Текущее время: 29 Nov 2026, 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стантеры объединяйтесь
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 18:32
просто знаком с командой "стант-юг" *JOKINGLY*
если раньше уже были попытки дергать,думаю если настроишь нынешний конфиг,то мощность должна быть на уровне :)
я тут на форуме читал что тип 4т двигатель если на нём вилли делать то масло не поступает в ЦПГ
не везде.вот если опять-таки брать теже мотоциклы,на хонде F4i можно обойтись только доливом масла,маслозаборник можно не трогать,а вот на кваке 636 заборник нада по-любому переделывать и сапунит она сильно.
так же тип картера-"мокрый","сухой",при сухом на маслоголодание можно положить ... :)
тут нужно смотреть каким способом идет забор масла,не знаю как на 139qmb,но у меня(157qmj) масляный насос будет качать масло при любом положении,ну в крайнем случае можно немного перелить масла,примерно грамм 200.ну и соответственно хорошо прогревать перед тренировкой,лить хорошее масло.в этом случае будет актуален сапун,если его нет,лучше поставить :)
по движку 139qmb,думаю, abish скажет больше *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 20:38
Стаж: увиличивается постоя
[quote="Mel'nik"]в этом случае будет актуален сапун,если его нет,лучше поставить :)
quote]
Что такое сапун?
Маслонасос на 139м в положении "Вилли" останется без масла.А следственно останется без масла коленвал, поршневая и головка.
Маслонасос находится спереди и маслозаборник имеет хитрую конфигурацию которая не должна внушать доверия стантрайдеру. Есть смысл там всё проинспектировать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 23:38
Стаж: 5 лет
Хреново конечно если во время вилли клина поймать. Ну а переливом масла проблема не решится? И, кстати, такой вопрос, а если масло перелить то говорят что что то может плохо быть, вроде говорят сальники выбьет, это так?
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 13:29
Масло сверх уровня не спасёт. Прийдётся сеточки(перед насосом) убирать и делать маслозаборник из трубки, выведеный в задний нижний угол картера. Ну и наместе пересмотреть, межет в перегородку просверлить.
Короче там всё очень интересно внутри. Реомендую.
Сальники не выдавливает даже если наливать столько когда вставляешь щуп то масло выливается.
При переливе можно поршень оторвать.
Можно наливать максимум столько чтоб до поршня не доставало.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 19:11
Что такое сапун?
Сапун,устройство для соединения внутренней полости картеров механизмов с атмосферой. С. предотвращает повышение давления во внутренней полости картера и связанное с этим выдавливание масла через неплотности соединения картера, а также не допускает подсасывания пыли во внутреннюю полость картера. Для очистки воздуха, поступающего через С., устанавливают фильтр.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 21:13
Уга. Конечно я по пояс деревянный и не знаю что такое сапун.
С последним постом твоим согласен на 100%
Мне интересно почему его пожет не быть и куда его в таком случае ставить.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 20:21
мож я че не врубил,но зачем тогда спрашивал? *DONT_KNOW* *JOKINGLY*
ну у нас,большинство 139qmb идет без сапуна,но и выбора при покупке особо нету.а ставить-колхозить :)
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 22:36
Постой. У ваших 139х нет сапуна? Нет штуцера на крышке клапанов?(на фмб он в раёне коробки).
Это неотъемлемая часть любого четырёхтактника.
Помоему только на карпатах была необходимость его устанавльвать в коробку.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 23:17
Стаж: 5 лет
Блин я не втираю что то ничего что вы пишите)
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 23:42
Та мы и сами пока тоже.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 13:40
Стаж: 5 лет
:-D
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 16:18
dark.bel бл'ya',вот че сессия делает с мозгом,каша в голове *DRINK* неделю за компом не был,стока интересного:)
ну у нас
-сдесь я имел ввиду,что там,где я живу большинство скутеров с двигателем 139qmb идет без сапуна,так как существует "монополия"(почти все закупают на складе в краснодаре) и возят лишь определенные марки,которые выгодны продавцам.поэтому я написал-
если его нет
(сапуна) желательно ставить,я не собирался спорить есть\нету *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 11:57
Стаж: 5 лет
Кстати вот насчет станта. Смотрел уже много видео и во всех заметил что люди свои скутеры задирают, заднюю подвеску в смысле. Как я понял это нужно для того чтоб легче на заднее поднимать. У меня один амморт и тот дерьмо, складывается. Вот подсмотрел себе такой сексуальный амморт, с восхода:) он прям такой классный.:) но не подходит по длинне, он длиннее на 5 см. Теперь вот думаю как его короче сделать, точнее как короче сделать я знаю, а вот с какой стороны пилить пружину? Сверху или снизу? Где обычно обрезают пружины, с какой стороны, знающие люди, помогите.:)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 11:02
Стаж: 5 лет
Ну вот, и замолчали все вдруг
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 16:50
Нармальный аморт любой длинны на базаре 12доларов.
Зачем пилить? целиком ставь.
+сем920 2нол51180
