| Какая нормальная температура масла в движке 4Т? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=18780 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | skyt [ 09 Mar 2010, 23:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Какая нормальная температура масла в движке 4Т? |
подскажите пожалуйста какая нормальная температура масла в движке ?
| Автор: | nikita800 [ 11 Mar 2010, 00:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нормальная температура масла в движке |
А чем мерять собрался? |
| Автор: | Forestrash [ 11 Mar 2010, 07:27 ] |
85-90 градусов для четырехтактника. для двухтактника не знаю, но должна быть дольше. |
| Автор: | AntonX [ 11 Mar 2010, 08:24 ] |
nikita800 писал(а): А чем мерять собрался? в скутермаге есть щуп который вместо стандартного вкручивается и на нем есть шкала с температурой... вот - http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... mi157qmi-/ |
| Автор: | nikita800 [ 11 Mar 2010, 08:38 ] |
AntonX писал(а): nikita800 писал(а): А чем мерять собрался? в скутермаге есть щуп который вместо стандартного вкручивается и на нем есть шкала с температурой... вот - http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... mi157qmi-/ Угу. Только я его спрашивал, а не тебя ;) Просто странно как-то, человек скутера красит, музыку устанавливает и не знает температуру движка. Вот этот самый щуп у меня ок.100гр. показывает. Но это ещё погода холодная, летом будет больше. |
| Автор: | Леший [ 11 Mar 2010, 08:45 ] |
Тут посмотритеhttp://www.china-scooter.ru/forum/download/file.php?id=6649 |
| Автор: | VVV [ 11 Mar 2010, 20:10 ] |
nikita800 писал(а): AntonX писал(а): nikita800 писал(а): А чем мерять собрался? в скутермаге есть щуп который вместо стандартного вкручивается и на нем есть шкала с температурой... вот - http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... mi157qmi-/ Угу. Только я его спрашивал, а не тебя ;) Просто странно как-то, человек скутера красит, музыку устанавливает и не знает температуру движка. Вот этот самый щуп у меня ок.100гр. показывает. Но это ещё погода холодная, летом будет больше. Ты бы ещё бытовым градусником мерил масло...Этот девайс имеет погрешность + - 15 градусов....(а может быть и больше). Нормальная температура масла в 139 QMB -80-90 градусов. 100 градусов для воздушки не критично, 110-120 градусов - требуется интесивное охлаждение, в этом случае масла марки 10W50(60) спасают положение... |
| Автор: | andrey94 [ 11 Mar 2010, 20:45 ] |
при температуре за бортом +2. при езде со скоростью 40км\ч(обкатка) температура движка у меня держался не больше 90 градусов.... я вот думаю- если будет +30 тогда скутер постоянно будет перегреваться, надо будет ставить крыльчатку лучше и масло лить не 10W40, а 10W60..... движок 157QMJ |
| Автор: | VVV [ 11 Mar 2010, 20:58 ] |
После обкатки температура стабилизируется в меньшую сторону... |
| Автор: | skyt [ 11 Mar 2010, 23:48 ] |
я просто увидел в скутермаге щуп с термометром , но он расчитан только на 100 градусов разговорились с другом на эту тему и он утверждал что норм температура 120 градусов а я ему начал твердить что 90 вот и задал вопрос ,а то уже сам запутался nikita800 а причём сдесь покраска и установка музыки ??? я вобщето про температуру масла спросил ,а не как магнитолу подключать
| Автор: | LeoneLLL [ 13 Mar 2010, 13:27 ] |
может быть он тебя не правильно понял, может он подумал температура цилиндра. Там температура 125-130 градусов |
| Автор: | skyt [ 13 Mar 2010, 20:01 ] |
разговор шёл именно про масло
| Автор: | LeoneLLL [ 22 Mar 2010, 06:08 ] |
значит ты прав!!!)))) |
| Автор: | Толстый Бегимот [ 23 Mar 2010, 11:18 ] |
По природе своей температуру масла в 4-х тактн. движке надо стараться держать не ниже 70 град, и не выше 100, тогда зер гуд, а 120 - предел ( как в ЗАЗ 968 ) - благо опыт имелся. Ниже 70- град - низкотемпературные мазевые отложения - "задолбают". |
| Автор: | GRO [ 23 Mar 2010, 11:23 ] |
Толстый Бегимот низкотемпературные мазевые отложения Для этого надо применять автомобильное МАСЛО, а не маргарин в банке с надписью М-8, которое уже лет тридцать невыпускают. |
