Текущее время: 27 Oct 2026, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Температура масла в двигателе летом.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 08:55
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Понятно что температура масла в картере двигателя" воздушки"- напрямую зависит от температуры окружающего (охолождающего) двигатель воздуха.
Берем случай- относительно длинного пробега 35...50 км, когда температура уже "устоялась"
Что лично я имею.
Температура окружающего воздуха ---- Температура масла
+20 ----- +85
+25 ----- +95
+30 ----- +105
+35 ----- +110
Ну что получилось- то получилось, средняя скорость - 60...75 км.ч,
Город- трасса- 50 на 50. ( половина на половину).
а как с температурой масла у Вас.?
 Заголовок сообщения: Re: Температура масла в двигателе летом.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 10:42
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Поршневая 51.5 рацинг .на весь газ расстояние 50км температура 105-110 градусов при уличной 25.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 11:43
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
проезжаю без остановки 30-48 км.
средняя скорость 56-63 кмч.
+20 ----- +65
+25 ----- +75
+30------ не было у нас такой температуры :'(
если газ до плешки ,то +100 +105
4т,72сс.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 13:43
Сегодня холоднее на улице - ехал было +20- температура масла+85.
Значит ничего с обкаткой кординально не меняется- как была температура масла- так она и осталась.
Температура масла- зависит от температуры окружающего воздуха- и более практически не от чего :)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 15:01
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
на улице +31-33-----+90. газ в пол, скорость 65-70км/ч. Скутер 4т, 72сс
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 15:07
Поздравляю- у Вас здорово. Как достигли?
Либо смесь- обогощенная? - либо какие- нибудь "хитрюшки" в охолождении? - и кстати какое масло.???
У меня 5W40- синтетика.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 15:53
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
у меня щуп-градусник. показывает 90-100 обычно. в субботу гонял - 105, на полном газу было. Но это 20 км всего поездка была. Масло - мотюль 300v 10w50. Кстати воздухозаборник "БГМ сукутермаговский" я снял, хуже точно не стало, причем на скорости похоже он мешает даже.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 16:03
У меня такая же термометр пробка- но в +34 жару- забабахал- 120 градусов, пробег - 35 км, хорошо что о приблудах написали - что они не работают. А как обкатаю и приработаю - тож на масло W50 перейду, но это после 3000 км :).
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 16:20
Стаж: с 10 лет
у меня тоже разок 120 было. "Бедноватый" жиклер стоял, и как раз воздухозаборник этот. но 120 это еще терпимо, признаков перегрева я не замечал, хотя стремно, тем более обычно 100-110 должно быть. А масло зачем ждешь? Залей прям щас, лето же
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 16:54
Скут на обкатке, не тюненый - по мануалу 5W20 до 10W40,- так пусть масло приработачный износ - лучше удаляет, признаков перегрева нет, более 6500 у меня не крутится вообще , а я стандартно еду на 5000...6200.
Поэтому и W40, а так на обкатку ( если обкатывать во дворах с 30...40 км.ч, с остановкми я б 5w30 залил.), но обкатка - в реальном движении - так что 5W40 синтетика- пока справляется.
А как зазоры будут больше при 3000...5000 пробега- вот тогда и 5w50 ( кстати оно уже в гараже лежит :) )
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 18:59
Температура измеряемого масла в картере двигателя зависит прежде всего от состояния ЦПГ, состава РС сгораемой в КС, способностью масла отводить температу из зон трения и способность сохранять маслянный клин, между парами трения ,при высоких температурах в районе КС. Температура окружающей среды- фактор вторичный. При нормально настроенном, на всех режимах РС двигателя, состояние ЦПГ будет в пределах эксплуатационных температурных параметрах при температуре окружающей среды в пределах +5 - + 40.
Поэтому утверждение Толстого Бегемота ..."Температура масла- зависит от температуры окружающего воздуха- и более практически не от чего ...", не совсем верно....
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 19:09
Стаж: увиличивается постоя
http://kickstarter.org/index.php?ind=re ... iew&iden=2
и ещё вот.http://kickstarter.org/index.php?ind=re ... iew&iden=9
Могу еще таблицы поискать если кто читать их будет.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 20:08
dark.bel писал(а):
http://kickstarter.org/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=2
На нашем форуме вопросы, определяющие составы и эксплуатационные свойства масел, на порядок описан лучше, чем написано в этих ссылках...(Кстати , там написано технически безграмотные посылы, неизвестно откуда взятые автором и импретированные им как догма....). Я обычно не читаю такие статьи, они написаны или безграмотными юнцами или рекламными журналистами....
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 21:00
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
При уличной температуре 30 градусов, масло нагревается до 125 гр. при длительной поездке на хорошей скорости. Масло ликви моли 10W60, ЦПГ 180, широкофазный распредвал, проблем от такого нагрева нет. Стоит электронный датчик. А в среднем температура около 105 градусов.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 08:10
VVV писал(а):
Температура измеряемого масла в картере двигателя зависит прежде всего от состояния ЦПГ, состава РС сгораемой в КС, способностью масла отводить температу из зон трения и способность сохранять маслянный клин, между парами трения ,при высоких температурах в районе КС. Поэтому утверждение Толстого Бегемота ..."Температура масла- зависит от температуры окружающего воздуха- и более практически не от чего ...", не совсем верно....
Абсолютно с Вами согласен и прошу уважаемое сообщество извинить меня за ввод Всех в заблуждение. Слова - "практически" - мной были трактованы - неправильно - "как в курсе физики 5 класса- энтропия- охолодитель и рабочее тело (газ)".
Конечно- все выше сказанноне VVV- истина.
