Текущее время: 28 Nov 2026, 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Звук
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 18:18
Скутер: jetstar 150cc
На холодном.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2015, 00:40
Скутер: Racer DRAGON
На 157qmj зазоры: впуск 0.05, выпуск 0.07. Если больше, то начинается цокот. Не на одном десятке двигателей клапана регулировал, исключений не встречал. А вобще есть такая замечательная вещь как стетоскоп механика.
Стоит 300-500р.
Или совсем бюджетный вариант [youtube]t5NG7OiIFe4[/youtube]
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2015, 04:14
D-moon
Не пиши чушь!
Есть положенный тепловой зазор и меньше ставить можно только мазохистам.
И зазор не музыкальный, а тепловой, нечего его слушать.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2015, 09:40
GRO
Покажи реальный мануал! Их 2 десятка и в каждом разные данные! Кому верить? Верю своим ушам и наблюдениям не одного десятка мастеров! Это клон GY6 и головка практически ничем не отличается от 139QMB как и рабочая температура, так почему зазоры увеличены почти в 2 раза?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2015, 09:47
Что происходит с клапаном при зазоре больше нормы? Правильно, он с силой бьется о седло. Возьми монетку и обычную столовую ложку, поставь монету на ребро и несильно, но долго стучи по ней ложкой. Монетка начнет расплющиваться. То же будет с клапаном и седлом при увеличенном зазоре. Поэтому клапан должен мягко закрываться, а не хлопать. В этом секрет долгой и правильной работы гбц.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2015, 12:05
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Пример с монетой и ложкой не корректен.Зазор он в любом случае зазор.При больших зазорах просто изменятся фазы газораспределения(клапану пора открываться,а ещё зазор выбирается.)При малых(меньше рекомендуемых),неплотное закрытие,как следствие *прогар*Лучше пусть немного*стучат*.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2015, 13:03
Откровенный бред.
Зазор не между клапаном и седлом, а между коромыслом и клапаном, коромыслом и распредвалом.
Ни то ни другое не пострадает от зазоров в пределе нормы.
А вот если пережать, то реально клапан перестанет проворачиваться, а он проворачивается при работе и перестанет полотно закрываться.
В итоге будет потеря мощности, а потом и прогар клапана.
Ссылку на мануал я дал, вот ещё:
https://yadi.sk/d/W7RE0RDJfPACM
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2015, 18:06
[youtube]bBXXeO6DhfY[/youtube]
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2015, 19:49
Тише можно сделать? Зазоры клапанов 0,10мм. Или просто купить новую голову цилиндра... :005
www.youtube.com/watch?v=nVtvFfJDf0E&feature=youtu.be
