Текущее время: 28 Nov 2026, 07:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг коммутатор
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 21:46
Были?
Есть! :006
На скутере, за центробежный регулятор, работает сам коммутатор.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 21:19
Есть предположение , что этот коммутатор ( Naraku NK 390.24 с регулировкой УОЗ) DC - постоянного тока. А у моего скутера AC - переменный ток. Я подключал коммутатор. Какие теперь последствия? Он сгорел ?! или нет?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 05:29
Очень сомнительно, маловат он для DC.
Ну а чисто теоретически - да, скорее всего сгорел бы.
Не из-за переменного тока, а из-за слишком высокого напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 14:39
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
>>Блок CDI Naraku регулируемые - Китай 4-тактный QMB139, GY6 50cc, Гонка CDI Naraku. >>Артикул №:. NK390.24
Раз QMB139, значит АС. Если аккум живой, то можно вывернуть свечу и посмотреть искру. А вообще выкинь, раз брал без схемы подключения и б\у, наверняка горелый.
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 15:49
Извини,здесь я не понял:- это как практически?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 20:33
Стаж: 11
Ну как практически, знают даже опытные скутеристы: сдергиваешь высоковольтный провод со свечи, суешь в него гвоздь или толстый отрезок кабеля. Свечу выверни, чтоб стартеру легче было. Удерживаешь гвоздь в 0,5 см от болта на раме, крутишь стартер, искра видна, если не пробитый коммутатор. А с УОЗ потом разберемся.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 20:47
Я так делал, только вместо гвоздя использовал выкрученную свечу и свечой к раме. С моим старым коммутатором -- искра была. С коммутатором Naraku --- искры нет.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 22:50
Скутер: Lifan LF50-QT15
Ну вот я и вернулся. Теперь что мы имеем на данный момент.
1 Полное несоответствие проводки схеме (видно в магазине на всё даётся одна схема)
2 Проводов на коммут идёт 4 (отвалившихся нет (по схеме 5))
3 Пробовал поставить ещё 3 коммутатора (1 новый и 2 с рабочих скутеров) искра есть только на родном
4 Прозванивал индукционный датчик- сопротивление 148-149 ом (будем считать что рабочий хотя на вид немного покоцаный)
5 Генератор- по схеме 5 проводов из них 2 от датчика, в реале проводов 3 из них 1 от датчика. Сопротивления между проводами нет, на массу не помню сколько, но гораздо больше чем 470ом
6 Ну и фото родного коммутатора и схема до кучи
IMG_20130705_165838.jpg [ 492.3 KiB | Просмотров: 3783 ]
сканирование0002.jpg [ 833.43 KiB | Просмотров: 3783 ]
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 22:52
Сдаётся мне что коммутатор DC.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 23:03
Скутер: ZZR400-2
и мне
:-D
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 23:20
... МАТЬ! :-|
Никому не надо пару коммутаторов? :-[
Последний раз редактировалось AndreyKKKA 08 Jul 2013, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 23:25
Как проверить генератор DC ?
И где взять правильную схему?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 08:16
Стаж: 11
Схема коммутатора нихрена не DC, и на первый взгляд правильная. Провод Red (+12В) от выпрямителя не идет на коммутатор, он питается от Black/Red с обмотки генератора. На вот аналогичную схему:
Электрика 139qmb.jpg [ 721.63 KiB | Просмотров: 3770 ]
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 08:21
Стаж: 11
Значит в топку его, тем более б/у.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 09:29
Я и не говорю что схема неправильная. Я предполагаю что она не от него.
Больше на эту похоже.
5e0b9a071b06.jpg [ 81.98 KiB | Просмотров: 3886 ]
