Текущее время: 28 Nov 2026, 11:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ЦПГ CMR 86cc для 139QMB
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 13:49
Скутер: Purga139QMB
Стандарт есть - болше поршень - больше топливовоздушной смеси . Другое дело что голова маленькая - камера маленькая и тут уже просто делать что можно , а не как надо . Жиклёр можно и не менять , но вот на 51 поршне , как у leganya , смесь будет бедновата , поскольку воздуху то поршень всё равно сосать больше будет . Можно ездить так , а можно попробовать больший жиклёр настроить карб и получить больше мощьности с той же кубатуры .
Оно Нас боится ! vkontakte.ru/id137940961
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 23:17
Скутер: ирбис 50
Стаж: 40
Хочу несколько слов о тюнинге скутера Ирбис Z- 50.R.c двигателем 139GMB поршень 38мм очень слабенький для тяжёлого двухместного скутера.Заменил целиком цпг с увеличенными клапанами и поршень 51.4мм. Где-то около 90 кубиков.Заменил вариатор ведущий с большим диаметром с ямахи. Пришлось перебивать втулку и немножко укоротил её. Заменил шестерёнки редуктора 17-47.Ремень не менял жиклёр не менял крыльчатку не менял.Результаты следующие; Трогась с места при оборотах 3500 довольно резво.На ровной трассе 4000об-40км 5000оь-50 70000об-70км.час Выше обороты только на уклоне и скорость за 80км..час.Расход бензина 2.5л на 100км. Перегрева не замечал.Вдвоём выезжал в гору около 60 градусов уклона. С удовольствием накатываю километры по 50 км ежедневно.! :001
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 19:54
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
после такого тюна по идеи скут должен ехать гораздо быстрее
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 21:35
Скутер: ирбис 50
Стаж: 40
Ехать значительно быстрее можно . Постепенно подбирая жиклёры пока хватит воздуха для смеси. Но это перегрузки перегрев износ и значительный расход топлива.А это нужно? Лучше комфортно и экономно.Я люблю двигаться красиво и бесшумно!
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 19:48
Скутер: Purga139QMB
krab
Перегрев у Тебя от бедноты смеси будет какраз - то есть если жиклёр менять не будешь .
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 14:00
Скутер: ирбис 50
Стаж: 40
Заметно греется корпус ведущего вариатора. Снял заглушку на патрубке она плассмасовая с дырочками и подобрал патрубок с изгибом под днище.Посмотрю насколько эффективно.А жиклёр немножко увеличил -иглой цыганской с двух сторон молоточком!Посмотрим!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 11:30
Скутер: Purga139QMB
krab
Ты имеешь ввиду впускной патрубок (иногда называют топлевным коллектором) , если да , то интересно что за заглушка и какой внутренний диаметр нового патрубка ?
По идее , замена только вариатора(как я понял переднего) на больший диаметр ни чего не даст при старом внешнем шкиве кроме косяков с невыходом роликов на края или ерзанием ремня по зубьям внешнего шкива или из за несовподения наклона поверхностей вариатора и шкива одна из сторон ремня будет сильнее проскальзывать пока ремень не притрётся (может дать больший нагрев вариатора) , если менять его , тогда старая длинна ремня сместит передачу (с ведомого на ведущи ) в сторону скорости , только на ведомом минимум то же сместится и по факту это ни чего не даст , а более длинный ремень будет проскальзывать при старте , поскольку ведомые шкивы меньше по диаметру , всё это геморойно будет подгонять друг под друга , ну предположим подгонишь , у тебя ещё и в редукторе шестерни заменены + нехватка топливо-воздух , у тебя просто не хватит мощьности для таких настроек , можно канечно грузики по 5,5-6 гр. поставить и широкофазник - это серьёзно поднимет характеристики в целом по Твоему варианту .
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 18:42
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Lupene,Как я понимаю-это вот про это идёт речь!!!
крышка вариатора.jpg [ 7.89 KiB | Просмотров: 4754 ]
http://natacha7.ucoz.ru/
Последний раз редактировалось Натуся 05 Май 2011, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 19:06
Стаж: 3года
Или вот это.....
фильтр воздушный.jpg [ 8.2 KiB | Просмотров: 4748 ]
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 19:09
Стаж: 3года
Но никак ни про это......
впускной коллектор.jpg [ 36.46 KiB | Просмотров: 4748 ]
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 19:26
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
ну ну...
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 19:27
Стаж: Динамичный
тот который выделен на 1 фото
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 08:08
Скутер: Purga139QMB
krab
А вот до меня дошло , что "патрубок у krab" это вентиляционная шахта (входная) крышки вариатора :) это ни чего не даст , косяк в наклонах поверхностей шкивов и проскальзывании ремня , пока он не притрёться (а это может быть долго) ни чем Ты варик не охладишь . Как вариант поставить сток или тюн для 139 и не искать себе проблем . Но если сможешь довести до ума свою задумку получишь прибавку к скорости не влияющую на динамику за счёт диаметра .
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 22:30
Скутер: Purga139QMB
И ещё , подумал , ремень без замены ведомого шкива не притрёться , угол блюдца то отличается по одной плоскости .
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 23:02
Archi писал(а):
А рекомендации изготовить кучу растворов с разной концентрацией (БЕНЗИН_МАСЛО), это вообще из области нетрадиционного секса..
..Извините ,отвлёкся.
Арчи, мой тебе совет, пропитай просто маслом, а потом непропитывай вообще, увидишь разницу. Потом подбери количество масла в бензине по цвету свечи. Оно подбирается ОДИН раз! Потом просто используется. Поролон стирается в ферри и пропитывается ЭТИМ составом(не надо никакой кучи, надо просто добавлять масло в бензин пока не будет свечи нормального цвета). Тогда и свечи лететь не будут и пропусков зажигания не будет и жрать бензина будет столько сколько нужно.
