Текущее время: 27 Oct 2026, 04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Не можем найти причину...
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 06:36
Скутер моего коллеги поймал где то барабашку... пробег 8300 км, че с ним бедным только не делали... начиная заменой колец и заканчивая перепрессовкой коленвала... сейчас это один из самых быстрых челленжеров (копия транса, 139 двиг, 72сс), реальная скорость около 80. в чем проблема: скут заводится из рук вон плохо и дымит чорным дымом как из паровоза на больших оборотах... но на малых и средних все гуд... поменяли статор генератора на 6-катушечный для 139 двигателя, ни на что не повлияло, поменяли свечу на NGK семерку, карбюратор ОТЛИЧНЫЙ, ни пылинки в нем нет, зазоры клапанов четко по щупам, колечки идеальные - лезвие не проходит... что мешает ему нормально заводиться? можно долго-долго маслать стартером, а он может так и не завестись. с лапки обычно либо с 1 раза, либо где то с 5... насчет дыма грешим на масло, залито лукойл 10w40 полусинт. но с другой стороны у меня то же самое, и уже не одну тысячу прошло на нем... помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: Не можем найти причину...
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 07:29
Если с кика заводится норм., то попробуйте перекинуть коммутатор, кат.зажиг. с другого скутера.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 08:56
Ну если черным , значит он где то берет бензин :-[ Было бы масло,- был бы белый. А где ему кроме ваккуумника его взять тайком от карба? Или банально внутри карба что то : забыли поставить, не туда вкрутили, не то вкрутили и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 11:26
вакуумник отсутствует в конструкции, пустили бензин напрямки. кстати забыл сказать что после вчерашней очередной переборки откуда то капает масло... видимо пришел кирдык прокладке... на мощности никак не отразилось, прет как всегда
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 12:12
А как с SLS клапаном для катализатора, он ещё на месте. Иммено он подаёт свежий воздух в выхлопную систему для дожига выхлопных газов.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 13:41
у нас такого не было с завода... а вообще говорят что толку с него нет и он нужен как бы для обмана экологической нормы
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 14:11
Да нет совместно с катализатором система работает как надо.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 16:32
А что на китайские скутеры уже стали ставить катализаторы!!!??? Наверное это прошло мимо меня :'(
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 17:40
попадаются такие модели... но большинство все же без них и таких проблем не наблюдается. тем более раньше все ок было
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 09:48
Но бензин то он откуда то берет для перелива. Возьми трубку от капельницы подсоедени к самому нижнему (слив топлива) соску карба и проверь уровень. Попробуй обеднить смесь ему, винтом качества.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 17:01
а причем тут винт качества? он отвечает за качество смеси на хх, а на нем как раз все ок.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 17:56
Иногда заводка скутера, с помощью стартера, не венчается успехом по причине того, что стартер неисправен (берёт на себя столько энергии АКБ, что её не хватает на искраобразование!), т е. крутить -крутит коленвал, а толку нет. Поэтому он хорошо пускается с лапки.Лечится просто-заменой стартера...
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 19:03
вообще то искра никогда не берется с аккумулятора, а генерируется в любом случае...
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 19:29
А ну расскажи, как она там генерируется без АКБ?!:'(
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 19:42
Питание на коммутатор идёт напрямую от генератора, причём от отдельной обмотки на отдельной катушке, так что искра будет даже без АКБ, без регулятора и без обмоток освещения на генераторе.
