Текущее время: 29 Nov 2026, 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Caffenero 250 (тусовка)
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 20:15
DIMAL
со слов хозяина он только менял масло ,пробег у скута 1400 км ,сил лошадиных 17 инжектор,я спросил максималка какая сказал,что выкручивал до 160 км и ещё есть запас под ручкой,
Мужичок не этот был?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 21:04
Скутер: Yamaha Majesty 400
Стаж: 5 годков
Foxie писал(а):
DIMAL
почти похож
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 20:38
Скутер: Stels outlender
Gazopus писал(а):
Парни, подскажите:
Поправлял перчатку и пришлось проехать без рук, так во-первых: скут сильно наклоняется вправо, во-вторых начался дикий расколбас руля. Потом специально экспериментировал, на скорости выше 40 км/ч такое наблюдается регулярно.
В чём может быть проблема? То, что наклоняется вправо, с этим ничего не сделаешь, это понятно, а расколбас чем может быть вызван? Балансировка колёс поможет?
расколбас руля на ауте вызван кончиной нижнего подшипника в рулевой колонке. ВОЗМОЖНО У ТЕБЯ ТОЖЕ САМОЕ! Стелс по ходу ошибки не исправляет!!!!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2013, 07:15
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
aka81
глупость то какая ,при чем тут твой заезженный ау ,первым делом давление в шинках проверить
не судьба,не?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2013, 11:39
Скутер: Caffenero
--Phoenix-- писал(а):
aka81
не судьба,не?
Судьба.
Было и спереди и сзади по 1,9.
Накачал до 2,2 - проблема осталась. Ещё качать?
Заезжал в СкутерМир на Дмитровке, сказали, что "это почти у всех", в чём дело не знают, у других уже проверяли, ничего не нашли. Посоветовали балансировку сделать, но сказали что вряд-ли поможет.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2013, 15:08
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Значит такие специалисты.Надо:1)тщательно отбалансировать колеса
2)проверить подшипники переднего колеса 3)проверить рулевую колонку(регулировку подшипников)4)стоящий обеими колёсами на земле скутер энергично,за багажник *подёргать* из стороны в сторону,чтобы убедиться в исправности сайлентблоков .Всё больше болтаться нечему-разве только,что рама лопнута,что мало вероятно.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2013, 16:49
aka81
не судьба,не?
Судьба.
Я не теоретик... Говорю из своей практики. На ауте был расколбас руля (если отпустить) Недавно я поменял подшипник. Так вот сразу после замены расколбаса не было! При чем на любой скорости. Подшипник прошел 1500км расколбас опять появился.
Я поделился опытом. (если все нормуль, с отпущенными руками руль не должно колбасить.) Может у тебя дело в чем то другом. Но с этим можно ездить, главное две руки не отпускай ;) Вот когда начнет закусывать руль тогда и полезишь ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2013, 23:50
Скутер: Caffenero 250
Стаж: 12
Руль на скорости колбасит из-за стекла.
Сними стекло - расколбас прекратится.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2013, 07:59
На моей 150-ке стекла нет,а расколбас есть :-D
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2013, 08:51
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
MikeFly
патамушта копия 150-ки,на не копии все же ок. :(
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 16:33
Скутер: лид
Стаж: сезон
Всем привет! Подскажите альтернатива по цене есть еще кафенерке. Присмотрел для покупки кафе но отзывы о качестве не очень посоветуйте или отговорите покупать или нет. Сим 300 бу дороговато выходит ,кафа радует и мошностью и ценой . Не у всех же кафа сыпиться. Я свой мот йборь 125 продал и тяжеловато без двух колес. Он мне надоел после пары сезонов . Присматриваю скутерок но в финансах ограничен. Кафа радует всем тоько вот отзывов положительных маловато. Подскажите на что следует обратить внимание при покупке нового скута, мож надумаю покупать. Йобрь тоже китайский но глобальных поломок у него не было просто задолбал его разгон до 80 км после 80км его сложновато было разгонять. Кафенерка по отзывом соточку легко набирает. И дрочило со скоростями уже задолбало .хочется на скуте погонять. Жду ваших советов покупать кофе или нет.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 16:40
Аут соточку наберает тоже легко. Вдвоём.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 16:49
Есть.
http://www.moto-market.ru/scooter/maksi ... roar.shtml
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 17:44
Скутер: Benelli CaffeNero 250
genchik
Каффенеро нормальный скут. У меня только пару раз отходила плюсовая клемма с аккума - решается легко. Ничего не сыпется. Уже 3300 км пробег.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 21:17
Скутер: ZZR400-2
зинка!!! *THUMBS UP*
We will we will rock you
