зажигание от авто от авто генератора.как???
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=20206
Страница 1 из 2
Автор:  titan [ 01 Май 2010, 20:48 ]
Заголовок сообщения:  зажигание от авто от авто генератора.как???
вопрос к трудящимся:как на русских деталях собрать систему зажигания для 157qmj? собираюсь на днях ставить генератор от ВАза,тем самым раз и навсегда решив проблему с мощностью гены.ксенон стоковый 2х фазный гена не тянет,только 1 лампу,а хочется 2 + подогрев ставить,подсветку и тд и тд.как + и - добыть с гены я в курсе,а вот как собрать систему зажигания-не знаю.помоги кто чем может! желательно схемку простенькую с пояснениями.
Автор:  titan [ 01 Май 2010, 20:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: зажигание от авто от авто генератора.как???
и вообще хочется иметь аакум в качестве источника тока для искры,на случай отказа генератора!вобщем хочется всё как на ТАЗах :-D
Автор:  aiovlev [ 01 Май 2010, 21:12 ]
И где будет датчик зажигания?
Нужен датчик Холла срабатывающий в 60 градусах до ВМТ.
Ну и все остальное от ТАЗа как ты и хотел. Коммутатор от 2108, катушка зажигания от него же.
Ну и за неимением центробежного и вакуумного регулятора УОЗ берем вот это:
http://www.mpsz.ru/forum/catalog.php
60 до ВМТ это для него как раз надо.
Автор:  GRO [ 02 Май 2010, 01:28 ]
titan
Поставь коммутатор DC-CDI и не мучайся.
Автор:  Леший [ 02 Май 2010, 05:29 ]
Блин,я тоже задумывался об этом.хотел гену ставить вместо стартера.Расскажи подробнее,что,куда и как ты планируеш ставить?Примерял что-нибудь?Если можно,то с фотками.
Автор:  funix [ 02 Май 2010, 10:35 ]
по логике и родной комут потянет, только катушку зажигания придется 12 вольтовую.
Автор:  GRO [ 02 Май 2010, 11:03 ]
funix
С DC-CDI вообще всё потянет. :-D
Автор:  aiovlev [ 02 Май 2010, 11:20 ]
То есть автогенератор ВМЕСТЕ с родным?
А то действительно непонятно где будет датчик зажигания.
Если вместе, не вопрос. Купить DC-CDI от например 150сс Стелса.
Автор:  конти [ 02 Май 2010, 11:21 ]
В автомобильном генераторе нету постоянных магнитов, мощность генератора регулируется эрекцией магнитного поля на якоре, за этим следит регулятор который сидит на щётках.
Я не знаю что ты задумал, но мне кажется переделать сеть скутера на 3 фазную сеть от квада CN250 легче.
Автор:  funix [ 02 Май 2010, 19:49 ]
вот думаю, что когда на якорь для возбуждения генератора напряжение пойдет, то стоковый АКБ моментом сядет и не завести вобще будет, так как зажигание будет от постоянки следовательно от АКБ перед запуском, здесь надо думать куда и автомобильный АКБ прицепить. И вобще на моциках совковых такая система считалась ненадежной так как часто сдыхали АКБ, и многие засматривались на зажигание Восходов и Минсков, так например на планету-спорт такое ставили и радовались, катнул его с толкача и завелся, для спортсменов счастье, не надо было с АКБ таскаться. Может реальнее зажигание родное оставить, а только силовую от новова гены подключить.
Автор:  John JACK [ 02 Май 2010, 19:55 ]
Статор выкинуть, а ротор (он же маховик двигателя) и датчик оставить.
Автор:  titan [ 02 Май 2010, 20:19 ]
ротор разобрать,на его центральную часть повесить шкив,выточенный у токаря...пока ниче не примерял,и фоток нет.я правильно понял,что если поставить авто катушку(есть под рукой) и коммутатор от стелса 150сс,то проблем дальше не будет?
Автор:  titan [ 02 Май 2010, 20:20 ]
еще тут пришла идейка...может поставить скутерный 3х фазный генератор?потянет ли он 2 лампы ксенона и диодную подсветку?
Автор:  funix [ 02 Май 2010, 20:34 ]
А может лучше родной перемотать, у никиты 800 2 ксенонки горят нормально даже на ХХ.
Автор:  titan [ 02 Май 2010, 21:55 ]
ну хз хз....кто возьмется за перемотку и спайку реле?
http://www.phpbb.com/
