13 полных оборотов в правую или левую сторону. [u]Каждый конец Stopp была достигнута, когда небольшое щелчка.[/u][/b]
Пожоже это моё неудачное приобретение!!!
Интересно, что скажут ГУРУ-электрики, при таком раскладе (сломана регулировка), коммутатор 100% на выброс? или ......
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 00:50
А ты вживую, на скутере проверял? Он вообще работает? Покрути на заведённом, хотя без стробоскопа, на слух, врядли почувствуешь большую разницу.
И в любом случае не может он сделать зажигание раньше чем то, которое получится по сигналу датчика, только позже.
Резистор поменять можно, хоть и муторно. Блок внутри залит термоклеем, так-что фен,ножик и вперёд.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 21:40
сегодня проверял коммутатор ( Naraku NK 390.24 с регулировкой УОЗ) на скутере. Долго пробовал крутить винт регулировки в разных положениях- скутер так и не завёлся! Но зато появились щелчки в коммутаторе при прокрутке винта.....и вся радость! Что за хрень?! какие к чёрту тонкости настройки зажигания, когда искры нет.Может под него надо поменять местами провода?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 02:57
А ты что, от балды его подключил? Ну вы даете...
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 09:03
наверное имелась ввиду нештатная распиновка разема
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 10:03
Это пишет производитель : "CDI блок зажигания Naraku [регулируемый] - Китай 4T.
Открытый регулировке CDI Гонки Naraku для 50cc 4-тактный Транспортных средств из Китая с 139QMB/QMA двигателем и двойной штекер." Если всё идентичное, то почему нельзя подключать ?
Мужики! эмоций у меня достаточно, дайте ,пожалуйста, конткретику.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 14:03
Спокойствие только спокойствие! Завтра найду отвалившийся провод и подключу свой. Так-то у меня тоже искры на нем нет. Вечером отпишусь что получилось.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 15:27
Стаж: 11
Местные гуру могут только удалять сообщения и перемещать тему. Тут нужны гуру-электронщики, типа меня ;). Импульс на катушку идет не одновременно с импульсом от датчика, а зависит от оборотов, при их повышении опережение увеличивается. Проверяй на двигле, это не сложно, он на раме под пластиком справа.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 18:10
С ростом оборотов, опережение не увеличивается.
Чисто физически, уменьшается время задержки.
Датчик стоит на опережение с запасом.
Если поставить туфтовый коммутатор, можете получить такой результат:
viewtopic.php?f=104&t=34373&p=515012#p515012
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 20:38
Стаж: 11
GRO, я постил схему AC CDI китаезного скута. На него не 12 V идет, а с обмотки генератора. Я не вникал в тонкости, но сам посмотри - это не просто так. Сравни с жигулевским прерывателем-распределителем. - там есть центробежный регулятор на прерывателе-распределителе. Уверен, Жигули у тебя в жизни были..
