Текущее время: 29 Nov 2026, 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 11:47
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
niconectar писал(а):
есть ли смысл залезать в движок на 12520 км.,, что бы там почистить например горшок от нагара, клапана подрегулировать, иль не лезть пока !?
Кмк не лезь если все работает и так.........нагар это такая вещь......которая всегда находится в равновесии..........ты его почистишь.....а он там снова будет....столько сколько положено.......Лишнее все равно на оборотах вылетит.....
Про клапана......Стучат......проверь.....не стучат....но волнуешься......ну проверь тоже....... :-D
За 26 тысяч крышка клапанная не вскрывалась ни разу у меня.......даже для клапанов.....
а так......хозяин барин.......за свою жизнь заметил следующее.......Начал в механизме (авто, мото, эл.технике) что то ковырять.....это будет продолжаться всю его жизнь.....не трогаешь без необходимости....работает вечно......
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 12:09
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
GRO
то есть вы хотите сказать что на керамическом изоляторе осталась металлическая пленка через которую начало пробивать искру от больших оборотов.и как следствие перегрев и расплавление электрода?
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 12:13
dembel199rus!
На самом деле GRO абсалютно точно сказал причину, почему нельзя металической щёткой чистить свечи. Больше того, добавлю, чем старее свеча, тем больше она "набирает" на керамике металла (от температуры на рабочей части появляются микрокаверны), как следствие вероятность пробоя выше....
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 12:21
Стаж: 6 сезонов
тогда спасибо что просветили.....) *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 08:00
Скутер: Silver Wing 600
Вчера были выставлены зазоры клапанов 0,15 и 0,20 сответственно. Двигатель завелся :-D . Цокотания нет. Обороты двигателя тут же выросли до 2000 с небольшим (потом подкручу до 1800). Надо сказать, что с настройками 0,1 и 0,13, обороты упорно не хотели уходить от цифры 1000 (только на очень горячем они поднимались) *DONT_KNOW* . Свечя с настройками 0,1 и 0,13 стала белесая (электрод). Регулировку карба на обеднение (обогащение) я не трогал.
Осталось проверить как скутер поведет себя (с новыми настройками) на дороге. Хочу напомнить что самые первые заводские настройки были 0,15 и более 0,25 (слышалось цокотание, видимо выпускного клапана) .Сеча была нормального цвета.
П.С. Считаю, что для выставления ВМТ, свечу выкручивать не обязательно (замучаетесь ставить обратно не снимая пластика). Прокрутить коленвал за звездочку ГРМ все равно не удастся.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 10:33
artemix77 писал(а):
свечу замучаетесь ставить обратно не снимая пластика
Без сарказма и подколки....честно.....две-три минуты снять /поставить. Снимается только передний лючок......
Хочу назад в СССР.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 10:47
Циркуль!
Кто как привык, кто снимать быстро, а кто долго (с разбором пластика, выкатыванием мотора и т.д.!!!)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 10:51
Просто когда я ее ставил обратно, свеча пошла немного криво, а я еще ключем поднажал и резьбу на горшке слегка попортил. И никак оно не хотела после этого заходить наместо.Пришлось снимать пластик справа для удобства вворачивания......
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 10:54
VVV писал(а):
Циркуль!
Замечательная шутка. *JOKINGLY*
Откручивал я свечу как раз не снимая пластика.
P.S. На счет привычки надо добавить следущее. Это был мой первый опыт съему свечи с 4Т, регулировки клапанов.
Я не знаю каков у вас был первый опыт. Удачный или нет. Может вы уже и не помните. Но мой скутер во всяком случае завелся. А это уже очень даже и не плохо.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 11:12
да мы так не со зла.......ты в голову не бери........просто нужно было ее пальцами наживлять......собственно вворачиваться она до упора и должна пальцами.......если практически сразу туго идет значит не по резьбе....Эт так....совет на будущее....
Хочу назад в СССР.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 11:39
Ну так то это понятно. Просто свет в гараже был отключен, руки в свежих задирах об пластик и в масле, подлезать к свече не удобно (ну не механик я, хотя и интересно кое что...). Перенервничал! А металл на цилиндре (резьбе) мягковат все таки (легко сорвать можно).
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 12:39
Для того, чтобы свеча зажигания не перекосилась, при её стартовом закручивании в ГЦ, надо сделать простейшее приспособление. Оно состоит из отрезка резиновой трубки, длинной 100-150 мм, которая туго одевается на изолятор свечи. Всё!!!
Теперь , перед постановкой, одеваешь эту трубку и РУКОЙ (как правильно сказал ЦИРКУЛЬ), заворачиваешь свечу до упора. Собственно сам ключ нужен для фиксированной затяжки свечи и для начального сдвига в сторону откручивания.
Только так, а не иначе ,ты обезопасишь себя от гемороя, с востановлением резьбы в ГЦ.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 13:32
Стаж: 6 сезонов
на новых наборах инструментов уже идет так все... свечник там с фиксатором
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 15:29
Ты меня не понял, когда резинка в ключе-это тотже ключь, вставил и начал крутить, не понятно, пошла свеча по резьбе али нет...А резиновая трубка, это продолжение твоих пальцев, если свеча не пошла, ты хрен будешь дальше крутить, улавливаешь разницу?!!!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 19:23
Стаж: 6 сезонов
аааа вот это девайс я просек *THUMBS UP* . ну мне всеравно он не нужен...... навыкручивался я этих свечей
