Текущее время: 16 Oct 2026, 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 227  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VVV | 26 Aug 2011, 20:48.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 14:45
Заср..ли тему, полный пипец!!!!!
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 23:37
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
так. Кароче!!!! Ребят, так как лето кончается, я вам предлогаю поехать на закрытие или закрыться всем вместе ... Вариант встречи аутоводов. Как вам?
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 08:58
Давай варианты.....
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 08:59
Скутер: Silver Wing 600
Привет! Давно не писал, т.к. барахлит домашний комп. Выдает ошибку при отправке сообщений... Пишу с телефона. Пробег 6700 км. Полет нормальный. Колеса отбалансировал только недавно. Разница заметная (послде 95 км/ч нет ощущения перехода на сверхзвуковую скорость). Есть изменения по скорости/оборотам. Было 100 км/ч на 8000 об/мин, стало 100 при 9000-9100. Ремень (мицубоши) с 22,5 мм стерся до 21,8 мм. На вариаторе имеются занетные камавки. Грузики стерлись до 19,8 - 19,7 мм (неравномерно). По массе- две пары грузов по 12 гр, а третья пара по 13 гр каждый (точность весов 1гр) перепроверил 3 раза. На валу под втулкой и на внутреней части втулки есть следы коррозии с одной стороны (не по всей пов-ти). ??? Привет! Давно не писал, т.к. барахлит домашний комп. Выдает ошибку при отправке сообщений... Пишу с телефона. Пробег 6700 км. Полет нормальный. Колеса отбалансировал только недавно. Разница заметная (послде 95 км/ч нет ощущения перехода на сверхзвуковую скорость). Есть изменения по скорости/оборотам. Было 100 км/ч на 8000 об/мин, стало 100 при 9000-9100. Ремень (мицубоши) с 22,5 мм стерся до 21,8 мм. На вариаторе имеются занетные камавки. Грузики стерлись до 19,8 - 19,7 мм (неравномерно). По массе- две пары грузов по 12 гр, а третья пара по 13 гр каждый (точность весов 1гр) перепроверил 3 раза. На валу под втулкой и на внутреней части втулки есть следы коррозии с одной стороны (не по всей пов-ти). ???
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 09:35
Всё зависит от режима эксплуатации. Если ездить , типа формула один, то и будут такие результаты.....
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 10:12
это про коррозию или про массу грузиков?
Вообще, я по разному езжу. Иногда, по городу приходится ускнряться со светофора. За городом... , то же от настроения зависит.
Но колдобины,.... блин, бывают, иногда, такими внезапными. :(
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 15:18
При чём тут колдобины.... Любое ускорение, с ХХ (выкручивание ручки до МАХ) вызывают очень большие динамические нагрузки, не только на двигатель, но и на всю конструкцию кинематики трансмиссии..
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 09:52
Скутер: Stels outlender
не плохо было бы придумать место сбора АУТО водов в Москве.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 10:55
Скутер: Stels
Стаж: 500
Давайте в Сокольниках.....
reset
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 16:59
Стаж: 6 сезонов
или на ввц... или на смотре
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 17:10
Чего Вас всё на север тянет.... Может где то посредине найдётся место.....
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 17:45
Стаж: 6 сезонов
VVV
у вас есть другие предложения?
мне вообще удобно юго-западнее
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 17:47
Скутер: Stels
Стаж: 500
давайте сделаем так.....отметим точки на карте.....и потом от них найдем золотую середину....ато и правда каждый тянет на себя поближе....И ПОКА НАС ТОЛЬКО ТРОЕ..... :'(
reset
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 18:16
На троих даже удобней....
