Текущее время: 27 Oct 2026, 06:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не можем найти причину...
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 18:58
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
VVV писал(а):
Так , а теперь кто мне объяснит , почему мануал категорически запрещает заводку и эксплуатацию скута с отсоединенной АКБ. Если это так то, как я понимаю, АКБ выполняет какую-то роль в качестве постоянной нагрузки в цепи (даже если он "посажен")
по ходу дела регулятор рассчитан на совместную работу с аккумом по этому его не рекомендуют отключать.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 19:07
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Я конечно не особо понял о чем спорите, но было у меня как то на ходу вылетел предохранитель на мгновенье все стрелки упали на 0 и двигатель как бы на мгновенье отключился, похоже на то как-будто повернул ключ на ходу в положение OFF, но через некоторое время скутер опять начал откликаться на газ
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 19:11
VVV
Аккумулятор там в качестве буферной нагрузки, дабы у стабилизатора не пошло самовозбуждения и он не погорел.
Но на малых оборотах это не сильно опасно.
А вот ездить конечно без АКБ не рекомендуеться.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 19:17
Стаж: увиличивается постоя
Я скажу почему мануал не рекомендует без батареи.
Без акомуляторачасто начинают чаще пачемута перегорать лампы в подсветке прибов если ездить без основного света. На стопийсятке без акума "Гусь"(типа ментовский только китайский) начинает сам "крехтеть".
Но я никогда не замечал чтоб мои полтинники без акомулятора хуже заводились.
"Днепроскутер" тот вобще акомулятора никогда не видел.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 21:28
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
а вообще обмотки хоть и раздельные но находятся на одном статоре или как его там еще называют и электро магнитные потоки могут пересекаться это не исключено отсюда тоже может быть зависимость.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 21:39
Нука нука по подробнее про электромагнитные потоки с ротором не постоянных магнитах!.
Ты где физику учил?
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 22:04
Скутер: Qingqi Patrol 125
акум выравнивает напряжение на борту)
Грубо говоря, всё просто работает стабильней (свет....маг, если есть). Я например зимой без акб катался и спалил лампу ксеноновую....
а по теме....попробуй перекинуть карб с другого скутера. Кстати слышал, но сам не сталкивался, что бока с похожими симптомами может давать неисправный пусковой обогатитель. Предположу, что он не до конца закрывается.
И вообще, ставь рядом такой же скут и кидай по очереди всё с него....может коммутатор сбивается....может с бронепровода утечка идёт....карочи фсё можит)
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 22:16
konti1679 писал(а):
Эпикуреец писал(а):
Юрий Цветков писал(а):
Связь аккума с коммутатором есть . Поэтому такая история и есть возьми новый аккум и всё будет пахать просто в старом аккуме может не хватать вольтажа хоть он и крутит у меня такое было а всё в итоге из-за тюна поршневой . Мое мнение .
Запомни , в китайских скутерах система зажигания абсолютно никак, ни одним проводом не связана с АКБ.
Мною замеченный факт, без батареи хуже заводится.
КОНТИ........... ХОТЬ ТЫ НЕ СМЕШИ......
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 22:18
если кто-то считает что аккум не причем тогда проведем следущий опыт отсоеденим провод идущий от генератора с переменным током , то есть тот по которому идет питание фар и прочего , а также с него берется постоянка , когда ток проходит через регулятор и становится посстоянным а постоянка соединена с аккумом он его следовательно садит есстественно не до нуля а до вольтажа аккума .по этому и есть связь. точно не помню сколько проводов с переменкой выходит из генератора.
Ты вообще сам понял, что сказал Эдиссон ля..."отсоеденим провод идущий от генератора с переменным током"....а "также с него берется постоянка"....
СЫНАЧКА.... ТЫ НЕ ПРАВ.......
от БОГА СЫНАЧКА.... ОТ БОГА.... :005
а от чего батя подзаряд на аккум тогда идет от бога штоль
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 22:22
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Ты где физику учил?
не постоянных магнитах!. это что значит?
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 22:25
ВИТЯ.... НУ ТЕБЕТ О СТЫДНО лампочки палить по мануалу.... :-D
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 22:39
Ничего не стыдно! Очень даже здорово, что народ мозги развивает в нужном техническом направлении, я даже рад этому :012 *YAHOO* *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 22:53
Я тебе помогу...-ДВА!. Всего пять. Один-датчик, один-масса, один-высоковольтная обмотка зажигания и ДВА это те над которыми ты задумался.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 22:57
Вообще-то, даже целый один. Потому что второй провод "с переменкой" - это отвод регулирующей обмотки генератора.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 23:08
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
почему нельзя было сразу так сказать . но по теме у меня стартер крутил приемлимо а он не заводился я перепробовал почти все , дошла очередь до акума заменил на новый он стал слегка сильней крутить и все заработало.
